Вопросы новых Зафироводов
Сообщений в теме: 5911
#2941 Levitan
Levitan
  • Cообщений: 354
  • Автомобиль: Opel Zafira B 1,6 Z16XE1 20J
Отправлено 30 Апрель 2015 - 20:55
Цитата(igrok1313 @ 30.4.2015, 20:36) Просмотр сообщения
Эпоксидный клей очень жестоко,я бы себе даже и не пробовал портить,почему не хочешь двусторонним скотчем,как советовал berkut
Даже и незнаю на счёт скотча-при морозе-оторвётся я думаю-при морзе тяжело двери открываются,если только побрызгаешь резинки,какой то брызгалкой..,толи гель толи что то такое...
Цитата(Демьян @ 30.4.2015, 18:43) Просмотр сообщения
Можно промыть, хуже не будет.
Не повредит ли эта промывка?А то тут почитал-пишут и обороты плавать начали и прочее,типа настройки сбились.Её же полностью снимать надо и мыть средством для карбюраторов?Да,и ещё добавился код ошибки-бедная смесь.Может играть смесь на обороты завышенные?
Сообщение отредактировал Levitan: 30 Апрель 2015 - 21:01
На жену и машину не стоит обижаться-сам выбирал!!!
#2942 anatolkazakov
anatolkazakov
  • Автомобиль: ZAFIRA
Отправлено 30 Апрель 2015 - 21:47
Хочу спросить бывалых зафироводов. Есть у кого нибудь запаска не тронутая?
А то сегодня поехал по магазинам искать пару своему колесу(запаске) КонтиКонтакт,ан нет таких шин уже.
#2943 Levitan
Levitan
  • Cообщений: 354
Отправлено 30 Апрель 2015 - 21:54
У меня стоит какая то,я даже и не смотрел на модель резины.Бери любую по диаметру,чтобы подходило да и всё там...
Кто то мыл Дросельн.заслонку?Можно фото отчёт?Там антифриз надо сливать или не надо?
Сообщение отредактировал Levitan: 30 Апрель 2015 - 21:52
#2944 igrok1313
igrok1313
  • Cообщений: 786
Отправлено 01 Май 2015 - 06:47
http://forum.opel-cl...showtopic=31434 тут почитай,а вообще забей в поиск чистку д.з. и модель своего двигла,всё найдёшь.(или напомни какой двиг у тебя).Исправь в профиле модель авто и двигла(в смысле напиши все буковки латиницей)тогда всё будет видно.
Сообщение отредактировал igrok1313: 01 Май 2015 - 06:49
#2945 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 01 Май 2015 - 10:36
у меня не отрывается.
если машина в гараже, то это всегда будет. конденсат и влага на резинке от перепада температур - это норма. мойкой не увлекайся.
резинка должна быть сухой без воды.
что бы не прилипало, мажь силиконкой периодически.
ну это смотря как мыть. если снять и убрать грязь, то ничего не будет, а если ее разломать полностью, а потом собрать с перекосом, то конечно все будет как ты пишешь.
СЧИТАЙ ДАННЫЕ по оборотам с ЭБУ. хирургией успеешь заняться.
#2946 Levitan
Levitan
  • Cообщений: 354
Отправлено 01 Май 2015 - 22:37
Ок!потом промою-отпишусь,как прошла процедура!)))))
Сообщение отредактировал berkut: 01 Май 2015 - 22:44
#2947 Levitan
Levitan
  • Cообщений: 354
Отправлено 02 Май 2015 - 12:17
Где стоит ремень ГРМ_там должен быть какой то пыльник?,а то смотрю все крутящиеся узлы открыты.
Сообщение отредактировал Levitan: 02 Май 2015 - 12:27
#2948 Levitan
Levitan
  • Cообщений: 354
Отправлено 02 Май 2015 - 12:40
Так должна стоять какая то защита или без неё?
Смотрел у себя сегодня ДЗ-она как то в глубине стоит,т.к.патрубок воздухана уходит вниз как то.А по ссылке фото это Зафира А..У меня не так расположение..
Сообщение отредактировал Levitan: 02 Май 2015 - 12:47
#2949 Rider_59
Rider_59
  • Cообщений: 28
  • Автомобиль: Zafira B 2006 Z18XER F17
Отправлено 02 Май 2015 - 19:55
Месяц назад в салоне машины появились вибрации пластика на скоростях 80-100 км/ч. Вибрируют и гудят решётка центрального динамика и заглушка возле люстры. Иногда подпевает обивка правой передней стойки, где-то возле правого зеркала. Так же вибрация в руле ощущается
Резина была зимняя, первый сезон пробег 3500км.
После переобувки на лето вибрация не исчезла.
При закладывании виражей при нагрузке левой стороны гул усиливается, при нагрузке правой стороны - ослабевает. Подозреваю, что причина гула находится слева
На что обратить внимание при осмотре подвески?
#2950 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 02 Май 2015 - 19:59
Обратите внимание на ступицы левых колес.
#2951 Rider_59
Rider_59
  • Cообщений: 28
Отправлено 02 Май 2015 - 20:04
В случае замены запчасти каких производителей лучше покупать?
UPD тему по выбору запчастей нашел, изучаю
Сообщение отредактировал Rider_59: 02 Май 2015 - 20:20
#2952 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 02 Май 2015 - 20:35
если та, что ты ранее спрашивал и про которую дали ответ с картинкой стоит, то другой быть не должно.
#2953 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 02 Май 2015 - 21:46
Ступицы SKF.
#2954 Levitan
Levitan
  • Cообщений: 354
Отправлено 03 Май 2015 - 11:11
Если менять заднюю пружину(обломился один виток)-меняется что ещё,наверно резинки тоже,или на старых можно?
#2955 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 03 Май 2015 - 14:45
Пружины лучше менять парой. Резинки менять по состоянию, рваные или продавленные нужно менять.
#2956 combat070281
combat070281
  • Автомобиль: Opel Zafira 2008 г.в.
Отправлено 06 Май 2015 - 09:09
Кто-нибудь знает, что означает писк из под торпеды, писк бывает даже на заглушенной машине и без вставленного ключа зажигания
#2957 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 06 Май 2015 - 10:46
постоянный, или периодами, а точнее эпизодами?
печка это, заслонками шевелит.
#2958 Rider_59
Rider_59
  • Cообщений: 28
Отправлено 07 Май 2015 - 11:42
В щель обдува лобового стекла упала лампа из плафона. Как её достать, или пусть там лежит?
#2959 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 07 Май 2015 - 14:03
если она видна, то можно магнитом, если же упала внутрь, то скорее всего ни как.
только полный разбор и поиск.
#2960 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 07 Май 2015 - 14:49
как бы она не приклинила заслонку
