Вопросы новых Зафироводов
#203
Отправлено 17 Декабрь 2007 - 19:58
можешь побадаться с станцией, потомучто связь неисправности и установкой допа еще нужно даказать, веще не связанные и не имеют общих цепей, кроме силовых, про аварию, я ваще молчу. связи ни какой, это раз, не их дело, это два, ремонт проводил у другого дилера и все, это три. Ни чем не проверят и не оспорят. дилерский кузовной ремонт это гарантия на кузов и не более. Если ремонт прошел качественно, то и не видно будет. При отсутствии повреждений на пучках и проблем со светом из-за замыканий, тут связи ни какой не будет. и вааще от замыканий машину защищают предохранители и система на это расчитана. Глюк сим модуля - глюк известный и попадает под гарантийный ремонт.
berkut, а где этот сим модуль находится? Хотелось бы еще уточнить насколько частый этот глюк? У многих он проявляется? Кстати глюк реальный - то он есть, а то пропадает и все нормально работает, как будто просто где то контакта не было...
___________________
ИТАР-ТАСС сообщает:
"По непроверенным данным из неназванных источников получена
неподтвержденная информация, пожелавшая остаться неизвестной"
#204
Отправлено 18 Декабрь 2007 - 09:27
дефект известный. сам модуль находится прямо перед тобой за панелью. иногда помогает перепрошивка, но чаще просто меняют. для операции необходим второй ключ и кодовая карточка и соответсвенно диллер с прибором. модуль заказывается, его нет ни у кого сразу.
автомобиль имеет много электроники и очень подвержен воздействию внешних полей. очень часто неисправности появляются в местах наличия повышенного магнитного поля, а потом пропадают.
Отправлено 18 Декабрь 2007 - 12:27
Вот блин! А разве кузов машины не является экраном от внешних полей? Сколько обычно нужно ждать этот модуль после заказа? У меня еще установщики второй ключ воткнули когда ставили сигналку и делали обход штатного имобилайзера, так что ключ у меня теперь один, а второй заказывать надо. Вот блин, непруха!
___________________
ИТАР-ТАСС сообщает:
#206
Отправлено 18 Декабрь 2007 - 12:49
не переживай. как воткнули, так и достанут обратно. пропишут все и воткнут. лишних ключей не нужно. Сигналку ставили при продаже или отдельно не у диллера?
Кузов не может быть экраном от всего. иначе у тебя не работало много чего (радио, сигналка). Да и диапазон эл магнитных волн очень широк.
Модуль идет столько же сколько и простые запчасти. Главное, чтобы случай признали гарантийным.
Отправлено 18 Декабрь 2007 - 14:09
Сигналку мне ставили в салоне у дилера, там где брал машину. Спасибо за поддержку
Сообщение отредактировал Nex-T: 18 Декабрь 2007 - 14:11
___________________
ИТАР-ТАСС сообщает:
#208
Отправлено 18 Декабрь 2007 - 14:44
тогда проблем быть не должно смело к дилеру, шашку наголо и самое главное продемонстрировать косяк. без показа наши дилеры не работают.
Отправлено 21 Декабрь 2007 - 11:56
Надеюсь получится продемонстрировать, косяк-то плавающий...
___________________
ИТАР-ТАСС сообщает:
#210
Отправлено 21 Декабрь 2007 - 12:45
Отправлено 31 Декабрь 2007 - 10:00
Желаю всем удачи в жизни и на дороге!!!
___________________
ИТАР-ТАСС сообщает:
#213
Отправлено 05 Январь 2008 - 10:55
Nex-T, , разобрался с праблом?
И тебя с НАСТУПАЮЩИМ!!!
Нет, не разобрался буду ждать лета - пусть спецы разбираются.
berkut, подскажи где находится датчик температуры наружного воздуха? А то я разные версии слышал - товарищ у меня на Вектре говорит датчик стоит прямо под передним бампером, а на СТО когда мне машину делали сказали что это дачтик подушеек безопасности... Еще был вариант что датчик установлен на воздухозаборнике. В общем непонятно где он есть на самом деле
___________________
ИТАР-ТАСС сообщает:
#214
Отправлено 05 Январь 2008 - 11:57
он стоит в решетке переднего бампера, если смотреть на авто спереди, то справа внизу.
Отправлено 05 Январь 2008 - 22:29
Только вопрос был про датчик наружной температуры, поэтомы я так и ответил.
Отправлено 06 Январь 2008 - 11:59
ну да в воздухозаборнике стоит датчик всасываемого воздуха.
Спасибо!
Сообщение отредактировал Nex-T: 06 Январь 2008 - 12:00
___________________
ИТАР-ТАСС сообщает:
#218
Отправлено 06 Январь 2008 - 12:30
Спасибо!
температуру наружного воздуха всегда меряют из под бампера, там погрешность меньше.
Отправлено 07 Январь 2008 - 13:26
У американских машин датчик может находиться значительно выше, просто в передней части авто, перед радиатором - так как для США гололед - довольно редкое явление.
#220
Отправлено 08 Январь 2008 - 14:56
Вот ещё вспомнил,ктонибудь сталкивался Диллером "Автомир",а конкретнее салон который расположен на пересечении МКАД и Ярославского шоссе?
Привет! Я брал у них Зафиру по трейд-ину, когда они были еще "Автоюнайтед групп". Меня все устроило. Сейчас у них ослуживаюсь. Ребята слегка "заторможенные" и чуточку не внимательные. Есть впечатление, что просто молодые, поэтому всего боятся и немного "притормаживают". Хотя по качеству, своевременности и обязательности у меня претензий нет. Их надо слегка подергивать, и все будет хорошо. А вообще о салонах есть отдельная ветка. См. здесь
