Вопросы новых Зафироводов
#3001
Отправлено 11 Август 2015 - 09:57
вот их масло с допуском
НС-синтетическое моторное масло Top Tec 4600 5W-30
Обладает именной лицензией концерна General Motors, на стандарт dexos2. Также имеет допуски других производителей, в том числе новейший допуск Mercedes-Benz для двигателей EURO 5/6. Обеспечивает долговременное функционирование сажевого фильтра (DPF). Соответствует стандартам EURO 4 и выше. Отлично подходит при использовании природного и сжиженного газа (CNG/LPG).
Артикул 8033
http://liquimoly.ru/...q=8033&x=7&y=13
ТЭС-МАРКЕТ
ул. Пожарова 11
ТЭС-МАРКЕТ
ул. Колобова 2
ТЭС-МАРКЕТ
ул. Сапунгорская 32 А
ТЭС-МАРКЕТ
Лабораторное шоссе
ТЭС-МАРКЕТ
пгт. Инкерман, Симферопольское шоссе 3
ТЭС-МАРКЕТ
с. Верхнесадовое, 707 км трассы Харьков-Симферополь-Севастополь
ТЭС-МАРКЕТ
ул. Симферопольская 46
ТЭС-МАРКЕТ
Севастополь, Балаклавское шоссе,5
ЮВИД-М
Феолентовское ш.6, Авторынок Стрелецкий ряд 6, пав. 19г
Отправлено 11 Август 2015 - 22:32
Вот так-то господа, цены скачут по стране, хотя второй раз смотрел и пришла мысль, что там всё можно сделать самому при наличии прямых конечностей)))
P.S. Вдруг кто поедет в Севастополь, я менял тут: http://ostrov.at/
Мне понравилось, всё быстро и смотришь на все действо, или есть комната ожидания с кондишкой.
Сообщение отредактировал Palarmo: 11 Август 2015 - 22:38
Машины теперь стали как Windows, перезагрузился - она дальше поехала.
Андрей
#3006
Отправлено 12 Август 2015 - 09:32
например позиции 4, можно поиграясь с вариантами крепления получить неплохой вариант с укрытием от 8, 11 позиций, гля слонов - комплект от сабак.
или вот на этой странице информативнее.
ну и про шторку не следует забывать. она тоже неплохо ограничивает.
Отправлено 12 Август 2015 - 13:00
Второй вопрос, сегодня заметил при энергичном развороте немного отдало вибрацией в руль и педаль газа, тока не рейка))))
Андрей
#3008
Отправлено 12 Август 2015 - 14:15
с кондеем?
а на севере тоже с ним?
с кондеем она всегда тупее.
еще ни когда замена масла не прибавляла лошадей и не улучшала динамику.
Отправлено 12 Август 2015 - 16:51
Отправлено 12 Август 2015 - 20:05
P.S. Лампа ближнего сгорела, у нас там H7 же стоят? Гляну на сайте.
Сообщение отредактировал Palarmo: 12 Август 2015 - 20:16
Андрей
#3012
Отправлено 12 Август 2015 - 21:28
Отправлено 31 Август 2015 - 17:09
011014 ошибка датчика температуры воздуха на впуске
010006 неисправность датчика расхода воздуха
04205A низкая эффективность системы каталитического нейтрализатора.
неделей ранее заменил воздушник двигателя на новый (KS 50013543, брал в автодоке, ранее стоял маннфильтр)
Накануне поломки ехал 400 км под ливнем по трассе, 100 км по пыльному грунту и заправлялся на чужой заправке (газпромнефть Екб)
Машина дёргается на холостых в пробке, приходится чуть жать на сцепление, вырос расход на 1 л
Планирую подключить ELM адаптер к диагностическому разъему, посмотреть показания датчиков. А так же глянуть на ДМРВ и фильтр вживую
На что ещё внимание обратить надо?
Сообщение отредактировал Rider_59: 31 Август 2015 - 17:15
#3014
Отправлено 01 Сентябрь 2015 - 11:02
Вам уже выдало ошибки, какие еще нужны аргументы? Католик врет из-за ДМРВ.
Вот с этого и нужно начинать. Перекос фильтра или неконтакт в разъеме ДМРВ.
Подсос воздуха после ДМРВ на патрубке или через вентиляцию картера.
#3015
Отправлено 03 Сентябрь 2015 - 16:18
Простите новичка,а что значит проверить ошибки педальным способом, это как?
#3016
Отправлено 03 Сентябрь 2015 - 18:01
При выключенном зажигании, нажимаете педали "газ" и "тормоз" одновременно и до упора, и продолжая их удерживать, включаете зажигание. После этого на дисплее приборной панели можете прочитать коды ошибок, если таковые есть. Их отсутствие отображается нулями.
#3017
Отправлено 03 Сентябрь 2015 - 19:05
Съездил забрал elm адаптер, подключил к машине. Простояла она к этому моменту один день на стоянке
Ошибок не обнаружилось, хоть их и не стирал никто. Сами ушли
Фильтр воздушный в норме, без перекосов.
На всякий случай промыл дроссельную, брызнул в трубку вентиляции картера. Отверстие из вентиляции в дроссель не забитое, тяга есть
Для себя решил, что проблема была из-за ливня. Долгое время машина потребляла воздух 100% влажности, в нем при равной массе иное содержание кислорода, чем в сухом. ну у мозгов крыша и поехала на фоне этого
Буду наблюдать дальше
Сообщение отредактировал Rider_59: 03 Сентябрь 2015 - 19:34
#3018
Отправлено 04 Сентябрь 2015 - 11:23
Сообщение отредактировал PomapiO: 04 Сентябрь 2015 - 11:24
#3019
Отправлено 04 Сентябрь 2015 - 17:58
машина для города и трассы.
максимум, что можно это замена пружин на новые.
