Вопросы новых Зафироводов
Сообщений в теме: 5911
#3901 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 07 Февраль 2018 - 21:12
могу посоветовать снять задний модуль предов и внимательно проверить его контакты и контакты снятых разъемов, а также разобрать его и проверить его внутри.
лампа салона зажигается из него, сигналка в нем
иммобилайзер не срабатывает. Машина закрывается, а на второе нажатие иммобилайзер не включается
это не имобилайзер, это охранка.
если горит свет, но он не включен и не горит лампа двери, то это глюк по модулю.
#3902 Palarmo
Palarmo
  • Cообщений: 162
  • Автомобиль: Zafira_B
Отправлено 07 Февраль 2018 - 21:14
Вот мне тоже показалось, что сзади что-то бухнуло когда загорелась лампа подушек. Преды могли оцереть, и плохой контакт где-то. Вопрос как сушить это дело? Или повытаскивать и спиртиком протереть?
Машины теперь стали как Windows, перезагрузился - она дальше поехала.
Андрей
#3903 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 07 Февраль 2018 - 22:40
Это просто "мертвое" закрытие. Иммобилайзер не включается, это противоугонная система с меткой в ключе и антенной в замке, проверяет подлинность метки в ключе перед запуском двигателя.
загорелся значок подушки безопасности
Странно что лампочка погасла после перезапуска. Обычно ошибки по подушкам сами не проходят, только через сброс прибором.
#3904 Palarmo
Palarmo
  • Cообщений: 162
Отправлено 07 Февраль 2018 - 22:56
Кстати какой прибор для Зафиркиного бортовика нужен, давно хочу приобрести? Все мне не дает покоя разблокировать круиз-контроль с заменой рычажка поворотников, он ведь там установлен на максимальных комплектациях.
Андрей
#3905 igrok1313
igrok1313
  • Cообщений: 786
Отправлено 08 Февраль 2018 - 08:32
op-com вам в помощь,не дорого и сердито,всё что нужно обывателю делает,для некоторых манипуляций нужен карпасс,без него не изменишь конфигурации(например активация круиза)
#3906 Palarmo
Palarmo
  • Cообщений: 162
Отправлено 09 Февраль 2018 - 18:01
На улице потеплело до -4, дверь за водителем так и выделывается, лампа межу лампами подсветки водителя и пассажира удалена, ибо горит постоянно. Но вот я упертый человек хочу разобраться в чем же все таки проблема, ведь эта лампа должна гаснуть! Посмотрел визуально коробку с предохранителями в багажнике слева, все вытащил и вставил, ничего не поменялось. Там еще несколько контактных разъемов, и квадратные коробочки желтого цвета, наверно реле. А ведь когда датчик подушки загорелся там сзади что-то щелкнуло, может реле залипло (я просто радиотехник), и поэтому лампочка горит постоянно. Или датчики наличия пассажира на сиденье выделываются?
Андрей
#3907 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 09 Февраль 2018 - 18:33
жгут перебит в соединении стойки и двери
#3908 Palarmo
Palarmo
  • Cообщений: 162
Отправлено 09 Февраль 2018 - 19:30
Он меняется целиком, или можно расковырять и найти провод покалеченный?
Андрей
#3909 igrok1313
igrok1313
  • Cообщений: 786
Отправлено 09 Февраль 2018 - 20:15
конечно можно,целиком не надо менять.Для радиотехника много лишних вопросов :ab:
#3910 Palarmo
Palarmo
  • Cообщений: 162
Отправлено 09 Февраль 2018 - 20:50
Честно сказать, машина это как новая женщина  :ah:
Андрей
#3911 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 09 Февраль 2018 - 20:53
вот и подойдите к ней с любовью и лаской. она ответит.
#3912 zloimasterr
zloimasterr
  • Cообщений: 104
  • Автомобиль: Opel Zafira B z16xe1_продан...
Отправлено 09 Февраль 2018 - 21:34
Berkut 100 баллов! Высший пилотаж!
Был Opel Zafira B   z16xe1   осталось много запчастей как новых, так и б/у, продам недорого.
#3913 igrok1313
igrok1313
  • Cообщений: 786
Отправлено 10 Февраль 2018 - 12:18
+1000500
#3914 Palarmo
Palarmo
  • Cообщений: 162
Отправлено 11 Февраль 2018 - 19:43
Шутники  :ag:
Андрей
#3915 Palarmo
Palarmo
  • Cообщений: 162
Отправлено 14 Февраль 2018 - 20:11
Нашел гараж, отсоединил разъем и оттянул гофру и обнаружил 4 переломанных оплетки от проводов. Предположительно провода замыкали и могли быть причиной срабатывания датчика подушки безопасности. Провода заизолированы, но это времянка. Вот и пришло время задать вопрос знатокам, в каком месте салона есть соединительные коробки для перетяжки новых проводов, или все едино от торпеды по всему салону?
Сообщение отредактировал Palarmo: 14 Февраль 2018 - 20:11
Андрей
#3916 igrok1313
igrok1313
  • Cообщений: 786
Отправлено 14 Февраль 2018 - 20:23
ну с перетяжкой я думаю погорячились,не так просто,проще  наращивать,соединения в стойку а новые части провода в гофру
#3917 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 14 Февраль 2018 - 20:53
@Palarmo, где это место находится?
провода от боковых датчиков подушек не идут в гофре.
#3918 Palarmo
Palarmo
  • Cообщений: 162
Отправлено 15 Февраль 2018 - 15:48
Место это - гофра идущая из машины в заднюю дверь за водителем, там переломанные провода. Про срабатывание датчика подушки безопасности я писал выше, но могли же провода от тряски замыкать? Причем как назло еще и все 3 или 4)))
Андрей
#3919 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 15 Февраль 2018 - 17:26
понятно. но там нет проводов датчика удара. там есть концевик, стеклоподъемник, цз.
#3920 igrok1313
igrok1313
  • Cообщений: 786
Отправлено 16 Февраль 2018 - 13:00
как версия,если провода коротили,то возможно в системе возникали глюки,всякое может быть,техника однако :ab:
