Вопросы новых Зафироводов
Сообщений в теме: 5911
#2881 Levitan
Levitan
  • Cообщений: 354
  • Автомобиль: Opel Zafira B 1,6 Z16XE1 20J
Отправлено 22 Март 2015 - 12:49
Всем привет!Забрал вчера машину из долгожданного ремонта.Меняли старый движёк на более свежий на машине.Выжал при мастере педалями(на предмет ошибок)-выдало=20!!!!!!!!ошибок!Спрашиваю мастера-в чём дело?Он мне говорит-подключал комп к машине-ошибка только одна-по топливу,а эти 20 мол,остались как бы в памяти мозгов.Удалить их можно мол только у дилера(там проф.аппаратура).Вопрос-может быть такое,что в памяти остались они?И правда ли это про дилерскую аппаратуру?Всем спасибо!
На жену и машину не стоит обижаться-сам выбирал!!!
#2882 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 22 Март 2015 - 18:53
врёт.
если он подключал комп, то должен был видеть ошибки.
педалями видно только активные или недавно появившиеся. он не мог их не видеть.
#2883 Levitan
Levitan
  • Cообщений: 354
Отправлено 23 Март 2015 - 10:58
А где можно глянуть сам номер двигателя(для сравнения с новым номером),слышал где то справа и с зеркалом только прочитать?
#2884 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 23 Март 2015 - 11:30
на кромке блока на стыке с коробкой. по уровню правее крышки масляного фильтра
#2885 Levitan
Levitan
  • Cообщений: 354
Отправлено 23 Март 2015 - 11:41
тобишь только с ямы посмотреть?
#2886 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 23 Март 2015 - 12:03
у тебя фильтр масляный под машиной?
у меня сверху видно, только фильтр мешает смотреть.
#2887 Levitan
Levitan
  • Cообщений: 354
Отправлено 25 Март 2015 - 14:00
Цитата(berkut @ 22.3.2015, 18:53) Просмотр сообщения
врёт.
Был вчера на диагностике-19 ошибок старые(он удалил их),а одна показывает забор воздуха на возд.фильтр., разъём смотреть надо.Вечером доехал до дома-выжал педали-опять появились только 3 ошибки.Возможно такое что всё ещё в памяти сидят?Щас пойду спишу их и выложу.Всем спасибо!
#2888 Levitan
Levitan
  • Cообщений: 354
Отправлено 25 Март 2015 - 14:17
Вот эти коды ошибок-011005,111606,111206,111261.На Аридо что то не расшифровать...Что за коды?Спасибо...
#2889 igrok1313
igrok1313
  • Cообщений: 786
Отправлено 25 Март 2015 - 14:52
011005 - Неисправность датчика температуры всасываемого воздуха
P1112 "Switch over valve 1 Низкое напряжение в цепи датчика температуры воздуха на впуске (IAT)" опять ДМРВ - относится
P1116 "О2 Sensor heater Circuit (Open) Датчик температуры двигателя (ECT) не прошел самотестирование"
вроде так
Сообщение отредактировал igrok1313: 25 Март 2015 - 14:53
#2890 Levitan
Levitan
  • Cообщений: 354
Отправлено 25 Март 2015 - 17:08
вроде так
Как понять не прошёл самотестирование?тоесть копать в термостате где то?И что такое ДМРВ?
#2891 igrok1313
igrok1313
  • Cообщений: 786
Отправлено 25 Март 2015 - 17:15
дмрв это расходомер воздуха,стоит за воздушнм фильтром,насчёт термостата подожди других соклубников,у вас он хитрый стоит.
#2892 Амбр
  • Cообщений: 32 897
Отправлено 26 Март 2015 - 15:13
Levitan, мотор в профиль добавьте, чего каждый раз все из себя телепатов корчат?
#2893 igrok1313
igrok1313
  • Cообщений: 786
Отправлено 26 Март 2015 - 16:20
А я вот смотрю из профиля всё пропало у многих,(хотя было),я себе перевёл в подпись,а где профиль делся ?
#2894 Levitan
Levitan
  • Cообщений: 354
Отправлено 26 Март 2015 - 16:50
Я не знаю-в настройках всё стоит,а на форуме нету моего автомобиля...
Кто знает-двигателя контрактные из Латвии идут с коллектором или без него?
#2895 igrok1313
igrok1313
  • Cообщений: 786
Отправлено 26 Март 2015 - 16:52
Помоему как закажешь,с обвесом или без,а вообще обвес продаётся отдельно.Вот и уменя из профиля всё пропало и исправить не даётся
Сообщение отредактировал igrok1313: 26 Март 2015 - 16:53
#2896 Sergey_
Отправлено 26 Март 2015 - 17:12
По техническим причинам smile.gif в профиле пользователя не воспринимаются записи, сделанные кириллицей. Попробуйте записать название автомобиля и модель двигателя латиницей (напр. по-английски).
#2897 igrok1313
igrok1313
  • Cообщений: 786
Отправлено 26 Март 2015 - 17:24
Вон оно как ar.gif Получилось bf.gif ,будем знать.
#2898 sysvju
sysvju
  • Cообщений: 24
  • Автомобиль: Zafira B
Отправлено 08 Апрель 2015 - 19:25
Добрый день всем!
В моей зафире Б нет домкрата - хочу приобрести. Вот нашел на e-bay. Но не знаю подойдет или нет. Фотографии в приложении. Прошу посоветовать.
Где-то на форуме находил каталожные номера деталей для крепежной системы запаски. Все перерыл - найти не могу. ХЭЛП плиз! as.gif
Сообщение отредактировал sysvju: 08 Апрель 2015 - 22:04
#2899 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 09 Апрель 2015 - 10:30
Цитата(sysvju @ 8.4.2015, 19:25) Просмотр сообщения
Добрый день всем!
Внешне подходит.
поз.1 1418544
поз.2 0114493
поз.3 1418275
поз.4 2066915
поз.5 2040326
поз.6 1418440 для колес 15 дюймов
поз.7 1418441
поз.8 1418627
поз.9 1418147
Сообщение отредактировал Демьян: 09 Апрель 2015 - 10:31
#2900 Levitan
Levitan
  • Cообщений: 354
Отправлено 11 Апрель 2015 - 14:03
Всех с наст.праздником!На днях обнаружил где лобовое стекло с водит.стороны был виден Вин код.,щас смотрю-просто окошко на том месте и вина нету.Видать когда зимой ремонтировали,снимали панель или что то этого типа.Это не критично,что вин не видно?А со стороны пассажира внизу стоит вин....
