Вопросы новых Зафироводов
Сообщений в теме: 5911
#2301 igrok1313
igrok1313
  • Cообщений: 786
Отправлено 27 Ноябрь 2013 - 23:07
Цитата(marabot @ 27.11.2013, 22:28) Просмотр сообщения
ладно не буду спорить, был вопрос от прикуривателя, описал от прикуривателя.
Всё хорошо,просто когдато я задавал такой вопрос,думал что машина умная(а она умная) и можно было бы организовать вкл.прикурки через опком(а вдруг)вдруг не получилось,а я как электрик и радиотелемастер всё остальное принимаю как колхоз но самое оптимальное это плафон,и твой случай нормальный просто городить реле там ни к чему,потому как потребление устройств(дополнительных)току много не берёт(конечно если это не преобр.12/220 вольт) как то так и в любом случае уважуха за любое решение,потому как своими руками!
#2302 iamregged
iamregged
  • Cообщений: 21
  • Интересы:фото, видео, монтаж, оформление, дизайн
  • Автомобиль: Opel Zafira 1.8 MT
Отправлено 27 Ноябрь 2013 - 23:32
А что, хороший способ автоотключения прикуривателя! я часто забываю в нем например зарядку от телефона... Хотя, регистратор в плафон есть смысл воткнуть хотя бы для того, чтобы прикуриватель для этой самой зарядки освободить wink.gif
Ну и чтоб два раза не вставать - подскажите пожалуйста, есть ли смысл и возможность установить esp, если ее изначально не было в моей комплектации?
#2303 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 28 Ноябрь 2013 - 08:40
А разве она не идет по умолчанию? А можно VIN посмотреть?
#2304 iamregged
iamregged
  • Cообщений: 21
Отправлено 28 Ноябрь 2013 - 10:14
нет, у меня только ABS... вин в личку скинул!
#2305 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 28 Ноябрь 2013 - 10:59
iamregged, конечно можно сделать.
надо поменять блок ABS, и потом по факту перепрограммирования авто разобраться с несколькими модулями.
#2306 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 28 Ноябрь 2013 - 12:12
Придется еще и главный тормозной менять.
Тут почитайте: http://forum.opel-cl...showtopic=54964
#2307 Levitan
Levitan
  • Cообщений: 354
  • Автомобиль: Opel Zafira B 1,6 Z16XE1 20J
Отправлено 30 Ноябрь 2013 - 18:43
Цитата(berkut @ 12.11.2013, 15:35) Просмотр сообщения
Levitan, если расширяющуюся клипсу называть пластмассовой заклепкой, то пожалуй да. и они не только есть, но и стоят на переднем брызговике, а также крепят и другие пластике и к металу и между собой.
на экзисте они есть.
Что бы брызговики не покупать из-за расшир.клипсы,сколько идёт клипс на одну сторону локера?
На жену и машину не стоит обижаться-сам выбирал!!!
#2308 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 30 Ноябрь 2013 - 22:28
спереди 3
#2309 igrok1313
igrok1313
  • Cообщений: 786
Отправлено 07 Декабрь 2013 - 19:38
Господа такой вопрос,перестал гореть левый перед. габарит,лампочка целая,копаться искать холодно,тис чего то заглючил(хотел сему посмотреть) где то должен быть пред.может он.Если кому не трудно какой номер преда?У меня ксеноны.Зарание благодарен.
#2310 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 07 Декабрь 2013 - 22:38
преда нет. цепь прямая с моторного блока. полсе монтажника единственный разрыв на входе в фару на разъеме (4 контакт).
в фаре масса общая с поворотом.
#2311 igrok1313
igrok1313
  • Cообщений: 786
Отправлено 08 Декабрь 2013 - 11:32
Будет возможность с тёплым гаражом,буду копать,поворот работает,разъём в норме,короче буду в тепле проверю провода,может в них косяк..
#2312 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 08 Декабрь 2013 - 14:00
igrok1313, скорее всего проблема в контактах патрона. проверь их.
#2313 igrok1313
igrok1313
  • Cообщений: 786
Отправлено 08 Декабрь 2013 - 14:11
сколько была возможность посмотреть то выглядит как новое,будем искать тёплое место для более тщательной проверки az.gif
#2314 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 08 Декабрь 2013 - 14:15
igrok1313, при потере контакта система блокирует цепь и она далее обесточена до выключения цепи. потом процесс повторяется.
так что проверять вольтметром нельзя. только контролькой.
#2315 igrok1313
igrok1313
  • Cообщений: 786
Отправлено 08 Декабрь 2013 - 14:22
Денис спасибо за помощь,с электрикой дружу и алгоритм опеля уже изучил,просто пока влезть туда засучив рукава не могу(холодно а своего гаража нет)поэтому от нетерпения(руки чешутся) решил с вами поконсультироваться,сейчас качаю тис по новому, буду схему изучать.Ещё раз спасибо за советы az.gif
Сообщение отредактировал igrok1313: 08 Декабрь 2013 - 14:23
#2316 suhoi73
suhoi73
  • Cообщений: 37
  • Автомобиль: Opel Zafira B, Cosmo, 1.9 CDTI, 150 лошадок, автомат
Отправлено 16 Декабрь 2013 - 19:25
Всем доброго вечера! Подскажите если кто в курсе. Моя машинка из Германии и на ней осталась под подлокотником приблуда для телефона. Какой крячился телефон у гансов в машину? "Заgoogleвание" вразумительных результатов не дало на форуме в "тюнинге" тож ничего нет. Или не стоит голову забивать? Спасибо!
#2317 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 16 Декабрь 2013 - 19:58
Смотри тут.
Подгруппа 5 из 6
МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН "СВОБОДНЫЕ РУКИ" С ПОСЛЕПРОДАЖНЫМ МОНТАЖОМ
БАЗОВЫЙ БЛОК
ДЕРЖАТЕЛЬ МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА (ALCATEL)
ДЕРЖАТЕЛЬ МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА (APPLE)
ДЕРЖАТЕЛЬ МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА (BLACKBERRY)
ДЕРЖАТЕЛЬ МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА (HTC TOUCH)
ДЕРЖАТЕЛЬ МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА (MOTOROLA)
ДЕРЖАТЕЛЬ МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА (NOKIA)
ДЕРЖАТЕЛЬ МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА (SAMSUNG)
ДЕРЖАТЕЛЬ МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА (SHARP)
ДЕРЖАТЕЛЬ МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА (SIEMENS)
ДЕРЖАТЕЛЬ МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА (SONY ERICSSON)
ДЕРЖАТЕЛЬ МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА (T-MOBILE)
КОНСОЛЬ
ПОРТАЛ МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА С УСТАНОВКОЙ НА ЗАВОДЕ
БАЗОВЫЙ БЛОК
Для уточнения нужен VIN. Как я понял там, что вроде "свободные руки".
#2318 suhoi73
suhoi73
  • Cообщений: 37
Отправлено 16 Декабрь 2013 - 20:14
От я лошпет чет и не подумал, что в Экзисте должно быть. VIN такой W0L0AHM75A2136831. Я так понимаю должен быть еще какой то адаптер между телефоном и тем что осталось под подлокотником.
#2319 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 16 Декабрь 2013 - 21:10
там скорее всего просто системный выход, а сам блок подготовки под конкректный телефон остался в неметчине.
#2320 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 16 Декабрь 2013 - 21:25
suhoi73, посмотрел по VINу, ничего нового не нашел.
