Вопросы новых Зафироводов
Сообщений в теме: 5911
#3941 Lugege
Lugege
  • Cообщений: 122
  • Автомобиль: Opel Zafira B 1.9CDTi
Отправлено 07 Март 2018 - 08:20
Демьян прав. Почему-то задний левый жгут чаще всего повреждается
#3942 Nex-T
Nex-T
  • Cообщений: 119
  • Автомобиль: Opel ZAFIRA - B, Z18XER COSMO, 5 MT, Peacock
Отправлено 12 Март 2018 - 06:13
Доброго времени, друзья!
Подскажите, может кто сталкивался с подобной проблемой:
заехал я на днях на сервис с целью заменить датчик температуры (который на корпусе термостата), так мастера повозились минут 10, потом сказали - "у вас датчик закис в корпусе термостата,  если пытаться вытащить то можем сломать корпус". Может возиться не хотели, не знаю...  Хочу теперь сам попробовать заменить.
В общем вопрос такой,  как вытащить закисший датчик ?
OPEL FOREVER!
_____________
ИТАР-ТАСС сообщает:
"По непроверенным данным из неназванных источников получена
неподтвержденная информация, пожелавшая остаться неизвестной"
#3943 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 12 Март 2018 - 07:27
он не может там закиснуть. смотрие внимательно.
либо они уже сломали ушки под стопорное кольцо и вам отдали машину типа они не сделали ни чего, либо они пытались достать нагреватель термостатный, а не датчик температуры.
#3944 Nex-T
Nex-T
  • Cообщений: 119
Отправлено 12 Март 2018 - 08:48
Спасибо!  Буду смотреть )
OPEL FOREVER!
_____________
ИТАР-ТАСС сообщает:
#3945 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 12 Март 2018 - 11:28
:an:  :ag:
#3946 Nex-T
Nex-T
  • Cообщений: 119
Отправлено 12 Март 2018 - 19:19
Снял аккумулятор и полку аккумулятора,  посмотрел...  Датчик как датчик )
Один вопрос, как правильно должна вставляться скоба фиксации датчика - снизу или сверху?  У меня была вставлена снизу и я чуть ее не потерял когда вытаскивал.  Есть подозрение что она должна быть вставлена сверху.
Сообщение отредактировал Nex-T: 12 Март 2018 - 19:20
OPEL FOREVER!
_____________
ИТАР-ТАСС сообщает:
#3947 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 12 Март 2018 - 19:21
снизу.
  • Nex-T сказал за это спасибо
#3948 Nex-T
Nex-T
  • Cообщений: 119
Отправлено 12 Март 2018 - 19:25
снизу.
Благодарю за оперативность, Денис!  :ab:
OPEL FOREVER!
_____________
ИТАР-ТАСС сообщает:
#3949 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 12 Март 2018 - 19:28
так датчик удалось сменить?
#3950 virus267
virus267
  • Cообщений: 565
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 13 Март 2018 - 09:47
да там весь термос с датчиком от лузара копейки стоит )))) Я брал за 1100 р.
#3951 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 13 Март 2018 - 20:26
термос с датчиком
это две разные детали и в комплекте не продаются, если только не покупать модуль в сборе с корпусом
но он не стоит 1100
#3952 virus267
virus267
  • Cообщений: 565
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 13 Март 2018 - 21:23
термос с датчиком
но он не стоит 1100
Ну термосный элемент в корпусе  и внутри  его какой то датчик стоит с разьемом наружу - втыкается справа сверху у головки цилиндров . Я про него пишу ? Я у лузаровский брал от опель астра за 1100 р.
#3953 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 14 Март 2018 - 00:40
это разъем нагревателя, а не термодатчик
#3954 Nex-T
Nex-T
  • Cообщений: 119
Отправлено 14 Март 2018 - 14:34
Я его пошевелил на холодную, он вращается без проблем,  видимо мастера в сервисе на горячую не смогли его вытащить.
Сейчас жду когда на улице потеплеет немного, т.к. машина на улице стоит и в гараж загнать нет возможности.  Еще хочу слить антифриз частично - слегка перетерся шланг под полкой аккумулятора, буду лечить соединителем шланга и хомутами )
Сообщение отредактировал Nex-T: 14 Март 2018 - 14:37
OPEL FOREVER!
_____________
ИТАР-ТАСС сообщает:
#3955 Nex-T
Nex-T
  • Cообщений: 119
Отправлено 18 Март 2018 - 19:58
Все заменил без проблем, спасибо за помощь!  Единственное, это очень неудобно вставлять фиксирующую скобу датчика,  а все остальное проблем не вызывает )
OPEL FOREVER!
_____________
ИТАР-ТАСС сообщает:
#3956 Pol1981
Pol1981
  • Cообщений: 16
  • Автомобиль: Opel Zafira 2011
Отправлено 23 Март 2018 - 03:02
Подскажите пожалуйста -
приобрел камеру - https://ru.aliexpres...0708.0.0.yVtq4C
и навигатор - https://ru.aliexpres...0708.0.0.EHjCVI
на включенном зажигании и заглушенном двигателе все работает четко.
завожу двигатель на включенной задней скорости изображение начинает потихоньку рябить и потом пропадает совсем, остается черный экран
если включаю задний ход на работающем двигателе, то изображение либо не переключается, либо черный экран :(
слышал, что у зафиры с напряжением  сети какие-то вопросы при заведенном двигателе.
Что можно сделать?
примерно как тут
Сообщение отредактировал Pol1981: 23 Март 2018 - 05:44
#3957 Pol1981
Pol1981
  • Cообщений: 16
Отправлено 23 Март 2018 - 06:05
Что можно сделать?
примерно как тут
Источник - https://www.drive2.ru/b/1262152/
Как думаете - пойдет ответ?
4. И только если подключить камеру к лампам ЗХ через реле с чистым питанием от прикуривателя, при этом провод плюса от ламп ЗХ только после выпрямления диодом и сглаживания пульсаций конденсатором подать на обмотку реле, то камера работает отлично и помех нет.
Контроль исправности ламп не распространяется на прикуриватель — вот с него и берем чистый плюс, а реле нужно, чтобы управлять этим плюсом. Диод и конденсатор нужны для того, чтобы реле не щелкало от импульсов контроля исправности ламп заднего хода, а нормально замкнулось. Можно собрать вот такой готовый модуль.
Если все равно идут помехи даже от чистого питания, тогда еще и на входе чистого питания от прикуривалеля в реле нужно подключить конденсатор плюсом к этому входу, а минусом к минусу обмотки реле, либо установить автомобильный фильтр — он лишним не будет. Емкость конденсатора минимум 2200 мкФ, никакие 470 мкФ не помогут! Это будет простейший фильтр питания камеры. Либо использовать автомобильный фильтр питания.
Можно проверить генератор с регулятором, а также свечи с катушками зажигания и высоковольтную проводку!
Это самый безопасный для камеры и автомобиля вариант подключения питания!
  • Амбр сказал за это спасибо
#3958 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 23 Март 2018 - 07:08
вы пытаетесь согласовать у нас ответ для кого-то?
а ведь контроль ламп уже работает. не зависимо от того заведен мотор или нет
вот и проверьте пульсации бортового напряжения НА ВАШЕМ АВТО. на сколько они изменяются при работетмотора. может у вас гена фонит?
подключать же основное питание от цепи лампы вовсе не разумно в авто с опцией контроля исправности ламп. система может просто заглушить канал питания лампы при проблеме с нагрузкой цепи и питания не будет вовсе.
#3959 Pol1981
Pol1981
  • Cообщений: 16
Отправлено 23 Март 2018 - 07:19
Спасибо. Поеду к электрикам.....
#3960 igrok1313
igrok1313
  • Cообщений: 786
Отправлено 23 Март 2018 - 07:30
фонить будет,спасёт только реле,проверено на дочкиной вектре
    Ahrefs (2)
