Вопросы новых Зафироводов
Сообщений в теме: 5911
#21 leibherr
leibherr
  • Cообщений: 88
Отправлено 08 Июнь 2007 - 14:05
немцы рекомендуют сразу начинать движение только исходя из экологических соображений ,у них там строго с этим. У меня у знакомого был вольксваген,так он до абсурда дошел,вычитал в мануале что стоять, просто стоять ,с заведенным мотором губительно для мотора, ну и вот так в общем...
А подскажите бываелые зафирщики если машинка катится еле еле ,врубаеш 2 передачю дрыжка неизбежна? Езжу недавно ,олдну неделю,борю это предварительной газовкой,потомучто если просто плавно добавить газку и плавно отпустить сцепление,машина клюет носом,думает и потом едет тока.
zafira 1.8 mt enjoy metro
#22 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 08 Июнь 2007 - 21:24
так и есть, просто передаточное число так подобрано.
#23 Teem
Teem
  • Cообщений: 40
  • Автомобиль: Opel Zafira-B 1,8 MTA 2006г/в
Отправлено 08 Июнь 2007 - 22:59
Цитата(Arcady @ 8.6.2007, 14:40) Просмотр сообщения
Хорошая статья, специально для специалистов по ДВС:
http://www.autoclub....;prev_next=next
Ещё, когда то давно читал про эксперимент, проведенный на автовазе (прошу ногами меня не бить smile.gif. Там, на стенде эксплуатировали два одинаковых двигателя, один длительная работа - перерыв, а другой пуск, нагрев - остановка, остывание. Гоняли их долго, а потом разобрали и сделали вывод, что износ одинаковый.
В конце этой статьи была рекомендация: Двигатель греть не надо, достаточно что бы все процессы в нем устаканились. Для карбюратора это 2мин., для инжектора 30сек. Ну и естественно резко дергать движок в начале движения нельзя.
Так что я думаю, что немцы не зря рекомендуют сразу же начинать движение.
Update:
Во нашел! :-) http://www.zr.ru/articles/41432/
Наааздарофье!!!
...и всё-же, устаканивайте процессы!
#24 Умка
Умка
  • Питер
  • Cообщений: 140
  • Автомобиль: Opel Zafira B
Отправлено 08 Июнь 2007 - 23:44
В тестовом режиме БК все параметры расхода топлива не показывает. Везди нули. Что делать?
Пробывал закрыть стекла с брелка. не получилось.
Это все опции или их можно самому активировать?
Спасибо!
#25 leibherr
leibherr
  • Cообщений: 88
Отправлено 09 Июнь 2007 - 13:33
Друзья а подскажите ,машина новая ,пробег 850км за неделю,иногда появляется неприятный запах ,вот сегодня ехал с кондеем,потом его выключил открыл окошко ,прикурил ,и из сопел потянуло ну тухлятиной засохщей ,замечал и несколько дней назад думал с улицы навеяло...
Вообще недолжно быть некаких запахов посторонних? или это там может консервант какойто выгорает ...?
P.S спросил у яндекса и поиском поискал...простите темка то оказалась избитая,немного перефразирую вопрос...что делать,как правильно эксплуатировать,что бы а) неболеть б) не нюхать вонищю ?
Сообщение отредактировал leibherr: 09 Июнь 2007 - 13:51
#26 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 09 Июнь 2007 - 20:01
после пользования кондиционером, когда он тебе больше не нужен, необходимо его проветрить на большой скорости вентилятора и желательно приоткрыть передние окна.
#27 leibherr
leibherr
  • Cообщений: 88
Отправлено 09 Июнь 2007 - 21:11
ага спасибо! вот какраз в этот момент вонища и идет....КАк так у меня получилось засрать кондей за 1 неделю,включал то его пару раз,прохладно в москве...
#28 Rust
Rust
  • Cообщений: 182
  • Автомобиль: Zafira B
Отправлено 09 Июнь 2007 - 21:29
я например при езде с кондеем, за несколько минут до окончания поездки отключаю его, и оставляю просто вентилятор, и запаха нет
#29 vdv013
vdv013
  • Cообщений: 18
  • Интересы:спорт, активный отдых, автомобили, оружие
  • Автомобиль: Опель Зафира B 1,8 МТА
Отправлено 15 Июнь 2007 - 00:19
Цитата(berkut @ 7.6.2007, 15:16) Просмотр сообщения
с завода идет:
масло только синтетика
На счет масла. Читал на других ветках, но ясности не получил.
Перед дальней дорогой решил прикупить запас масла (пробег 3000 км). В Дженсере объявили, что на заводе залито масло GM 10W-40 Semi Synthetic ACEA A3, B3. API SL/SF (по словам менагера -полусинтетика и обкаточное). И вообще-то, что после 3000 км его желательно поменять на синтетику. Но вот беда, ни в мануале, ни в сервисной книжке ничего про это не сказано. Очень похоже на лишний повод развести на бабки (2600 р.). Вроде и немного, но насколько необходимо их на это тратить, не понятно.
Кроме того на стр.38 сервисной книжки инфа о том, что при тяжелых условиях эксплуатации (к которым можно причислить обкатку) интервал замены данного моторного масла не сокращается.
Также, в отделе послепродажного обслуживания GM на это ответили, что до 15 тыс. масло менять не надо, так как ни стружка, ни другие металлические примеси в немецких моторах не образуются.
vdv013
#30 alex22
alex22
    阿历克赛
  • Cообщений: 1 483
  • Автомобиль: Mazda CX-7
Отправлено 15 Июнь 2007 - 05:23
Да не надо ни чего делать, я на родном отьездил 15000 и нормалек и заводил при минус 35, тут сколько людей столько и мнений. Одни за промежуточную замену масло, другие как я против. forever.gif
#31 Doktor77
Doktor77
  • Cообщений: 1 019
Отправлено 15 Июнь 2007 - 06:19
С завода во все Опеля залито масло спецификации GM-LL-025.... Вязкости, кстати, 5W30.
Понятие "обкаточное" - в воспаленном мозгу манагера по продажам. Заменять после 3000 - дело хорошее, но сугубо добровольное.
Вонь в начале включения кондея как правило, связана с задержкой некоторого количества воды-конденсата в корпусе отопителя, вода "цветет", цветы пахнут. smile.gif
С уважением - Doktor77
#32 leibherr
leibherr
  • Cообщений: 88
Отправлено 15 Июнь 2007 - 12:10
а вот еще вопрос,так иногда получается в пробках и не в горку что втыкаю 3 при около 40км\ч по тахометру 2000 об , четвертую при 60км\ч ,тоже около 2000 об ,это нормально ? мотор 18xer
или правильнее в абсолютно любых условиях гонять движок до 4000? тоесть на 2 передечи,это гдето наверно 60км\ч?
#33 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 15 Июнь 2007 - 12:41
любой мотор не любит низов . не насилуй зря
#34 Nex-T
Nex-T
  • Cообщений: 116
  • Автомобиль: Opel ZAFIRA - B, 1,8XER Enjoy, 5 MT, Panacotta
Отправлено 15 Июнь 2007 - 15:52
Вопрос знатокам: какая резина стоит на Зафире с завода - камерная или бескамерная?
Сообщение отредактировал Nex-T: 15 Июнь 2007 - 15:53
OPEL FOREVER!
___________________
ИТАР-ТАСС сообщает:
"По непроверенным данным из неназванных источников получена
неподтвержденная информация, пожелавшая остаться неизвестной"
#35 Doktor77
Doktor77
  • Cообщений: 1 019
Отправлено 15 Июнь 2007 - 16:43
Камерной резины НЕТ. С бескамерной проблем не было, даже в морозы. Во всяком случае, в Москве.
Но в ФРГ в автошколах приучают к экономичному вождению, раньше переключаться на следующую передачу.
С другой стороны, у нас, в России, от смол и присадок меньше страдают моторы, которым дают оборотов владельцы.
Сообщение отредактировал Doktor77: 15 Июнь 2007 - 16:46
#36 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 15 Июнь 2007 - 20:33
какая резина сбортирована и как, можно посмотреть по соску на диске.
Как только у тебя хватает фантазии такие вопросы находить?
#37 Nex-T
Nex-T
  • Cообщений: 116
Отправлено 16 Июнь 2007 - 14:32
Еще раз повторюсь, вопрос для меня лично актуален, т.к. живу не в Москве. А у нас с бескамерной резиной проблемы в мороз! (выходишь утром, а машина стоит на четырех ободах, качать не очень весело!) Так что извиняйте если что не так спросил flag.gif
Сообщение отредактировал Nex-T: 16 Июнь 2007 - 14:35
OPEL FOREVER!
___________________
ИТАР-ТАСС сообщает:
#38 Rust
Rust
  • Cообщений: 182
Отправлено 17 Июнь 2007 - 09:31
когда будешь менять на зимннюю резину вставишь камеры, в чем проблема то
#39 Nex-T
Nex-T
  • Cообщений: 116
Отправлено 17 Июнь 2007 - 10:27
Сообщение отредактировал Nex-T: 17 Июнь 2007 - 10:29
OPEL FOREVER!
___________________
ИТАР-ТАСС сообщает:
#40 Sergey_
Отправлено 17 Июнь 2007 - 10:30
1. Проверить состояние салонного фильтра (возможно, он отсырел).
2. сделать дезинфекцию кондиционера.
    Ahrefs (1)
