Вопросы новых Зафироводов
Сообщений в теме: 5911
#4161 Romario29
Romario29
  • Автомобиль: Zafira
Отправлено 19 Октябрь 2018 - 17:42
Привет, Опелеводы!!! Планирую купить OPEL ZAFIRA 2006г.в.2,2 бензин + автоат!!! Поделитесь опытом использования данного двигателя и опелевского автомата!! Заранее всем спасибо!!!!
#4162 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 19 Октябрь 2018 - 18:04
автомат безпроблемный, если его только специально не убивать, а вот 2,2 мотор капризный. особенно его система впрыска. тнвд ходят мало и зависит от топлива
#4163 igrok1313
igrok1313
  • Cообщений: 786
Отправлено 19 Октябрь 2018 - 20:36
ну да,мотор капризный,я у себя насос уже менял,поставил реношный от белорусского кулибина,была проблема с натяжителем цепи,поменял все цепи комплектом(благо досталось даром) в итоге оказалось что цепи стояли уже новые(лежат про запас),была ещё проблема с гидрокомпенсатором(где то выкладывал фото),газ не поставишь,езжу пять лет на этом движке,привык уже к его капризам :ab: ,так что думай,в инете про этот двиг много написано,я когда брал машину,знал всё про него,уж очень машина хороша по комплектации на то время была.потому и рискнул,честно сказать не жалею
#4164 virus267
virus267
  • Cообщений: 565
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 22 Октябрь 2018 - 14:40
ТНВД бывают на бензиновом моторе ???
#4165 igrok1313
igrok1313
  • Cообщений: 786
Отправлено 22 Октябрь 2018 - 15:39
Да!! :ab:
#4166 kart_www
kart_www
  • Cообщений: 209
  • Автомобиль: Zafira-B (Z16XER) 2008
Отправлено 29 Октябрь 2018 - 12:19
вопрос: поменял розетку прикуривателя (не курю) на обычную евро-розетку 12В (в родной всё зарядки болтаются как сопля), но она уже в диаметре и немного болтается, хотел посадить на клей (эпоксидка и производные), но зараза не цепляется (не клеится) к пластику авто (тот что под ручником)
если коротко: какой клей берёт автомобильный пластик?
#4167 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 29 Октябрь 2018 - 19:33
она уже в диаметре
на сколько?
в зависимости от модели авто, при установке розеток они требуют дополнительных колец. вы какую розетку ставили, от кого?
розетки "орига" ставятся штатно и не отличаются диаметром. в качестве уплотнителя используется дополнительная деталь - крышка. она конструктивно делается с колодцем, в который и ставится розетка.
#4168 kart_www
kart_www
  • Cообщений: 209
Отправлено 30 Октябрь 2018 - 12:25
на сколько?
на 2-3мм, обычная с али, никаких колец в комплекте нет, но зато любую зарядку держит как вкопанная, в отличии от заводского прикуривателя
#4169 kart_www
kart_www
  • Cообщений: 209
Отправлено 30 Октябрь 2018 - 12:36
https://cloud.mail.r.../75ia/mmtDbN2YT
#4170 miha shat
miha shat
  • Автомобиль: opel zafira
Отправлено 13 Ноябрь 2018 - 22:17
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста такая проблема: на приборной панели загораются одновременно значки скользкая дорога+машинка с ключиком+f по коробке+значек !знак в подкове все желтым цветом. глушу машину,запускаю снова все пропадает,поездив ставлю на ручник не глушу через нек.время опять таже фигня.Перед этим начал моросить эгур,жидкость сменил-не помогло то работает то нет.Перед этим были поменяны мной щетки на изитронике.Пробег 130000.
#4171 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 13 Ноябрь 2018 - 23:15
хотя бы педалями в момент светомызыки попробуйте считать коды.
а так может быть все что угодно от проблем с датчиками двс и проводки, до глюка со ступицами.
по хорошему ужная полная дианостика блоков авто.
#4172 miha shat
miha shat
Отправлено 14 Ноябрь 2018 - 20:38
педалями сегодня считал и:001116 000970 170000 011014 040272 толко как расшифровать? Почитал в нете там с буквами!
#4173 yurochka
yurochka
  • Cообщений: 474
Отправлено 14 Ноябрь 2018 - 21:09
p001116 - Положение распредвала - превышение времени или производительности системы
p000970-Производительность системы двигателя (Bank2)
p170000-Smart Drive Control, Корректирующий объем Слишком большой или неисправный запрос индикатора лампы из модуля управления коробкой передач
p011014-Неисправность цепи датчика температуры всасываемого воздуха
p040272-Чрезмерное обнаружение потока рециркуляции отработавших газов
Zafira B Z18XER МКПП
#4174 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 14 Ноябрь 2018 - 22:06
ну не много не так.
11 ошибка, действительно по впускному распредвалу.
описанная р0009 на самом деле u0009 это уже давно раскрыто и не вызывает сомнения. и означает она всего-навсего то, что есть ошибка в соседнем блоке. а именно она звучит так -  Нет связи с узлом CAN-BUS.
далее едет уведомление 1700 о наличии проблем в изике. и как следствие далее ошибка
402 которая тоже на самом деле u0402 -  Недействительный сигнал от TCM (модуля управления трансмиссией)
так вот наличие 1700 и 402 ошибок вызывает в данном случае уведомление в виде 0009.
ну и 110-я - датчик температуры всасывав. воздуха.
поскольку это считано педалями, то выявить причину этого достаточно тяжело. тут надо все блоки смотреть и читать коды в них.
наличие 9 ошибки, 11 ошибки не вызывает свечение контрольных ламп. так что тут скорее всего все кроется в блоке абс или изике. возможно там в кодах будет сидеть ступица или еще что.
Сообщение отредактировал berkut: 14 Ноябрь 2018 - 22:07
  • Амбр сказал за это спасибо
#4175 Амбр
  • Cообщений: 32 894
B0011 16
 Неисправность механической синхронизации впускного распредвала
U0009 70
 Не связи с узлом CAN-BUS
P0110 14
 Низкий входной сигнал цепи датчика температуры впускаемого воздуха
P1700
Запрос приближающегося срока ТО автомобиля модулем управления трансмиссией
U0402
  • berkut сказал за это спасибо
#4176 miha shat
miha shat
Отправлено 15 Ноябрь 2018 - 22:56
Спасибо! Но я так понял что на ошибку по распредвалу пока не стоит обращать внимание пока не появится характерный звук?!Далее по изику я не понял
#4177 Амбр
  • Cообщений: 32 894
Отправлено 15 Ноябрь 2018 - 23:48
Ну при условии, что вы уверены что ремень у вас там не скачет через зубы
#4178 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 15 Ноябрь 2018 - 23:56
а что тут непонятно? вам же сказали - надо нормально прочитать все блоки в машине и посмотреть ВСЕ ошибки во ВСЕХ блоках. а потом уже делать выводы и искать причины.
#4179 opelzafiramodelB
opelzafiramodelB
  • Автомобиль: Opel Zafira B
Отправлено 17 Ноябрь 2018 - 12:38
Приветствую!Подскажите пожалуйста, если сталкивались.  ZAFIRA 2010 г. 1,7 CDI Ecoflex большой расход 10-16 по городу, 8-10 по трассе. На холостых компьютер показывает (при температуре двгателя 90 гр.) 3.3 л./ч. если  заглушить и опять завести расход на холостых моментально падает до 1.2-л./ч, соответсвенно расход при езде снижаеться. В какой то момент расход опять увеличивается, опять глушу и завожу - падает. Ошибки считал OP-COM по двигателю их нет. Подскажите пожалуйста где искать проблему. Спасибо большое!
#4180 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 17 Ноябрь 2018 - 17:58
ну для начала, форсунки
    Ahrefs (1)
