Вопросы новых Зафироводов
Сообщений в теме: 5911
#3041 kuznets@32
kuznets@32
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: opel zafira b A1,7 DTJ ecotec ENJOY
Отправлено 15 Октябрь 2015 - 17:19
Пробовал переключал.Бесполезно. Даже при использовании омывателя не срабатывают форсунки обмыва фар. Зарегистрировался на форуме вот перелопачиваю информацию. Вопросов много а как сформулировать пока не знаю.
#3042 igrok1313
igrok1313
  • Cообщений: 786
Отправлено 15 Октябрь 2015 - 20:17
Ход вверх вниз фары не тестируются,смотреть датчик с ямы или подъёмника,он(механизм) подвержен коррозии,может провода(фишка) отгнили.Омыватели работают от давления омывайки(должен сработать второй насосик)условия включен свет и удерживать рычаг омывайки пару-тройку секунд.если моторчик сработал а форсы не вылезли то смотреть целостность трубок и чаще всего(как было у меня) в механизм попадает песок и кончается смазка.Там система поршня,лечится вытягиванием форсунки за крышку и пробрызгиванием силиконовой смазкой(у меня такая под рукой была) уже год без проблем выскакивают.Как мог расписал если что спрашивай.
#3043 kuznets@32
kuznets@32
  • Cообщений: 12
Отправлено 15 Октябрь 2015 - 20:34
Спасибо.На выходных займусь.На форуме вычитал что 2 датчика,один на передней левой подвеске?
Еще один вопрос.Почему при повороте фары не поворачиваются в сторону поворота?Тоже из за датчика уровня пола?
#3044 igrok1313
igrok1313
  • Cообщений: 786
Отправлено 15 Октябрь 2015 - 20:39
Спереди и не только стоит датчик ускорения,эти датчики на высоту фар влияют при других условиях,а вот задний регулирует если сзади сели пассажиры или нагрузжен багажник то фары опускаются вниз на свой уровень.А ещё не забываем что наши фары как и все регулирутся вручную под капотом.Такчто на стенд или на стенку и регулируем
а точно не поворачиваются?У них поворот очень ласковый и если не заострять на этом внимания то и не увидишь.Я только когда специально присматриваюсь вижу как фары подруливают(естественно только на ходу)
Сообщение отредактировал igrok1313: 15 Октябрь 2015 - 20:45
#3045 kuznets@32
kuznets@32
  • Cообщений: 12
Отправлено 15 Октябрь 2015 - 21:12
Да присматривался.При подъезде к дому есть поворот почти 90 градусов,едешь потихоньку,хорошо видно.Заказал себе opel op com.Надеюсь с ним будет полегче решать возникающие вопросы.Еще раз большое СПАСИБО!!!!!
#3046 igor1971svrf
igor1971svrf
  • Cообщений: 20
  • Автомобиль: Zafira B 1.8 MK
Отправлено 15 Октябрь 2015 - 21:40
На холостых оборотах мелкая дрож на руле. Перерыл весь инет но в чем причина не нашел некоторые говорят забей и езди дальше. но ведь хочется сделать авто лучше и комфортнее.
#3047 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 16 Октябрь 2015 - 08:14
Для спокойной работы на хх мотору что то не хватает. Проверяйте все возможное.
#3048 Rider_59
Rider_59
  • Cообщений: 28
  • Автомобиль: Zafira B 2006 Z18XER F17
Отправлено 16 Октябрь 2015 - 10:42
Насколько свободно должно крутится заднее колесо у зафиры?
У своей менял колёса на зимние, обратил внимание на тяжелый свободный ход. Вывесил колесо, покрутил, колесо даже одного оборота не делает, колодки задевают за диск, колесо вращается с усилием.
Трос не закис, флажок вращается, пружинка возвращает его в исходное состояние. Диски и колодки новые, прошли менее 3000 км с момента замены.
Сообщение отредактировал Rider_59: 16 Октябрь 2015 - 12:07
#3049 kuznets@32
kuznets@32
  • Cообщений: 12
Отправлено 16 Октябрь 2015 - 10:49
lДоброго времени суток igrok1313.Я по поводу форсунок.Как визуально посмотреть целостность шлангов на форсунки,надо ли снимать бампер,или их заглушили в целях экономии.Хочу поменять охлаждающую жидкость.Что посоветуешь?Есть возможность привезти от туда rolleyes.gif
#3050 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 16 Октябрь 2015 - 12:22
Тогда проверяйте направляющие суппорта и установочные пазы колодок. Ради эксперимента отверните на пол-оборота штуцер прокачки, если при этом вращение стало легче, тогда нужно промывать систему или перебирать ГТЦ.
#3051 igrok1313
igrok1313
  • Cообщений: 786
Отправлено 16 Октябрь 2015 - 15:10
kuznets@32 частично можно посмотреть с ямы или подъёмника,вообще если лопнута трубка или заклинил поршень форсунки то омывайка польётся на землю,смотри работает ли моторчик ну и возможно заглушено
насчёт охлождайки то лей родную G-12/
И не понял этой фразы (Есть возможность привезти от туда )в России сейчас купить всё проще чем в ***** Литве.
Предупреждение:
Мат на форуме не допускается.
#3052 kuznets@32
kuznets@32
  • Cообщений: 12
Отправлено 16 Октябрь 2015 - 15:26
Фразу"от туда"я просто дальнобой.А насчет посмотреть так там все в подкрылках.
#3053 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 16 Октябрь 2015 - 19:53
Предупреждение:
Сообщение отредактировал Демьян: 16 Октябрь 2015 - 19:54
#3054 igrok1313
igrok1313
  • Cообщений: 786
Отправлено 16 Октябрь 2015 - 20:02
Я больше не буду ah.gif ,а насчёт патриотизма,это да,я же русский(Оренбургский) az.gif
#3055 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 16 Октябрь 2015 - 20:40
казак?
побратим?
#3056 igrok1313
igrok1313
  • Cообщений: 786
Отправлено 16 Октябрь 2015 - 21:02
Цитата(berkut @ 16.10.2015, 20:40) Просмотр сообщения
казак?
побратим?
#3057 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 17 Октябрь 2015 - 22:23
Далась вам эта Курляндия. Или хорошо там, где нас нет. На форуме не хватает флудилки.
#3058 igrok1313
igrok1313
  • Cообщений: 786
Отправлено 18 Октябрь 2015 - 09:44
уже 25 лет тут, сначала что-то нового хотелось, подальше от родителей (молодые все наверно такие были?), потом втянулся, семья, дети и уже как бы притерпелось прижилось, но Российское гражданство не променял ни на что. паспорт Российский имею flag.gif
Сообщение отредактировал berkut: 18 Октябрь 2015 - 15:39
#3059 kuznets@32
kuznets@32
  • Cообщений: 12
Отправлено 19 Октябрь 2015 - 13:37
igrok1313 Спасибо.Хотелось бы немного по конкретней,где находится,что смотреть,как устранить.На выходных снял датчик уровня пола,фишка внутри чистая,сам датчик немного туговато ходил.Поставил все на место.Сам не знаю что сделал, но корректор начал работать.Даже форсунки раз сработали.Доволен как слон ar.gif
#3060 igrok1313
igrok1313
  • Cообщений: 786
Отправлено 19 Октябрь 2015 - 13:42
Насчёт чего конкретней?А датчик должен легко ходить,смазать надо побрызгать чем нибудь.Он видимо не давал нормальных данных и блокировал всю систему фар.Оп ком ошибки выдаст,когда купишь.
