Вопросы новых Зафироводов
Сообщений в теме: 5911
#2461 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 25 Январь 2014 - 00:42
Levitan, перед тем как вкручивать новые свечи обязательно прогони свечную резьбу метчиком медленно и без надрыва.
если свечи стояли короткие, то нижняя часть резьбы забита нагаром и при закручивании можно резьбу в голове испортить.
да и еще после прогона резьбы в холостую мотор крутани, окалину выгнать.
#2462 garry_s
garry_s
  • Cообщений: 82
  • Автомобиль: Opel Zafira B Z18XER 2013 MKP
Отправлено 25 Январь 2014 - 11:12
По сравнению с проблемами некоторых коллег, даже немножко неловко писать. Но все же.
Как я уже жаловался полгода назад, почти сразу после покупки новой машины, отлетел прозрачная верхушка с номерами передач с ручки КПП. Мелочь, а обидно.
Сразу приклеил моментом, лето и осень продержалась, а в морозы снова отлетела.
Можно, конечно,наплевать и забыть, но края впадины под этот крышку довольно острые, режут ладонь.
Что посоветуете, чем приклеить? Наверное клей не должен полностью остекловываться, типа резинового?
#2463 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 25 Январь 2014 - 11:22
garry_s, я думаю, если склеиваемые поверхности правильно подготовить, т.е. зашкурить, обезжирить, нанести клей, выдержать его и плотно прижить, прилагая требуемое усилие на время согласно инструкции, то должно получиться. Могу рекомендовать Клей 317. Склеивал им обувную подошву месяц назад, пока держится.
#2464 igrok1313
igrok1313
  • Cообщений: 786
Отправлено 25 Январь 2014 - 12:33
Согласен с Демьян,можно ещё попробовать на двухстороннюю липучку,клеится достаточно крепко,естественно подготовка поверхностей 90 процентов успеха при склейке.
#2465 Levitan
Levitan
  • Cообщений: 354
  • Автомобиль: Opel Zafira B 1,6 Z16XE1 20J
Отправлено 25 Январь 2014 - 13:19
Да всё в норме щас!Просто менеджер ни те свечи выдал.Сегодня заехал-у меня Бош ,а он мне NGKсунул.Обменяли! ar.gif ar.gif ar.gif
На жену и машину не стоит обижаться-сам выбирал!!!
#2466 garry_s
garry_s
  • Cообщений: 82
Отправлено 25 Январь 2014 - 19:05
Я дико извиняюсь, но, если мне не изменяет склероз, в какой-то профессиональной книге по ремонту еще Москвича, было написано, что прокручивать мотор после очистки резьбы под свечи надо очень осторожно.
Сначала тщательно очистить гнездо после метчика. Иначе стружка и другой сор может не выдуть, а всосать в цилиндр. Со всеми вытекающими. А пока возишься со следующим гнездом, предыдущие надо затыкать тряпкой, чтобы туда случайно чего не попало.
#2467 Levitan
Levitan
  • Cообщений: 354
Отправлено 25 Январь 2014 - 19:16
Начну с того,что набора метчиков и пр.у меня нету,а потому и прогонять резьбы не буду.Пока езжу на старых свечах.Новые пока отдыхают(свечи)....
#2468 igrok1313
igrok1313
  • Cообщений: 786
Отправлено 25 Январь 2014 - 19:21
Какая разница в производителе(в твоём случае) размеры у всех производителей одинаковые,разница под какой дрыг
#2469 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 25 Январь 2014 - 20:14
совет был дан, только из расчета, что вдруг стояли в моторе короткие. в этом случае не будет стружки, только нагар отвалится.
#2470 igrok1313
igrok1313
  • Cообщений: 786
Отправлено 25 Январь 2014 - 20:29
Денис,а что, нормально будет ехать машина с короткими свечами?По мне ,так не очень.Конечно Олег сам гдето не правильно понял.
#2471 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 25 Январь 2014 - 21:12
Господа, давайте не будем выдумывать велосипед. Производитель рекомендовал, значит можно подбирать только аналоги.
#2472 igrok1313
igrok1313
  • Cообщений: 786
Отправлено 25 Январь 2014 - 22:20
Тёзка всё нормально,но если должно быть 19, то как работало 12,7?!Олег же напаисал,что те которые стояли были короче?
Сообщение отредактировал igrok1313: 25 Январь 2014 - 22:31
#2473 Levitan
Levitan
  • Cообщений: 354
Отправлено 25 Январь 2014 - 23:38
Я же ответил выше постом-что менеджер выдал мне ни те свечи(NGK и по диаметру были тоньше и резьба длиней)-мне обменяли на те,что я заказывал-Бош.Ошибся менеджер-вот и всё.А Бош свечи один в один с моими старыми.Успокойтесь с дискуссиями...Всё нормально... ar.gif
#2474 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 26 Январь 2014 - 01:40
вполне нормально доехать можно. вообще на заре автопрома, был чудный мотор с форкамерой для газ31-02.
иногда плохо заводился, но пер нормально. там свечка вкручивалась не в основную, а в малую камеру.
в нашем рассаматриваемом случае конечно не так, но очень отдаленная схожесть есть.
в общем главное запустить, дальше под горку сама пойдет.
очень часто раньше народ вкручивал в моторы все что только искрит и вкручивается и нормально ездили. так что проблем не будет.
#2475 igrok1313
igrok1313
  • Cообщений: 786
Отправлено 26 Январь 2014 - 02:21
#2476 tamada
tamada
Отправлено 28 Январь 2014 - 15:33
Доброго всем дня! Кто может подсказать, что можно предпринять в случае утечки газа, через заправочный клапан? Вчера ездил весь день, все в порядке, расход штатный. Сегодня завелся, начал прогревать, ну а сам вышел почистить машину от снега. Как дошел до заправочного лючка, чуть не ахнул. Из под него во всю травит метан. Как быть? Может кто сталкивался с подобным?
Сообщение отредактировал tamada: 28 Январь 2014 - 15:35
#2477 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 28 Январь 2014 - 16:58
Любая самодеятельность с газом под давлением очень опасна. Обязательно обратитесь в сервис.
#2478 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 28 Январь 2014 - 21:47
tamada, закрыть вентили на балонах. исключить утечку газа из балонов. потом можно делать все, что угодно.
у вас проблема скорее всего в потере эластичности уплотнителя предохранительного клапана. лечится легко. надо просто заправочный вход снять, разобрать и все сделать.
а может и грязь попала.
не можете или боитесь - тогда только на станцию.
#2479 tamada
tamada
Отправлено 29 Январь 2014 - 00:27
Спасибо большое за отклик!
#2480 smolbill
smolbill
  • Автомобиль: Астра Н универсал z 1.6 her мкпп
Отправлено 29 Январь 2014 - 17:04
Доброго вечера уважаемые. Присматриваю себе б/у Зафиру и возник вопрос. У одной машины диагностика показала запотевание сальника коробки (1,8 робот 2008г) На сколько это серьезно и чем чревато. Через поиск не обнаружил информации. Заранее спасибо.
