Вопросы новых Зафироводов
Сообщений в теме: 5911
#3081 Sergey_
Отправлено 26 Октябрь 2015 - 20:06
Цитата(Hoopoe @ 26.10.2015, 20:11) Просмотр сообщения
Sergey_, да я шуткую...страшилки про 95 из прошлого...ну и оправдание для того,чтобы не переплачиватьsmile.gif
Я как-то попробовал перейти с 95 на 92. Цена снизилась, расход увеличился - так что экономии я не обнаружил smile.gif
как то журнал "ЗР" проводил эксперимент...проехали от Питера до Москвы и взяли анализы на заправках не сетевых...почти все продавали некачественный бензин.
Некачественный был именно 95й, а 92й на тех же заправках был качественный? ph34r.gif
Просто моя вера в порядочнрость людей не так крепка как ваша,SERGEY, видимо))))
По поводу порядочности у меня иллюзий нет - а вот в здравый смысл я верю. Если с помощью чудо-присадок было бы возможно за недорого поднять ОЧ бензина на 3 единицы - НПЗ тут же начали бы массово производить 89й бензин и превращать его в 92й теми же присадками ar.gif
#3082 Hoopoe
Hoopoe
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Opel Zafira 1.8 AT 2010г.в. Enjoy+
Отправлено 26 Октябрь 2015 - 21:20
ВАЗ 2107--ВАЗ 2112--Chevrolet Lacetti Hatch 1,6--KIA Sportage II--Opel Zafira 18хер 2010 Enjoy
#3083 igrok1313
igrok1313
  • Cообщений: 786
Отправлено 26 Октябрь 2015 - 21:23
Hoopoe, а какой аппарат у тебя стоит?эти приблуды пишут не со всеми работают.
#3084 новый опелевод
новый опелевод
  • Cообщений: 51
  • Автомобиль: opel zafira 1.8 : A18XER
Отправлено 30 Октябрь 2015 - 22:44
подскажите пожалуйста как снять зеркало заднего вида
#3085 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 30 Октябрь 2015 - 23:25
открыть дверь, снять обшивку и пленку, под ней разъем зеркала.
выкрутить винты крепления зеркала, спрятанные под пластиковыми заглушками с вытянуть зеркало и провод его из стойки двери.
#3086 новый опелевод
новый опелевод
  • Cообщений: 51
Отправлено 01 Ноябрь 2015 - 20:30
но зеркало на стекле
#3087 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 01 Ноябрь 2015 - 23:02
есть кузовной элемент, называемый зеркало заднего вида.
в нем есть зеркальный элемент.
уточните свой вопрос. что хотите конкректно?
#3088 igrok1313
igrok1313
  • Cообщений: 786
Отправлено 02 Ноябрь 2015 - 11:56
Я так понял,он пишет про зеркало заднего вида салонное,на лобовухе.Они тоже разные,простое или монохромное
#3089 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 02 Ноябрь 2015 - 15:25
да и вовсе все просто. сдергивается крышечка, нажимется стопор и он сползает.
#3090 новый опелевод
новый опелевод
  • Cообщений: 51
Отправлено 02 Ноябрь 2015 - 22:16
спс попробую
#3091 новый опелевод
новый опелевод
  • Cообщений: 51
Отправлено 03 Ноябрь 2015 - 22:05
ок получилось
#3092 новый опелевод
новый опелевод
  • Cообщений: 51
Отправлено 03 Ноябрь 2015 - 22:58
подскажите что это за показание на одометре недавно выскочило. вверхнем положении.потом показывает киллометры, педалированием нули показывает
Сообщение отредактировал новый опелевод: 03 Ноябрь 2015 - 23:01
#3093 bogach
bogach
  • Cообщений: 31
  • Автомобиль: Opel Zafira B Z18XER механика
Отправлено 03 Ноябрь 2015 - 23:43
Это сообщение означает, что пора проходить тех обслуживание.
#3094 igrok1313
igrok1313
  • Cообщений: 786
Отправлено 04 Ноябрь 2015 - 00:03
InSP — индикация времени до сервисного техобслуживания. Чтобы посмотреть оставшийся пробег необходимо при выключенном зажигании нажать кнопку счетчика пробега — отобразится суточный пробег, затем повторно нажать и удерживать более 2 сек ту же кнопку. На дисплеее отобразится надпись "InSP" и оставшийся до техобслуживания пробег.
Необходимо заметить, что несмотря на стандартный для России межсервисный интервал 15000 км (см. сервисную книжку), надпись обычно появляется в районе 8000-10000 км.
Отключение надписи InSP — Основной способ:
Выключить зажигание
нажать и удерживать кнопку сброса суточного пробега (дисплей на щитке приборов будет показывать счетчик пройденного пути и счетчик суточного пробега)
примерно через 3 секунды появляется индикация интервалов техобслуживания (например, "InSP 15.000" или "InSP 0"), не отпуская кнопку сброса, дополнительно нажать педаль тормоза, обе удерживать
и, не отпуская кнопку и педаль, включить зажигание
на дисплее будет мигающая индикация "InSP — — -", потом примерно через 10 секунд на дисплее будет показан максимальный пробег ("InSP 35 000 км" для бензинового двигателя или "InSP 50 000 км" для дизельного двигателя при ECO Service-Flex).
Надпись будет моргать какое-то время и затем пропадет. После этого интервал техобслуживания сброшен в начальное состояние.
Отключение надписи InSP — Алтернативный способ:
Выключить зажигание и вынуть ключ из замка зажигания
Вставить ключ и включить зажигание, удерживая нажатой кнопку суточного пробега
#3095 новый опелевод
новый опелевод
  • Cообщений: 51
Отправлено 04 Ноябрь 2015 - 22:51
#3096 Bazis77
Bazis77
  • Cообщений: 31
  • Автомобиль: Opel Zafira B, 1.8 MTA, 2008г.
Отправлено 05 Ноябрь 2015 - 12:26
Здравствуйте! Появилось какое-то бренчание-позвякивание (по ощущениям в районе левого переднего колеса). Проявлялось сначала при повороте направо и то не всегда. Подвеску проверяли - вроде всё в порядке. Вчера сменил колеса на зиму, звуки участились и стали проявлять себя и при движении по прямой. Бренчит высокими звуками, в высоком темпе, приоритетно при повороте направо. Иногда кажется, что что-то разбалталось, но что не пойму ph34r.gif
#3097 igrok1313
igrok1313
  • Cообщений: 786
Отправлено 05 Ноябрь 2015 - 12:42
Ключевое слово(ВРОДЕ),видимо так и проверили.Как вариант лопнула пружина и обломок(виток) брынчит.
#3098 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 05 Ноябрь 2015 - 13:52
шаровая тоже звонко бренчит, не так звонко как пружина, но все же.
а еще очень звонко, как колокольчик, бренчит болтающийся болт.
#3099 Bazis77
Bazis77
  • Cообщений: 31
Отправлено 05 Ноябрь 2015 - 13:53
Сообщение отредактировал Bazis77: 05 Ноябрь 2015 - 13:56
#3100 igrok1313
igrok1313
  • Cообщений: 786
Отправлено 05 Ноябрь 2015 - 15:26
У меня шаровая скрипела страшной силой,стуков и звонов не было,хотя всё бывает
Количество пользователей, читающих эту тему: 8
0 пользователей, 8 гостей, 0 анонимных
