я бы помыл. и даже герхером, но на малом давлении.
Вопросы новых Зафироводов
#4002
Отправлено 07 Июнь 2018 - 22:41
не получу подарка через пару лет с отгнивней проводкой или заржавевшей до прикипания соединений?
Мою моторный отсек автомойкой с пеной примерно пару раз в год. Проблем с проводкой не больше, чем у других. Не надо мыть жесткой струей, обязательно отсоединить и снять АКБ, и, желательно, перед мойкой все доступные электроразъемы рассоединить, обработать силиконом и снова соединить.
#4008
Отправлено 12 Июнь 2018 - 19:47
особенно шумно при поворотах может не там ищу
Может пора менять ступичные подшипники?..
причина поиска другой резины - сильный шум! начиная со скорости 60 км/ч шум в салоне такой
Так даже вездеходовская резина не шумит...
#4009
Отправлено 12 Июнь 2018 - 20:30
начиная со скорости 60 км/ч шум в салоне такой, что разговаривать трудно, особенно шумно при поворотах
может не там ищу, может что-то по ходовой (хотя ТО прохожу регулярно)
У меня ступица так гудела , именно после 50-60 км/ч все начиналось...
#4011
Отправлено 26 Июнь 2018 - 14:58
Вопрос.
После замены ремня ГРМ и шестерен фаз газораспределения выскочила ошибка р-001466. Пропала тяга на низах. В сервисе где производил замену только разводят руками и не знают что делать. Уверяют что выставили все верно. Пробег 100 000 км. Нужна помощь.
#4012
Отправлено 26 Июнь 2018 - 15:14
@Виталий 1971 ну значит не верно, раз рассинхронизация кричит о себе
#4014
Отправлено 26 Июнь 2018 - 15:44
@Виталий 1971 не надо дублировать сообщения!!!!
Что они поставили и правильно ли мастер попадает в метки - не известно, факт в том, что ошибка есть. Если ее удалить, она сразу появляется?
#4016
Отправлено 26 Июнь 2018 - 17:49
@Виталий 1971 послевключения зажигания потому, что ошибка висит в памяти, а после третьего пуска, говорит о том, что блок управления регистрирует расхождение по фазам.
#4017
Отправлено 26 Июнь 2018 - 22:33
тут может быть 2 проблемы. первая это клапан, а вторая испорченная попа выпускного распредвала мастером при затягивании звезды. в результате датчик на его торце не правильно дает сигнал синхронизации и система грешит на фазовращатель.
Отправлено 03 Июль 2018 - 15:53
Нашел ребят с руками которые занимаются только опелями. Им хватило полчаса времени определить неисправность. Как раз на торце выпускного вала стоит диск который и был свернут (как Вы и предполагали), с которого и считывает датчик информацию, хотя метки и были выставлены идеально. Вердикт замена выпускного распредвала. Вал доверил заменить этим ребятам. А криворукий мастер деньги за вал и работу вернул (порядочный оказался).
