Вопросы новых Зафироводов
Сообщений в теме: 5911
#2741 igor1971svrf
igor1971svrf
  • Cообщений: 20
  • Автомобиль: Zafira B 1.8 MK
Отправлено 13 Август 2014 - 18:08
Суть проблемы такова при торможении начинает немного бить руля. Балансировка колес норма. Я грешу на тормозные диски или колодки. кто с таким сталкивался подскажите куда разбирать авто.
#2742 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 13 Август 2014 - 18:28
колеса тут точно не при чем. можно было и не тратить деньги. если связано с тормозами, то и искать надо от них.
биение дисков замерить не сложно, даже кустарным способовм. но сразу можно сказать, что биение должно быть достаточно серьезным, что бы руль шевелило.
при торможении если работает АБС руль не бьет, а эфект почти такойже. колесо тормозит рывками. отсюда можно сделать вывод, что биение начнется если есть возможность у колеса получить поперечное перемещение. стоит обратить внимание на состояние шаровых и рулевой.
#2743 Levitan
Levitan
  • Cообщений: 354
  • Автомобиль: Opel Zafira B 1,6 Z16XE1 20J
Отправлено 17 Август 2014 - 12:36
Решил тут проверить педалями коды ошибок.Жму тормоз и газ-и тишина.Не показывает вообще суточный спидометр кодов.Радио выключено,что может быть такое? ai.gif
На жену и машину не стоит обижаться-сам выбирал!!!
#2744 Levitan
Levitan
  • Cообщений: 354
Отправлено 18 Август 2014 - 19:31
Всё!разобрался!Сразу надо было на педали жать,а потом ключ вставлять..))))
#2745 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 19 Август 2014 - 12:00
вставлять можно и сразу, а вот поворачивать после педалей.
#2746 volod957
volod957
  • Автомобиль: опель зафира
Отправлено 04 Сентябрь 2014 - 11:27
с какого года выпуска нет проблем с шестернями и клапанами на распредвалах на зафире б или проблема так и не решена. просветите пожалуйста.продал свою зафиру а дизельную думаю над покупкой б.у зафиры б .сам из минска унас их мало информации нет
Сообщение отредактировал volod957: 05 Сентябрь 2014 - 22:04
#2747 ZafiraB1.7
ZafiraB1.7
  • Автомобиль: opel zafira B 1.7 dti
Отправлено 09 Сентябрь 2014 - 23:59
Доброго времени суток!
Недавно приобрел Зафиру б дизельную 2009 года, двигатель А17 DTR. Если у кого такая есть из форумчан прошу написать какие слабые места есть и если можно фото расположения предохранителей под капотом и багажнике, а то в книгах из интернета разные варианты наименования гнезд предохранителей. У меня под капотом пару гнезд пустых. И вот думаю так должно быть или просто их не хватает. В багажнике еще не смотрел. И еще один владелец астры 1.3 говорил о грм с цепью, что это печаль и надо менять на ремень срочно. Но я поискал и вроде у меня ремень стоит, прошу уточнить. Также вопрос по смазочным материалам. Что где залито.
Заранее спасибо за ответ.
#2748 Алексей L.
Алексей L.
  • Cообщений: 279
  • Автомобиль: Mokka A17DTS Meriva Z16XEP
Отправлено 12 Сентябрь 2014 - 21:05
У Вас точно стоит ремень.
Предохранители в багажнике справа и в моторном слева. Менять ремень? А пробег на старом какой?
#2749 ZafiraB1.7
ZafiraB1.7
Отправлено 13 Сентябрь 2014 - 11:26
Спасибо за ответ. Сколько на нем проехали не знаю. Всего пробег 77500. по предохранителям я уже разобрался.
#2750 Алексей L.
Алексей L.
  • Cообщений: 279
Отправлено 13 Сентябрь 2014 - 13:23
Я бы поменял.
#2751 garry_s
garry_s
  • Cообщений: 82
  • Автомобиль: Opel Zafira B Z18XER 2013 MKP
Отправлено 13 Сентябрь 2014 - 19:09
Полтора года езжу и каждый раз при остановке двигателя слышу звук, как будто что-то вращающееся у-у-у- и замолкает.
Раньше такое слышал на ЗиЛ-130. Там центробежный масляный фильтр еще минуту крутился после выключения двигателя.
#2752 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 13 Сентябрь 2014 - 21:16
garry_s, дополните профиль: какой мотор, коробка, год выпуска. А то фантазия просто не знает границ.
#2753 garry_s
garry_s
  • Cообщений: 82
Отправлено 14 Сентябрь 2014 - 17:58
Мотор Z18XER, механика, 2013 года
#2754 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 14 Сентябрь 2014 - 18:57
Вентилятор печки, привод воздушных заслонок.
#2755 garry_s
garry_s
  • Cообщений: 82
Отправлено 14 Сентябрь 2014 - 21:48
Обычно я выключаю вентилятор печки перед тем, как повернуть ключ зажигания на выкл. Привычка. Неужели такой большой выбег?
Кстати, если кондей был включен, а рукоятку вентилятора повернуть на ноль, то светодиод в кнопке кондея продолжает гореть. Странно, неужели при выключении вентилятора не отрубается и кондей? Навряд-ли, просто
конструктора, видимо, не предусмотрели пропустить цепь питания подсветки кнопки кондея через контакты включения вентилятора. Незачет.
#2756 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 15 Сентябрь 2014 - 15:18
Снимите бардачок, переведите рециркуляцию и увидите лично.
Кстати, если кондей был включен, а рукоятку вентилятора повернуть на ноль, то светодиод в кнопке кондея продолжает гореть. Странно, неужели при выключении вентилятора не отрубается и кондей?Навряд-ли, просто
Светящийся светодиод в кнопке, говорит только о том, что кнопка нажата. Если вентилятор в нуле -- компрессор отключается.
Незачет.
Я все свои экзамены уже сдал. Мне зачеты ни к чему
#2757 garry_s
garry_s
  • Cообщений: 82
Отправлено 16 Сентябрь 2014 - 06:11
Да это я не к Вам, а к немецким конструкторам. Из контекста же ясно, вроде.
А вентилятор печки специально выключаю, жду полминуты и выключаю зажигание.
Все равно подвывает.
Это не он.
#2758 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 16 Сентябрь 2014 - 09:28
garry_s, а не может этот звук исходить из динамиков? Если нет, тогда похоже остается только привод заслонок.
#2759 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 17 Сентябрь 2014 - 08:09
garry_s, вам бы не помешал немного уточнить время этого у-у-у-у. если в момент выключения, то определяйте место хоть приблизительно. а если через некоторое после выключения, то это заслонки печки
#2760 garry_s
garry_s
  • Cообщений: 82
Отправлено 17 Сентябрь 2014 - 16:33
Попытаюсь дать исчерпывающие свидетельские показания:
1. Выключаю вентилятор печки.
2. Жду секунд 30, не менее.
4. Поворачиваю ключ зажигания на выкл.
5. Мотор останавливается, становится тихо и тогда со стороны моторного отсека раздается
гудение у-у-у-у-у плавно уменьшающейся частоты, как-будто останавливается какой-то ротор.
Длительность секунды 2-3, не более.
