Вопросы новых Зафироводов
Сообщений в теме: 5911
#2681 Viccc
Viccc
  • Cообщений: 25
  • Автомобиль: zafira
Отправлено 10 Май 2014 - 18:19
Спасибо, буду регулировать.На торпедо звуки посторонние появились-что-то открутилось и гремит, буду регулировать.
_
#2682 menen150
menen150
  • Cообщений: 21
  • Автомобиль: Opel Zafira B 1.8 мт z18xer Cosmo
Отправлено 19 Май 2014 - 14:22
здравствуйте форумчане!подскажите,какие лучше покупать амортизаторы? (надежность качество,пусть даже будут жесткие амортизаторы)
#2683 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 19 Май 2014 - 14:42
Себе ставил SACHS все устраивает, говорят BOGE тоже хорошие, если есть сомнения берите оригинал.
#2684 евгений 1982
евгений 1982
  • Автомобиль: Zafira B
Отправлено 20 Май 2014 - 16:37
родные брызговики я поставил за 30мин.ничего сложного и ни чего сверлить не надо
#2685 евгений 1982
евгений 1982
Отправлено 20 Май 2014 - 16:48
добрый день.подскажите пожалуйста насчет моторного масла.купил зафирку с пробегом 95000,поменял масло на 96000,залил GM 5W-30.так как первый владелец заливал его.собираюсь на юг температура+30 и выше говорят что оно жидкое для такой жары
#2686 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 20 Май 2014 - 18:48
Брешут. Себе заливаю с такой же вязкостью, еще ни разу не подвело. Температура на улице бывает +40.
#2687 menen150
menen150
  • Cообщений: 21
Отправлено 21 Май 2014 - 23:58
Демьян!спасибо
#2688 Igor.Rzn
Igor.Rzn
  • Автомобиль: Zafira 1.8 MT
Отправлено 22 Май 2014 - 08:44
преамбула. в отличие от других моих машин, зафира параллельно живет своей, мне непонятной жизнью.
амбула. вчера вечером ездил по городу по всяким делам. после очередного посещения магазина, сел в машину, завел, а на дисплее во весь экран сообщение "Program ecc". bg.gif потом надпись пропала, и обнаружилось, что настройки климата сбросились, температура стоит по максимуму, кондер включен.
т.к. было не очень жарко, решил его выключить. обратил внимание, что менюшка, в которой выставляются настройки климата (это когда на среднюю крутилку нажимаешь), приобрела несколько другой вид. убрались настройки выбора скорости вентилятора, настройка автоматической заслонки. примерно через час, решил кондей включить обратно. галочка поставилась, надпись "эко" пропала, но характерного звука я не услышал и воздух не морозился.
сегодня с утра, заведя машину, увидел что меню климата снова приобрело начальный вид, кондер включился, в общем все встало на свои места, завертелось и заработало. ph34r.gif
что это могло быть за явление ??? и что теперь ожидать дальше ?
Zafira B 2007 1.8 MT Enjoy
Сообщение отредактировал Igor.Rzn: 22 Май 2014 - 08:46
#2689 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 22 Май 2014 - 11:45
глюк монитора скорее всего. могла шина отвалиться.
если считать коды по модулям, то скорее всего будет присутствовать разрыв шины или потеря связи с ЕСМ
#2690 Igor.Rzn
Igor.Rzn
Отправлено 22 Май 2014 - 14:15
и поэтому кондер не морозил? просто слабо представляю себе причинно-следственную связь. сообщение програм ецц - ладно, глюк менюшки - ладно, но чтобы муфта не щелкала по команде - довольно странно... забивал в поисковике program ecc, по моей теме вывалились две ссылки - одна с тюменского форума опель клуба (осталась без ответа), другая с какого-то французского форума инженеров на ломаном английском. из их ветки понял что ошибка возникла, потом куда-то делась, и все делятся предположениями. excl.gif
а на климат, кондей и всю эту приблуду наверняка есть свои предохранители? первая мысль на них была...
#2691 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 22 Май 2014 - 15:10
Igor.Rzn, Климат работает автоматически, выполняя заданные команды опираясь на сигналы датчиков. Может потому, что шина отвалилась потерялась связь между задатчиком и исполнителем, соответственно пропал сигнал включения муфты. Короче мозг не зная чего хочет водитель, думает, что тому ничего не надо.
#2692 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 22 Май 2014 - 20:44
остается только добавить, что он работает не просто автоматически, а управляется и включается мозгом. кнопка всего лишь кнопка, как на пульте у телека.
если нет связи с мозгом, то не будет и кондея.
#2693 parowoz
parowoz
  • Cообщений: 16
  • Автомобиль: opel zafira
Отправлено 24 Май 2014 - 21:26
Здравствуйте господа два месяца назад взял зафиру 2006 года коробка робот всё было нормально до сегодняшнего дня .Ехал по трассе и пользовался омывателем дождя не было просто смывал мошки со стекла. Потом обнаружил на пассажирском коврике вода с омывателя и даже под ковриком. Подскажите как такое могло случится. За ранее большое спасибо
#2694 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 24 Май 2014 - 21:52
и подтеков нет и капель сверху?
#2695 igrok1313
igrok1313
  • Cообщений: 786
Отправлено 24 Май 2014 - 21:56
Варианта два,отклеилось стекло и протекает в салон(у меня так было,правда во время дождя),забиты дренажи и вода переливается в салон через технологические отверстия
#2696 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 24 Май 2014 - 22:01
сколько же ее надо вылить на стекло, что бы она в салон попала из-за забьтых дренажей в водостоках моторного щита?
вода течет сверху вниз. искать надо капли.
или это не от этого случая. например на мойке налили.
#2697 igrok1313
igrok1313
  • Cообщений: 786
Отправлено 24 Май 2014 - 22:05
Да конечно все версии могут быть,ему надо как я делал,снял обшивку стоек(передних ессесно)и одному лить воду на стекло а другому в салоне пасти.Именно так я нашё где текло.А может у него с кондея натекло,тоже при забитом дренаже.
#2698 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 25 Май 2014 - 09:50
А может это вовсе не омыватель, а забитый дренаж кондея. Кондей включали?
#2699 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 25 Май 2014 - 10:24
наш дренаж кондея забить можно только пыжом. ну еще, если только ездить без фильтра салона и только по тополиной пыли направив ее принудительно в салон и исключительно в сливное отверстие дренажа.
#2700 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 25 Май 2014 - 18:57
berkut, ты ошибаешься. У меня бывал забит, механическая очистка помогла не на долго. Видимо, какие-то микроорганизмы хотели пожить в системе. После применения очистителя проблема ушла. Кстати, симптомы были точно такие же.
