Вопросы новых Зафироводов
Сообщений в теме: 5911
#181 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 07 Декабрь 2007 - 08:59
Цитата(OldSmith @ 6.12.2007, 21:04) Просмотр сообщения
Удивило, что стрелка не встала на нуль.
такое бывает
остаток пути показал прочерки, хотя в сервисном меню было 15 км.
а вот с этого места поподробнее.
#182 OldSmith
OldSmith
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: Opel Zafira B Enjoy z18xer 5MT Pannacotta
Отправлено 11 Декабрь 2007 - 12:25
Когда вылетело сообщение: Pleace refuil, стрелка была на дальнем от нуля коротком делении (по моим расчетам в баке должно было остаться около 5л, заливал 20 в пустой от диллера), лампочка топлива покраснела, остаток пути пропал - стало три прочерка: ---. Когда зашел в сервисное меню, остаток пути показал 15 км. Вот и подумал, бензин плохой, просит разбавить smile.gif. Спросил у снакомых опелеводов (Вектра-тот же движок), про стрелку, которая ложиться на нуль при пустом баке, подтверждают. Такую честную стрелку я еще не видел.
Вячеслав.
#183 Doktor77
Doktor77
  • Cообщений: 1 019
Отправлено 11 Декабрь 2007 - 13:11
Согласно инструкции по эксплуатации, если БК рассчтывает, что топлива осталось менее, чем на 50 км, должны индицироваться прочерки. RTFM!
#184 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 11 Декабрь 2007 - 13:29
Вячеслав.
ни че не понял. когда появляется сообщение о необходимости заправки, остается запас на 50 км. Действительно в баке может быть литров 5, но если залить 20, то ни как не может быть остаток пути 15 км. Дальше качество бензина бак не определяет, это вам не лаборатория.
Пиши яснее, а то бред какой-то.
И еще, если у тебя нормальный ВС, то прочерков быть не должно, он донжен показывать запас хода (ранг) на имеющемся в баке топливе.
что-то такого я в инструкции не нашел
#185 OldSmith
OldSmith
  • Cообщений: 13
Отправлено 12 Декабрь 2007 - 20:43
Цитата(berkut @ 11.12.2007, 15:29) Просмотр сообщения
ни че не понял. ...
Читал инструкцию. Шкала на указателе остатка топлива с мелкими рисками называется "резервная зона". Когда стрелка заходит в резервную зону, пиктограмма заправочной колонки загорается красным. (стр.89) В это время на информационном дисплее появляется сообщение "Please refuel!" (по иструкции запас хода <30 км. стр.101) Когда нажимаешь "ОК" и сообщение сбрасывается, на дисплее Range показывает ---. А вот про это в моей инструкции ничего не нашел. Когда заходишь в сервисное меню, там в Range стоит какое-то значение (могу ошибаться в цифрах).
А сообщение меня удивило, потому что стрелка не легла на нуль. По предыдущему опыту, заправку искал, когда стрелка прочно лежит на нуле. А здесь получается, это "смерть". Во-о-о-т. as.gif
Надеюсь изложил все понятно.
#186 66sergey
66sergey
  • Cообщений: 131
  • Интересы:много и всего сразу
  • Автомобиль: Opel Antara L-A 2.2 CDTI AT Cosmo
Отправлено 12 Декабрь 2007 - 21:09
У себя заметил, что сообщение Range появляется, начиная где-то с 43-45 км запаса пути, но на самом деле этот запас несколько больше. Даже когда Range показывает, что уже остался 0 км запаса пути, бензина в баке литров 3-5 остается, замечал при последующей заправке. Т.е. можно особо не переживать и ехать еще 30-40 км запросто, но лучше не экспериментировать, до капли все не съедать.
OK, all right!
#187 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 12 Декабрь 2007 - 22:40
ну тыкать носом по страницам не нужно было и так это все известно. Смысл в том, что ранг появляется, когда остается 50 км пробега, приблизительно в этот момент, но бывает и при другом пробеге но одназначно при остатке 5 литров в баке начинает гореть лампочка. при остатке по указателю примерно 2-3 литров она начинает мигать. стрелка ложиться на нуль когда ранг равен нулю. в баке действительно что-то остается и полностью согласен, что не нужно экспериментировать на этот счет.
Прочерков в ранге при наличии ВС быть не должно!!!
#188 OldSmith
OldSmith
  • Cообщений: 13
Отправлено 13 Декабрь 2007 - 11:29
Прошу извинить, если был приватно понят, но страницы указал лишь, чтобы убедиться, что мы говорим об одном и том же. ah.gif
И тем не менее, я это видел собственными глазами!
#189 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 13 Декабрь 2007 - 13:26
значит у тебя ВС не полностью активирован.
#190 AVT
AVT
  • Питер
  • Cообщений: 137
  • Автомобиль: OPEL-ZAFIRA 1.8MT
Отправлено 14 Декабрь 2007 - 01:07
Только что приехал с работы.Пока ехал по кольцевой-загорелась лампа заправки.Проехал прим.30 км.,стала мигать.Проехал ещё прим.25км.до заправки.Заправил 50л. до полного.Просто,когда брал машину из салона,стрелка была на нуле и лампа мигала,Сказали,в баке литров-5.Когда приехал на азс,стрелка была в 1 мм от нуля.
P.S.Не рекомендую проводить подобные "экскременты".Получилось так,потому что на кольцевой заправок нет.Сам был на измене! forever.gif
#191 ГЛАВНЫЙ
ГЛАВНЫЙ
  • Cообщений: 283
  • Автомобиль: Opel Zafira 1,8 МТА
Отправлено 14 Декабрь 2007 - 20:14
Всем привет.Други подскажите насколько угоняема Зафирка,и какие лучше секретки поставить?
#192 ГЛАВНЫЙ
ГЛАВНЫЙ
  • Cообщений: 283
Отправлено 15 Декабрь 2007 - 22:36
Вот ещё вспомнил,ктонибудь сталкивался Диллером "Автомир",а конкретнее салон который расположен на пересечении МКАД и Ярославского шоссе?
#193 afantom
afantom
  • Cообщений: 61
Отправлено 15 Декабрь 2007 - 23:05
Насколько мне известно, Зафиру фактически не угоняют. Из секреток можно вообще ничего не ставить. Сигнализация стоит штатная, которая конфликтует с другими сигналками, замок "Гарант" не подходит, если МТА - даже мультлок не поставишь. Таким образом, подходят замок на капот, секретная кнопка отключения питания. На колеса секретки - как и на др. машины, по желанию
#194 Nex-T
Nex-T
  • Cообщений: 116
  • Автомобиль: Opel ZAFIRA - B, 1,8XER Enjoy, 5 MT, Panacotta
Отправлено 16 Декабрь 2007 - 20:46
Приветствую всех! У меня началась такая беда - при включенных габаритах не работает управление ВС и магнитолой на руле и сигнал, когда габариты выключаешь все приходит в норму и начинает работать. Вроде где-то на форуме я это встречал, но не могу найти. Вопрос: во первых как с этим можно бороться, во вторых (если эту болезнь не победить) сколько стоит заменить этот дурацкий блок. Гарантии у меня уже нет, так что на замену по гарантии я не расчитываю...
OPEL FOREVER!
___________________
ИТАР-ТАСС сообщает:
"По непроверенным данным из неназванных источников получена
неподтвержденная информация, пожелавшая остаться неизвестной"
#195 alex22
alex22
    阿历克赛
  • Cообщений: 1 483
  • Автомобиль: Mazda CX-7
Отправлено 17 Декабрь 2007 - 07:26
Уже год стоит StarLine В6, пока проблем небыло,специально брал систему без автозапуска.
#196 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 17 Декабрь 2007 - 10:08
скорее всего проблема с сим модулем. сколько по деньгам не знаю, но точно знаю, что без спец прибора не обойдется, там надо систему прошивать после замены. А с гарантией то, что случилось, срок вышел?
#197 Nex-T
Nex-T
  • Cообщений: 116
Отправлено 17 Декабрь 2007 - 10:14
Срок гарантии не вышел, только когда машину мне долбанули, то восстанавливали на обычном СТО, а не у дилера, да и WEBASTO я устанавливал не у дилера. Поэтому думаю что в замене по гарантии мне откажут.
OPEL FOREVER!
___________________
ИТАР-ТАСС сообщает:
#198 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 17 Декабрь 2007 - 10:45
можешь побадаться с станцией, потомучто связь неисправности и установкой допа еще нужно даказать, веще не связанные и не имеют общих цепей, кроме силовых, про аварию, я ваще молчу. связи ни какой, это раз, не их дело, это два, ремонт проводил у другого дилера и все, это три. Ни чем не проверят и не оспорят. дилерский кузовной ремонт это гарантия на кузов и не более. Если ремонт прошел качественно, то и не видно будет. При отсутствии повреждений на пучках и проблем со светом из-за замыканий, тут связи ни какой не будет. и вааще от замыканий машину защищают предохранители и система на это расчитана. Глюк сим модуля - глюк известный и попадает под гарантийный ремонт.
#199 vnuchok
vnuchok
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: opel zafira B
Отправлено 17 Декабрь 2007 - 11:24
Забирал от туда свою Зафирку вроде все нормально если не считать что машину отдали в 22 00
#200 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 17 Декабрь 2007 - 11:58
это даже совсем не нормально.
