Вопросы новых Зафироводов
Сообщений в теме: 5911
#2981 Амбр
  • Cообщений: 32 897
Отправлено 15 Июнь 2015 - 10:14
Levitan, смотрите проводку, возможно пора ее чинить, пока дверь еще открывается.
#2982 Zsergeia
Zsergeia
  • Cообщений: 56
  • Автомобиль: opel zafira b 1.7DTR
Отправлено 22 Июнь 2015 - 14:14
Господа добрый день! При педальной проверке высветились две ошибки 007866, 023452 - что это? Как устранить? Спасибо.
#2983 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 22 Июнь 2015 - 18:39
P0234 Давление наддува Высокое давление
Фактическое давление наддува больше, чем "номинальное давление наддува плюс 200 гПа ( 0,2 бар )"
Давление наддува слишком велико
одна из причин - клапан рециркуляции
по поводу 0078
такая ошибка для указанного в профиле мотора не характерна.
в общем списке ошибок единого протокола это ошибка клапана управления выпускного вала.
так что что у вас с выхлопом.
начинайте в рециркуляции.
#2984 Zsergeia
Zsergeia
  • Cообщений: 56
Отправлено 22 Июнь 2015 - 19:15
Спасибо! А для не совсем тупых - куда лезть и что смотреть.
По обоим ошибкам загорается машинка.
0087 -загорается:
на не прогретом двигателе
в мокрую и холодную погоду,
при разгоне скорости вторая передача
0234 - загорается
при разгоне на скоростях 80
круиз включен машина едет в гору
При выключении зажигания и повторном запуске машинка не горит.А потом начинается все с начала aq.gif
#2985 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 22 Июнь 2015 - 22:12
вы с кодами определитесь.
0087 - низкое давление топлива в магистрале
надо мерить давление.
возможно подходит перепускной клапан в рампе.
#2986 Zsergeia
Zsergeia
  • Cообщений: 56
Отправлено 23 Июнь 2015 - 08:38
Спасибо! Сегодня заправлял машину и при открытии пробки услышал шипение воздуха. Раньше этого не замечал. Выходит нет вентиляции бака или ее вообче нет, тогда ...........................
Обьясните перепускной клапан в рампе (для не совсем тупых)
#2987 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 23 Июнь 2015 - 10:46
тогда у вас проблема с системой вентиляции бака.
т.е. условно в нем появляется вакуум. топливо выкачивается, а воздух не поступает.
покатайтесь с приоткрытой пробкой. если нормализуется, ищите где закупорка.
#2988 Mechtatell
Mechtatell
  • Автомобиль: Astra G Y17DT
Отправлено 25 Июнь 2015 - 00:13
Народ, помогите советом - бьет руль при скорости выше 110.
Изначально стояло литье R17 (маде ин поланд) с зимой Гиславедами - колотило.
Поменял временно на литье R16 (маде ин чайна) с китайским летом - колотило.
Сейчас оригинал R16 (маде ин германи) и новые словацкие летние Сава, которые балансировал на 3-х шиномонтажах.
На последнем по рекомендации продавца шин (я уже думал - брак колес) механик снял перед, попереставлял шины на диске, чтобы добиться минимального количества грузов, не более 15-20 грамм, накачал до максимального в 4 атм, чтобы колесо заняло правильное положение на диске, выставил потом 2,4 атм, отбалансировал - не придраться!
Потом тож самое - с задними колесами. И для чистоты эксперимента - задние вперед, передние назад.
Ну и все равно колотит после 110, как и раньше.
Думаю - может подшипник промежуточной опоры правой полуоси.... но с другой стороны, будь он разбит - как-то наверное шуршал бы, а так - авто тихо идет.
Шаровые, рулевые, стойки - все целое, не стучит, не люфтит. Сайлентблоки не порваны. Лонжероны, передние рычаги не погнуты.
Тормозные диски были прилично ржавые, 23 мм при допустимых минимально 22 мм (новые 25мм), тормозили чисто, без биений, колодки были уже на подходе. Решил поменять диски вместе с колодками - вибрация осталась.
Попробовал проверить вибрацию рулевого колеса, вывесив передние колеса. Подпер заодно передние рычаги, чтобы не было большого излома в шрусе. Итог - с колесами кое как удалось раскрутить автомат до 120 - включались ошибки абс, датчик скользкой дороги и двигатель все никак не хотел набирать обороты. Но кое как, потихоньку подгазовывая (круиз в таком режиме никак не хотел работать) "разогнались" до 120 - вибрация на месте! Со снятыии колесами двигатель вообще перестал набирать более 1500 оборотов, автомат тож отказывался адекватно работать, что в ручном режиме, что в автоматическом - эксперимент завершить не удалось..
Сама вибрация возникает не четко. Если полоса чистого ровного асфальта и плавно разгоняться, то и при 120 её нет. Но как тормознешь, или ямка, или шероховатый асфальт начался - начинает бить руль, пока не скинешь до 100-105. Как будто что-то (что?) попадает в резонанс и понеслась.
Проверял полуоси. Если подергать вверх-вниз на левой за гранату, выходящую из автомата, есть люфт навскидку 1-1,5мм. При дергании правой полуоси за гранату, выходящую из промежуточной опоры, люфт навскидку 0,5-1мм. Тож вопрос - допускаются ли там люфты и может ли от них быть такая сильная вибрация?
Здесь человек написал, что махул задние сайлентблоки подрамника и все стало ок.
myzafira.ru/forum/viewtopic.php?f=64&t=14449&start=40
Просмотрел все сайлентблогки и подрамника, и рычагов - вроде все целое, не болтается. А хоть бы и болталось - по идее на вибрацию колес это никак не должно влиять.
Может у кого такое было?
#2989 Levitan
Levitan
  • Cообщений: 354
  • Автомобиль: Opel Zafira B 1,6 Z16XE1 20J
Отправлено 17 Июль 2015 - 03:22
Вопрос может вовсе не в тему,но подскажите,пжл!Машина числится на жене,она же в кредите ещё.Жена и я щас в командироке,а машина у сына(пасынок).По разговорам от родни дошли слухи,мол сын думает её продать(но машина без жены не продастся).Слышал есть такая фишка-типа новый покупатель типа покупает и ездит по каким то документам.Брат жены говорит,мол жене-ты потом с тем же новым покупателем устанешь судиться.Растолкуйте эту ситуацию поподробнее-как и что избежать ..Спасибо заранее!!!
На жену и машину не стоит обижаться-сам выбирал!!!
#2990 Rider_59
Rider_59
  • Cообщений: 28
  • Автомобиль: Zafira B 2006 Z18XER F17
Отправлено 17 Июль 2015 - 14:39
Некоторое время назад в салоне появился запах выхлопа, или чего-то подобного
Ощущается сразу, как только дверь в машину открываю. Потом принюхиваюсь и не замечаю. Пассажиры этот запах не замечают, говорят, что нормально все...
Загонял машину на яму, смотрел выхлоп. Вроде не сечёт нигде
Откуда может идти этот запах? По идее, раз пахнет в салоне, то затягивать может из моторного отсека. А там может быть виновата вентиляция картера, и катколлектор.
Кто-то с таким сталкивался?
#2991 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 17 Июль 2015 - 17:07
можно и продать и переоформить.
если у вас все доки на машину на руках, и птс не лежит в банке в качестве залога, то процедура очень проста.
жена выписывает генералку на сына на все действия.
сын получает бабки и покрывает кредит, получает справку в банке об отсутствии задолжности, а машина переписывается на нового владельца. если в гибдд зададут вопрос про обременение(что практически минимальная вероятность, то показывается справка). потом только надо в налоговой отметится, что-бы с вас машину списали(можно по электронке. надо для этоо иметь копию птс с отметкой о новом владельце.)
если на переписать машину и не отметится в налоговой, то на вас все налоги так и будут приходить.
если птс в банке, то сначала надо кредит покрыть.
это не от прорыва выхлопа, а от скопления неразвеиваемого ветром выхлопа.
в момент завода католик еще не прогрет достаточно и не прожигает в полном объеме, что через него проходит.
вените в этом наших нефтяников, месят в топливо присадки.
кстати, на 95 воняет больше чем на 92.
#2992 Алексей-74
Алексей-74
  • Автомобиль: Зафира 1.8 изик
Отправлено 20 Июль 2015 - 21:57
Добрый день,прошу помощи, господа форумчане, купил Зафиру 1.8 изик 2007г на одометре надпись insp хотел посмотреть сколько до ТО удерживаю кнопку и вижу цифры
01.7
003 04
что это означает ? надпись insp сбросил теперь не горит ,а цифры после удержания кнопки не сбрасываются .
И ещё один вопрос можно ли узнать истиный пробег с помощью op com.
Да и ещё при нажатии на педали горят такие ошибки 013604,011014,022006,012005,003608
список ошибок скачал , но ничего не понятно,какую букву впереди ставить.Подскажите кто разбирается плиз ,а то машина плохо заводится .ездил в сервис на диагностику ДВС ,там сказали ,что никаких ошибок нет и всё окей , сегодня на форуме узнал как смотреть ошибки и офи*** .
денег жалко 1500р .
заранее благодарен.
Сообщение отредактировал Алексей-74: 21 Июль 2015 - 00:02
#2993 Acik_L
Acik_L
  • Автомобиль: Opel Zafira B 2013
Отправлено 21 Июль 2015 - 23:44
Добрый день!
Подскажите решение проблемы.
Заменила лампу ближнего света (левую) - горит при выключенном зажигании стабильно, но как только включаю зажигание: горит 5 секунд и дальше гаснет, повторяя ошибку на компьютере.
Думала глюк, но повторила эксперимент со второй лампой (правой) - ситуация стала одинаковой на обеих!
Что делать?
#2994 vadim_artem
vadim_artem
  • Автомобиль: опель зафира б
Отправлено 24 Июль 2015 - 21:04
Подскажите, пожалуста, на опеле зафира б перестали работать стеклоподъемники и привод зеркало, что делать?
#2995 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 24 Июль 2015 - 23:10
Вскройте гофру от стойки к двери и осмотрите целостность проводки. Попробуйте подключить другой блок кнопок стеклоподъемников и зеркала на подлокотнике.
#2996 Palarmo
Palarmo
  • Cообщений: 166
  • Автомобиль: Zafira_B
Отправлено 07 Август 2015 - 20:40
Всем привет. Поехал с семьей в отпуск из Мурманска в Севастополь. Заметил в жаре на юге падение тяги двигателя. Масло менял 11000 км назад. Какие советы по эксплуатации на юге в 37 - 40 жары?
Машины теперь стали как Windows, перезагрузился - она дальше поехала.
Андрей
#2997 Амбр
  • Cообщений: 32 897
Отправлено 10 Август 2015 - 12:15
Чистые радиаторы - залог здоровья двигателя. Ну и само собой, новый фильта салона и двигателя.
#2998 Palarmo
Palarmo
  • Cообщений: 166
Отправлено 10 Август 2015 - 22:09
Амбр, подскажи тут в Севастополе масла GM 5W30 нет на автосервисах, какое заливать?
Андрей
#2999 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 11 Август 2015 - 02:12
проще советовать если перечислите, что есть.
#3000 Palarmo
Palarmo
  • Cообщений: 166
Отправлено 11 Август 2015 - 07:32
http://ostrov.at/b2c.../masla_motornie - один из СТО.
У меня залито GM 5W-30 dexos 2 ACEA C3.
Сообщение отредактировал Palarmo: 11 Август 2015 - 08:17
Андрей
