Вопросы новых Зафироводов
#382
Отправлено 02 Декабрь 2008 - 11:57
2 Nex-T:
на гарантии машина? если да - лучше созвонись с дилером и гони ее в субботу-воскресенье... как раз потепление. Сколько от вас до Сургута или Вартовска? Завелся раз, значит сможешь завести, чтобы доехать до сервиса...
Машине только полгода, пока на гарантии, хотя официалы могут и отказать в гарантии (Webasto ставил в другой фирме). До Сургута 850 км, не погоню. Загоню на станцию к здешним умельцам, они мне стартер скинут посмотрят что с ним такое. Я все таки думаю, что там просто где то контакт подмерзает, т.к. вчера было -12 и машина вечером заводилась, а сегодня -23 и не заводится.
Сообщение отредактировал Nex-T: 02 Декабрь 2008 - 12:00
_____________
ИТАР-ТАСС сообщает:
"По непроверенным данным из неназванных источников получена
неподтвержденная информация, пожелавшая остаться неизвестной"
#384
Отправлено 02 Декабрь 2008 - 22:15
вода намерзает в щетках стартера и они зависают, или 2 вариант плюсовая клема на стартере - самый толстый провод от + аккамулятора плохой контакт (окисление, вода) надо открутить и прикрутить, заодно проверить и самый толстый минусовой от клемы до двигателя - открутить прикрутить.
Сообщение отредактировал Romanchuk: 02 Декабрь 2008 - 22:22
#385
Отправлено 03 Декабрь 2008 - 14:41
Nex-T,
Скорее второй вариант чем первый
#386
Отправлено 03 Декабрь 2008 - 22:19
Сам завел с четвертого поворота ключа.
Только похоже радость моя была преждевременной, сегодня с утра машина опять отказалась заводиться с теми же симптомами
надо слушать что щелкает. если втягивающее молчит, то стартер тут не причем, до него надо искать.
не торопись его снимать. возьме и померь напругу на управляющем втягивающего, снять всегда успеешь. стартер сам по себе вещь надежная и долгоживущая. тем более всего полгода жизни.
Отправлено 24 Декабрь 2008 - 10:55
Щелкало втягивающее. Машину на веревке отволокли на СТО, там стартер сняли (кстати на станции он работал без проблем когда стали проверять). машина ночь простояла, потом поставили стартер на место и все пока больше не повторялось.
_____________
ИТАР-ТАСС сообщает:
#389
Отправлено 24 Декабрь 2008 - 12:19
Хотел поинтересоваться как работает обогрев зеркал. А то началась зима включаю и жду очень долго, заднее стекло давно уже обогрелось, а здесь леденая дымка не рассеивается. По документам прогрев зеркал должен быть.
Похоже что либо у тебя его нет вобще, либо он просто не работает. У меня зеркала отходят моментально, примерно через минуты три после включения, зависит от степени замерзания.
_____________
ИТАР-ТАСС сообщает:
#391
Отправлено 25 Декабрь 2008 - 10:42
Сигнализатор выхлопных газов
Горит после включения зажигания
и во время пуска двигателя. Гаснет
вскоре после пуска двигателя.
Горение при работающем двигателе
указывает на наличие неисправности в
системе очистки отработавших газов.
Возможно превышение допустимых
параметров отработавших газов.
Немедленно обратиться за помощью
на станцию техобслуживания. Мы
рекомендуем обращаться к партнеру
фирмы Opel.
Вопрос знатокам: было ли такое у кого нибудь, от чего эта фигня происходит и как это можно вылечить?
_____________
ИТАР-ТАСС сообщает:
#393
Отправлено 25 Декабрь 2008 - 14:22
топливо г...о, т.е плохое очень
У нас в городе выбор не большой: либо ездишь на том что продают на местных заправках, либо ездишь на воздухе...
На земле конечно бензин гораздо лучшего качества. Надо будет попробовать заправлять 95-м.
Сообщение отредактировал Nex-T: 25 Декабрь 2008 - 14:28
_____________
ИТАР-ТАСС сообщает:
#394
Отправлено 26 Декабрь 2008 - 00:06
остается или слить его через штуцер рампы или влить в бак октан присадку, только ее растворить надо или разболтать в баке хорошо.
Отправлено 26 Декабрь 2008 - 20:24
А сбросить эту ошибку как нибудь можно? Или она сама исчезнет?
можно сбросить сканером, но впринципе должна при не повторении сброситься через некоторое время. время определяется количеством циклов повторения режима работы системы. но она останется в памяти и оттуда только сканером.
Отправлено 26 Декабрь 2008 - 20:58
А где же взять этот сканер?
_____________
ИТАР-ТАСС сообщает:
#398
Отправлено 26 Декабрь 2008 - 21:39
скачай прогу в нете и собери шнур. правда это не делается в пять минут, а собирается заранее, но это как вариант. еще можно попробовать универсальным мотор-тестером. сброс ошибок, это не перепрошивка системы и универсальный обд сканер может помочь.
Отправлено 27 Декабрь 2008 - 13:03
Спасибо berkut. А может у тебя есть ссылки где можно почитать об этом, а то я даже не представляю о каких устройствах ты говоришь - универсальный обд сканер, универсальный мотор-тестер... и что за прогу нужно скачать и какой шнур спаять
_____________
ИТАР-ТАСС сообщает:
#400
Отправлено 27 Декабрь 2008 - 19:49
универсальным шнуром можо назвать даже шнур для наших отечественных авто, главное, чтобы он был обд2. в качестве прибора использовать например ноутбук, а в качестве проги, ну например PCMSCAN.
