Вопросы новых Зафироводов
Сообщений в теме: 5911
#2701 igrok1313
igrok1313
  • Cообщений: 786
Отправлено 25 Май 2014 - 19:14
Согласен с тёзкой,у меня тоже было как купил(забит дренаж конд.),немцы сабаки фильтр сунули так что он был гармошкой и вся срань шла мимо,а Евгений машину купил два месяца назад и вряд ли смотрел на салонник.
#2702 menen150
menen150
  • Cообщений: 21
  • Автомобиль: Opel Zafira B 1.8 мт z18xer Cosmo
Отправлено 27 Май 2014 - 13:28
Здравствуйте форумчане! нужен совет! на стеклах передних фар увидел что то вроде сколов(появились после поездки в Нижний Новгород,до этого не было),хотел отполировать,сказали что это не сколы,а от температуры поплавились(правда не пойму как могут поплавиться),стоят как и написано в инструкции галогеновые лампы!
спасибо!
#2703 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 27 Май 2014 - 19:54
Это что-то похожее на точечные повреждения?
спасибо!
Я даже представить такое не могу. Оплавления обычно совсем не похожи на сколы.
#2704 menen150
menen150
  • Cообщений: 21
Отправлено 27 Май 2014 - 20:04
Демьян,еще один человек посмотрел и предположил,что это типа повреждения от небольших камней и песка который летит из под фур и т.!
стоит полировать или лучше не трогать?
#2705 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 27 Май 2014 - 20:22
menen150, а почему нет? Хуже не будет, а если делать правильно, то наверняка только лучше. Полировать лучше снятую фару, но если аккуратно. то можно и на месте. Есть специальные полироли для фар, только сначала нужно шлифовать поверхность самой мелкой наждачкой с водой.
#2706 Palarmo
Palarmo
  • Cообщений: 166
  • Автомобиль: Zafira_B
Отправлено 05 Июнь 2014 - 05:05
Подскажите где можно найти модельку Opel Zafira-B красного цвета в масштабе 1:43 ?
Машины теперь стали как Windows, перезагрузился - она дальше поехала.
Андрей
#2707 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 05 Июнь 2014 - 13:22
Opel 17 99 107. Это то, что ты ищешь. На EXISTе пока нет посмотри у других.
#2708 evgen_13
evgen_13
  • Автомобиль: zafira b
Отправлено 08 Июнь 2014 - 22:13
Кто–нибудь из "бывалых" может подсказать существуют или нет регулируемый подголовник по углу наклона для зафиры? Стандартные регулируются ведь только по высоте…
#2709 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 09 Июнь 2014 - 11:13
в стандарте нету.
можно пробовать в тюнинг ателье поинтересоваться. может сделают.
#2710 igor1971svrf
igor1971svrf
  • Cообщений: 20
  • Автомобиль: Zafira B 1.8 MK
Отправлено 09 Июнь 2014 - 21:50
Кто сталкивался с заменой радиатора кондея? подскажите какой порядок действий? можно ли снять без снятия бампера или это больший гемор чем снять бампер и работать спокойно?
#2711 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 09 Июнь 2014 - 23:50
будет большой гемор без снятия. для нормальной работы лучше снять верхнюю планку с замком, и вытащить весь блок с радиатором двс и моторчиком. так удобнее, чем половинить на месте.
#2712 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 10 Июнь 2014 - 17:24
Бампер снимать не обязательно. Открываем капот, снимаем верхнюю решетку радиатора, разряжаем систему кондея, отсоединяем гофру проводки в нижней части конденсора, выкручиваем гайку крепления горловины бачка омывателя, выкрутив болты, рассоединяем фланцы подводящих шлангов и сразу затыкаем отверстия чистой ветошью, по углам конденсора выкручиваем четыре болта крепления, вынимаем конденсор. При установке нового конденсора, не забываем установить новые уплотнения и приобрести новый осушитель, который ставим после промывки системы. но перед её заправкой.
#2713 igor1971svrf
igor1971svrf
  • Cообщений: 20
Отправлено 24 Июнь 2014 - 17:25
Всем спасибо конденсер поменял все ок.
#2714 bifford
bifford
Отправлено 02 Июль 2014 - 11:50
Други, мне надо менять подшипник редуктора. Надо ли разбирать редуктор? Может у кого есть мануал по этому вопросу?
#2715 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 02 Июль 2014 - 12:11
а это что за запорожец?
#2716 bifford
bifford
Отправлено 02 Июль 2014 - 12:17
Други, мне надо менять подшипник редуктора. Надо ли разбирать редуктор? Может у кого есть мануал по этому вопросу? Opel Zafira 2004, 2.0. tdi
#2717 dolment
dolment
  • Автомобиль: opel Zafira
Отправлено 02 Июль 2014 - 12:21
Всем привет! Подскажите, скоро менять масло в двигатель. Это первая замена (авто приобретен в салоне). Зафира фэмили, 2013 г.в., 1,8 140 л\с. flag.gif
Сообщение отредактировал dolment: 02 Июль 2014 - 12:23
#2718 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 02 Июль 2014 - 12:36
А что подсказать? Меняй в официальном сервисе, а не то скинут с гарантии.
#2719 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 02 Июль 2014 - 12:49
На твою машину может устанавливаться шесть вариантов коробок, какая твоя ai.gif . Выкручивай регулировочную гайку, снимай наружную обойму подшипника, потом узким съемником доставай внутреннюю обойму. Собирай в обратной последовательности, не забудь отрегулировать преднатяг подшипника и поменять сальник.
#2720 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 02 Июль 2014 - 13:05
если надо менять именно с этой стороны, надо вытакивать диф и потом во внутрь выбивать подшипник.
можно сделать не снимая коробки, но без разбора ни как.
