Вопросы новых Зафироводов
Сообщений в теме: 5911
#2861 Zsergeia
Zsergeia
  • Cообщений: 56
  • Автомобиль: opel zafira b 1.7DTR
Отправлено 02 Март 2015 - 10:42
Спасибо! С ЕГР была проблема залип - при этом машина ВООЩЕ не запускалась, ЕГР сняли прочистили от сажи проблема устранилась. ЕГР проверю в этом проблем нет. Что еще? Такое впечатление на не прогретой движке при даче педали газа больше чем надо, на передаче выше чем надо.
#2862 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 02 Март 2015 - 22:25
ну, например, фильтра топливные поменять.
так можно перечислить весь мотор. надо делать и отсеивать возможные причины.
#2863 garry_s
garry_s
  • Cообщений: 82
  • Автомобиль: Opel Zafira B Z18XER 2013 MKP
Отправлено 06 Март 2015 - 21:27
Что посоветуете: вчера при запуске не погасла лампочка подушек безопасности.
Через пару часов и несколько запусков-остановок погасла.
Есть повод волноваться или нет?
Сыро очень сейчас, может влага где-то в разъемах оказалась?
#2864 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 07 Март 2015 - 00:38
надо считать код. по нему будет понятно стоит или нет волноваться.
#2865 Weta2809
Weta2809
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Opel Zafira В 2008
Отправлено 10 Март 2015 - 11:22
Здравствуйте! Нужен совет опытных - недавно отказал генератор, ремонтировали не у официалов, доехали на аккумуляторе, в конце аккумулятор совсем сел, выскочила машинка с ключиком. После ремонта генератора машинка с ключиком не пропала, по педалям считалось несколько ошибок: ECN 062104, 170000, 056003. Может кто подскажет, нужно беспокоиться? Или это старые ошибки, связанные с неисправностью генератора? Машина - Зафира В 2008 г. 1.8 робот, пробег 143 тыс.
ЗЫ. Ремонтироваться ездили из официального опель-сервиса, очередное большое ТО с заменой свечей делали около 1000 км назад
Сообщение отредактировал Weta2809: 10 Март 2015 - 11:25
Опель Зафира В 1.8 АМТ (2008 г.)
#2866 igrok1313
igrok1313
  • Cообщений: 786
Отправлено 10 Март 2015 - 11:36
062104 и 056003 эти ошибки связаны с генератором,они ушли после ремонта(можно сбросить),а 170000 связана с роботом(поэтому горит ключик),скорей всего тоже вылезла из за низкого напряжения батареи когда был неисправен генератор.Надо скинуть ошибку и всё должно быть в порядке
Сообщение отредактировал igrok1313: 10 Март 2015 - 11:37
#2867 Weta2809
Weta2809
  • Cообщений: 8
Отправлено 12 Март 2015 - 19:16
Опять вопрос от "чайника". Пошел восьмеркой родной литой диск, не балансируется. А родные диски нынче ох дорогие! К тому же им всем уже по 6 лет, докупать один сильно недешевый родной диск комплектации Космо наверно не лучший вариант. Что посоветуют знатоки? Поменять все на что-нибудь подешевле? На что именно? Используется штатный типоразмер (шин) 205/55R16
#2868 igrok1313
igrok1313
  • Cообщений: 786
Отправлено 12 Март 2015 - 21:14
Там где я хиву ровняют любые диски,и могу сказать равнение одного диска дешевле чем ....
#2869 Sergey_
Отправлено 12 Март 2015 - 21:51
Совершенно необоснованный оптимизм, увы. Алюминиевые литейные сплавы (а оригинальные диски - литые), как правило, плохо переносят деформацию (трескаются). Поэтому я бы сказал, что только НЕКОТОРЫЕ литые диски удаётся исправить.
#2870 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 13 Март 2015 - 09:51
Немного добавлю: литой диск имеет определенную структуру металла, деформация диска в следствии удара или правки влечет за собой изменение этой структуры и, как следствие, ухудшение прочности. Возможна некоторая правка кованных дисков.
#2871 Levitan
Levitan
  • Cообщений: 354
  • Автомобиль: Opel Zafira B 1,6 Z16XE1 20J
Отправлено 14 Март 2015 - 17:07
кто скажет-заменил гофру года 1,5 назад,а щас говорят прогорела.может такое быть?срок то маленький вообще то...вваривали при мне.
Сообщение отредактировал Levitan: 14 Март 2015 - 18:35
На жену и машину не стоит обижаться-сам выбирал!!!
#2872 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 14 Март 2015 - 19:10
Levitan, это зависит от качества самой гофры, перекоса и напряжения при ее монтаже, состояние подвесов глушителя и пр.
#2873 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 14 Март 2015 - 21:21
и целостности подушек и опор ДВС.
#2874 igrok1313
igrok1313
  • Cообщений: 786
Отправлено 15 Март 2015 - 09:52
от качества много зависит,мне на год хватило,вварил подороже пока года не прошло,будем посмотреть..
#2875 Aksimus
Aksimus
Отправлено 16 Март 2015 - 15:38
Всем доброго времени суток. Сегодня поменял масло в сервисе и у автомобиля пропала тяга. Такое ощущение что при езде и наборе скорости, что-то тянет автомобиль за хвост. Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой ? Что посоветуете делать ?
#2876 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 16 Март 2015 - 21:32
что за масло? без промывки надеюсь?
в общем это грязь пошла в системе смазки.
считайте коды, будет 11 и/или 14
#2877 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 17 Март 2015 - 11:50
Снять клапана фазорегуляторов и промыть сетки.
#2878 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 17 Март 2015 - 23:16
и плунжер
#2879 garry_s
garry_s
  • Cообщений: 82
Отправлено 18 Март 2015 - 20:02
GM/Опель сворачивают производство в России!
Как думаете, это может отразиться на обслуживании, ТО, гарантийке?
Ведь если нет салонов и продаж, кто будет это все делать?
Я в печали.
#2880 igrok1313
igrok1313
  • Cообщений: 786
Отправлено 18 Март 2015 - 20:17
http://rusnovosti.ru/posts/367529 ну а насчёт цен,то это они быстро поднимут,это везде одинаково.
    Google Mobile (1)
