Вопросы новых Зафироводов
Сообщений в теме: 5911
#2561 igrok1313
igrok1313
  • Cообщений: 786
Отправлено 23 Февраль 2014 - 21:59
на твои вопросы тут есть ответы.Од не зря такие цены рулят.У меня в комплектации есть почти всё,зато старая....
#2562 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 24 Февраль 2014 - 08:34
Цитата(avz @ 23.2.2014, 22:08) Просмотр сообщения
1. как считаете, цена за сигналку адекватна? может, вполне можно установить её в сертифицированных автоцентрах (цена от 13000 вроде как), - будут ли сложности с установкой?
Штатной сигнализации вполне достаточно, не родные сигналки могут принести дополнительные проблемы.
2. за установку парктроника неофициалы хотят 3500-4000 р. есть ли штатные места под датчики в бампере и силовом металлическом каркасе под ним и есть ли сложности в установке?
Если комплектацией машины не предусмотрены парктроники, то дешевле отверстия сделать самому в подходящих местах.
3. что эта за разлочка BID, где в Москве её можно провести и за какую цену?
Сорри за многословие. Реально, не хочу переплачивать ОД в 1,5 раза. Или в этом есть смысл?
Производится через OP-COM, цена этой штуки сопоставима со стоимостью услуги у ОД. У кого-то из московских форумчан она была. Вообще БК вещь полезная.
Сообщение отредактировал Демьян: 24 Февраль 2014 - 08:38
#2563 Levitan
Levitan
  • Cообщений: 354
  • Автомобиль: Opel Zafira B 1,6 Z16XE1 20J
Отправлено 24 Февраль 2014 - 19:12
Заметил-как убрал перегородку с радиатора(утеплял)-проехал из города в город-и маслёнка не горела.А с перегородкой в тот же город катался-по 3 раза загоралась.Я думаю,может дело в охлаждении было(что маслёнка горела),может и не надо трогать тот маслян.датчик?Хотя скоро поеду опять туда и обратно-посмотрю...
На жену и машину не стоит обижаться-сам выбирал!!!
#2564 golfred
golfred
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Opel Corsa C 1,7 tdi, Zafira 1,9 cdti
Отправлено 25 Февраль 2014 - 01:01
Цитата(igrok1313 @ 23.12.2013, 20:43) Просмотр сообщения
А зачем его вообще выжимать?В морозы для более лёгкого пуска согласен,а так?!!
Первый раз такую фишку слышу, может на автоматах но там при выжатом тормозе....
На Рено Сценик 2 такая фишка, при запуске нужно выжать или тормоз или сцепление,хотя при включенной первой передаче все равно не заведется.
Сообщение отредактировал berkut: 25 Февраль 2014 - 21:25
Жаль,что Калашников не был конструктором автомобилей.
#2565 Levitan
Levitan
  • Cообщений: 354
Отправлено 27 Февраль 2014 - 23:07
Вскрыли сегодня поддон-на поддоне много нагара.И запах горелого масла было.Попловок не особо бегал(от руки-встряхивал).Щас замочили поплавок в солярке на ночь.Завтра соберут поддон и посмотрю-на предмет загорания маслёнки..
#2566 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 28 Февраль 2014 - 09:18
Levitan, нагар лучше растворяется в растворе керосина с ацетоном, правда некоторые пластики в ацетоне растворяются. Если поплавок пластиковый, то наверно будет лучше отсоединить его от поводка.
#2567 Levitan
Levitan
  • Cообщений: 354
Отправлено 28 Февраль 2014 - 10:54
поплавок внутри пласмасового корпуса-он не разборный корпус..
#2568 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 28 Февраль 2014 - 11:12
в любом случае керосин отъедает лучше соляры.
#2569 Levitan
Levitan
  • Cообщений: 354
Отправлено 28 Февраль 2014 - 12:06
увы!керосина у них нету...
#2570 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 28 Февраль 2014 - 12:11
"Очиститель карбюратора" в аэрозоле.
#2571 parowoz
parowoz
  • Cообщений: 16
  • Автомобиль: opel zafira
Отправлено 05 Март 2014 - 13:41
Здраствуйте подскажите пожалуста купил зафиру 2006 года коробка робот пробег 90000км меняется ли масло в коробке если да то когда а то на станции сказали что масло в роботе не меняется
#2572 igrok1313
igrok1313
  • Cообщений: 786
Отправлено 05 Март 2014 - 16:26
Всё меняется,у робота коробка как и у мкпп,единственное она переключается роботом,а в нём своя жижа и меняется чаще и адаптация нужна.Об этом есть темы поищи.
#2573 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 05 Март 2014 - 16:58
Цитата(parowoz @ 5.3.2014, 14:41) Просмотр сообщения
подскажите пожалуста меняется ли масло в коробке если да то когда а то на станции сказали что масло в роботе не меняется
Снимается нижняя крышка коробки и сливается масло, меняется прокладка и крышка ставится на место. Масло заливается через контрольное отверстие на горизонтальной площадке. Контроль и замена. Применяемое масло смотри тут.
Сообщение отредактировал Демьян: 05 Март 2014 - 17:03
#2574 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 05 Март 2014 - 21:47
заливать можно и через выключатель ЗХ и через сапун. кому как удобно. проверять через контрольную пробку.
#2575 parowoz
parowoz
  • Cообщений: 16
Отправлено 06 Март 2014 - 00:41
спасибо большое вчера был на станции поменяли все фильтра , ремни свечи масло в двигателе на про коробку сказали что масло не меняется
#2576 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 06 Март 2014 - 15:24
Производитель заявляет. что масло в коробку залито на весь срок службы, но это не значит, что масло невозможно и не нужно менять.
#2577 sysvju
sysvju
  • Cообщений: 24
  • Автомобиль: Zafira B
Отправлено 08 Март 2014 - 19:55
ВСЕМ ДОБРОЕ ВРЕМЯ СУТОК!
Недавно обзавлся Зафирой Б 2013гв.
С иномарками до этого не очень знаком был. посему может глупые вопросы. as.gif Но прошу ответить.
Задний левый тормозной диск как-то изнашивается, имхо, не равномерно.
Глубоких царапин нет, но видно, что износ неравмомерный.
Что это может быть? Фото прилагаю.
Второй вопрос - справа под ковриком переднего пассажира есть лючок где вин-номер.
Открыл его посмотрел и оказалась там влага. Что это может быть и как это исправить?
Третий вопрос - спереди справа под капотом есть две трубки. На них висят какие-то зеленые кольца. Причем, они не закреплены, такое ощущение, что они часть муфт трубок. Слева у заднего колеса есть такие же. Что это за кольца? Нужно ли их крепить? Фото прилагаю.
Заранее всем спасибо за ответы.
#2578 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 08 Март 2014 - 21:16
Глубоких царапин нет, но видно, что износ неравномерный.
Что это может быть?
Похоже на кривую колодку. Замена колодок поможет решить проблему. Мне показалось, что поверхность диска имеет синеватый цвет, если так, то это говорит о его перегреве. Тогда вместе с колодками придется поменять диски, очистить и смазать направляющие суппорта, осмотреть пыльники троса ручника и если в них имеются надрывы, то поменять и трос.
Нужно найти источник попадания влаги. Как варианты: забитый дренаж кондея, неплотность по стеклам, дверям, талый снег и др.
Не обращай внимания.
#2579 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 09 Март 2014 - 08:38
по одному фото о таком не судят.
надо сравнить как на других колодках, надо оценить состояние колодки.
если машина долго стоит, то диск ржавеет и потом при первых торможениях будут неравномерности.
а что машина на запаске? или теперь такие диски ставят?
#2580 sysvju
sysvju
  • Cообщений: 24
Отправлено 09 Март 2014 - 14:59
Машина долго не стояла.
Дак что нужно разбирать и смотреть?
Нет, это б/у "оригинальные" диски GM, купил для зимней резины.
