Вопросы новых Зафироводов
Сообщений в теме: 5911
#3961 kart_www
kart_www
  • Cообщений: 209
  • Автомобиль: Zafira-B (Z16XER) 2008
Отправлено 28 Март 2018 - 12:31
перестал работать омыватель обоих стёкол, пплюс пропал звук моторчика омывателя (раньше слышался отчётливо)
начать с предохранителя (вроде 7-й по схеме В в багажнике)?
или всё гораздо хуже?
#3962 Амбр
  • Cообщений: 32 897
Отправлено 28 Март 2018 - 12:52
@kart_www странно что вы задаете этот вопрос, еще не проверив предохранители )
#3963 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 28 Март 2018 - 22:20
не в багажнике, а в моторном модуле
#3964 kart_www
kart_www
  • Cообщений: 209
Отправлено 29 Март 2018 - 10:14
спасибо, проверил предохранитель в моторном модуле, к сожалению целый
сдох мотор омывателя?
Сообщение отредактировал kart_www: 29 Март 2018 - 10:32
#3965 Амбр
  • Cообщений: 32 897
Отправлено 29 Март 2018 - 16:27
@kart_www он не мог замерзнуть?
#3966 kart_www
kart_www
  • Cообщений: 209
Отправлено 03 Апрель 2018 - 17:46
спасибо! с омывателем разобрался - был таки предохранитель, но совсем другой, по ходу у меня не совсем та схема расположения предохранителей
теперь взялся за двери (горит датчик незакрытых дверей и свет над водителем), нашёл глючную дверь совершенно случайно - она даёт сигнал "закрытости" в открытом состоянии ))
надо разбирать дверь доставать микрик? или может поменять + на - в цепи? ))
#3967 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 03 Апрель 2018 - 17:48
но совсем другой
какой?
#3968 kart_www
kart_www
  • Cообщений: 209
Отправлено 05 Апрель 2018 - 09:31
но совсем другой
какой?
по схеме, которая у меня на руках, получается предохранитель центрального замка
#3969 techmike
techmike
  • Cообщений: 118
  • Автомобиль: Opel Zafira B, 2012г.в., z18xer, AMT, серебро
Отправлено 24 Апрель 2018 - 10:35
Доброго дня.
Дайте сылку или посоветуйте какое плановое ТО проходить на Zafira B AMT 2012гв с пробегом 65тыщ. км.
Машина в моих вторых руках пол года, до этого первый владелец делал все сам в гараже и истории обслуживания не сохранилось. Сейчас есть желание пройти максимально возможный перечень работ для последующего душевного спокойствия, т.к. езжу не много но обслуживал все машины по времени, а не по пробегу. Например сейчас есть мысль пройти ТО4 (60000км) с заменой ремней и т.д, расходники смогу сам купить, но гаража или времени делать все самому нет.
#3970 Амбр
  • Cообщений: 32 897
Отправлено 24 Апрель 2018 - 12:34
@techmike ТО 60 это масло в моторе, фильтра в круг, свечи, жидкость в гидроприводе робота, адаптация, обучение изика.  Стоит учитывать возраст машины и заменить тормозную жидкость, жидкость ГУР. Проверьте плотность антифриза и электролита аккумулятора. Обработайте силиконом все гофры дверей, а можно и прям в них набрызгать. Очистка и смазка замков дверей и ограничителей.
Я бы не доверял пробегу и заменил бы все ремни и ролики.
Еще - проверить состояние сеток на клапанах фазовращателей, при необходимости - промыть.
#3971 techmike
techmike
  • Cообщений: 118
Отправлено 24 Апрель 2018 - 13:30
Так и хочу сделать, но чтобы придерживаться регламента в дальнейшем (не обязательно по пробегу).
В идеале нужно список партномеров что купить, но сначала нужно по перечню работа (в этом пока и вопрос).
Машине 6 лет, пробег 65тыщ, получается нужно по году обслуживать, какое ТО из рекомендованного проходить?
#3972 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 24 Апрель 2018 - 15:50
@techmike
Так уже написали Вам выше "ТО-60" и далее по тексту )))
#3973 techmike
techmike
  • Cообщений: 118
Отправлено 24 Апрель 2018 - 16:51
@techmike
Это я придумал, могу и ошибаться
#3974 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 24 Апрель 2018 - 17:16
@techmike, тут гадать и выдумывать не надо. есть ФАК и там все есть.
  • Амбр сказал за это спасибо
#3975 techmike
techmike
  • Cообщений: 118
Отправлено 26 Апрель 2018 - 10:58
Где можно найти перечень запчастей и расходников для ТО4 (60т.км) + ремни с роликами?
Рекомендую ремни брать комплектом Opel 16 06 355, но его нет в продаже на екзисте, по колодкам посмотрю когда резину буду менять.
#3976 Амбр
  • Cообщений: 32 897
Отправлено 26 Апрель 2018 - 13:46
Мотор надо отгадать? )
#3977 techmike
techmike
  • Cообщений: 118
Отправлено 26 Апрель 2018 - 13:50
z18xer
#3978 Амбр
  • Cообщений: 32 897
Отправлено 26 Апрель 2018 - 14:11
@techmike вы мотор и коробку лучше сразу в профиль добавьте, всем проще будет
#3979 techmike
techmike
  • Cообщений: 118
Отправлено 26 Апрель 2018 - 14:30
Добавил.
#3980 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 26 Апрель 2018 - 18:12
а нужен именно комплект от опель? так такого, "с клеймами опель", и не было ни когда. это всегда набор компонентов от разных производителей и заменителей  а вот комплектов от других производителей и не с последним именем, полно. выбирайте и берите по своему желанию.
