Вопросы новых Зафироводов
Сообщений в теме: 5911
#2521 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 10 Февраль 2014 - 14:30
Levitan, посмотрите видео: http://forum.opel-cl...showtopic=89180
#2522 garry_s
garry_s
  • Cообщений: 82
  • Автомобиль: Opel Zafira B Z18XER 2013 MKP
Отправлено 12 Февраль 2014 - 16:40
Перелопатил все описание от корки до корки. Не нашёл объема бачка омывателя.
5-литровая омывайка не влазит. Неужели три литра? Маловато будет sad.gif blink.gif
#2523 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 12 Февраль 2014 - 17:29
два с половиной.
#2524 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 12 Февраль 2014 - 20:46
Цитата(Демьян @ 12.2.2014, 18:29) Просмотр сообщения
два с половиной.
без омывателя фар или 4 с омывателем.
#2525 garry_s
garry_s
  • Cообщений: 82
Отправлено 12 Февраль 2014 - 23:49
И это на такой сарай! А я то все думаю, чего она так быстро кончается в нашу непролазную грязь! sad.gif
#2526 Levitan
Levitan
  • Cообщений: 354
  • Автомобиль: Opel Zafira B 1,6 Z16XE1 20J
Отправлено 13 Февраль 2014 - 19:33
Цитата(berkut @ 10.2.2014, 1:09) Просмотр сообщения
а также на таких машинах переделанная тормозная система, она не позволяет блокировать основной привод.
а у нас перед ведет и перед основной контур.
в итоге получишь задушеный мотор и перегретые тормоза.
Ясно,но слегка попробовал-не вдохновило...
На жену и машину не стоит обижаться-сам выбирал!!!
#2527 Levitan
Levitan
  • Cообщений: 354
Отправлено 13 Февраль 2014 - 19:56
Цитата(Levitan @ 6.2.2014, 21:43) Просмотр сообщения
поменяли масл.съёмн.колпачки-прошёл чуть больше 1000км(после замены масла)-маслёнка не горит пока!дай Бог!может и правда в колпачках дело было... ar.gif
Итог такой!Маслёнка загорается.Сегодня загорелась,по курил мин.15-20-достал щуп-масло в норрме!Возм.нет давления масла(падает)или забита маслозаборн.сеточка.Тут палка в 2 концах...Кто что думает? Или просто глюк электроники или датчика..Добавлю-маслёнка загорелась при 106км(суточный спидометр),постоял мин 30 и в путь.Потом загорелась при 146км-постоял мин 5 на трассе и в путь.Прошёл потом ещё км 70-ни горела...Думаю-надо начать с измерения давления масла...
Сообщение отредактировал Levitan: 13 Февраль 2014 - 20:16
#2528 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 13 Февраль 2014 - 20:58
Levitan, если загорается желтая масленка, то давление масла не при чем, просто долей 100-200 гр. масла, уровень д.б. не ниже середины щупа. С давлением связана красная масленка, и тут вопрос: Какое масло, когда менял, при какой температуре мотора загорается. И далее вскрытие.
#2529 Levitan
Levitan
  • Cообщений: 354
Отправлено 13 Февраль 2014 - 21:40
По щупу уровень на 3-риски масло.Масло Дексос 5-30,менял 2000км назад,температ.у меня нету,только если закипишь-вылазит чек градусника...
#2530 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 13 Февраль 2014 - 21:53
Levitan, загорается масленка желтая или красная?
Levitan, так масленка-то какая, желтая или красная?
#2531 Levitan
Levitan
  • Cообщений: 354
Отправлено 13 Февраль 2014 - 21:55
жёлтая.красная ни разу ещё...
#2532 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 13 Февраль 2014 - 21:56
Levitan, тогда успокойся. давление тут не причем. это уровень.
#2533 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 13 Февраль 2014 - 22:02
Возможно подвисает поплавок в поддоне. Подлей масла.
#2534 Levitan
Levitan
  • Cообщений: 354
Отправлено 13 Февраль 2014 - 22:15
так у меня по щупу и так по 3 риску масла.перелив получится тогда...
А перегородка перед радиатором не играет роль,может перегревается двигатель от этого?щас температура 0 градусов.может снять ту перегородку ?
#2535 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 13 Февраль 2014 - 22:48
сними. в такую погоду она не нужна.
хотя связи быть не должно с уровнем.
#2536 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 14 Февраль 2014 - 08:47
По идее, если стоит перегородка, то мотор нагревается сильнее, значит масло горячее и более текучее, следовательно в поддон оно должно стекать лучше и от этого уровень в поддоне д.б. более стабильным. Тут либо глючит поплавок, либо не правильно определяется уровень.
#2537 Levitan
Levitan
  • Cообщений: 354
Отправлено 14 Февраль 2014 - 21:47
Что за глюк сёдня заметил-утром магнитола работала(радио),вечером завёл-молчит.Через час примерно завёл-поёт...
#2538 Levitan
Levitan
  • Cообщений: 354
Отправлено 18 Февраль 2014 - 13:58
Может начать надо с масл.датчика пока?,чтобы не снимать поддон?Он кстати идёт без прокладки,на герметик ставится...
#2539 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 18 Февраль 2014 - 14:24
За желтую масленку отвечает датчик минимального уровня масла смотри сюда поз.11. Возможно поплавок оброс коксом. Проверь масло на горизонтальной площадке через 5 мин. после остановки прогретого мотора. Достань щуп. протри его, вставь и проверни на оборот, потом доставай и смотри.
Сообщение отредактировал Демьян: 18 Февраль 2014 - 14:29
#2540 garry_s
garry_s
  • Cообщений: 82
Отправлено 18 Февраль 2014 - 16:04
Как-то недавно, оглядев колеса, заметил, что четырех черных заглушек болтов крепления колес нету. Подскажите, пожалуйста, они уникальные для Зафиры?
