Вопросы новых Зафироводов
Сообщений в теме: 5911
#4181 David Zargaryan
David Zargaryan
  • Автомобиль: Opel Zafira B
Отправлено 18 Ноябрь 2018 - 22:04
 http://forum.opel-cl...p...t&p=1326880
SCHER-KHAN  хочу поставить сам, (машина Опель Зафира В 2007) где можно взять подробную информацию по установке? Заранее всем спасибо!
#4182 Амбр
  • Cообщений: 32 894
Отправлено 18 Ноябрь 2018 - 22:10
@David Zargaryan на сайте производителя сигнализации.
#4183 Алексей L.
Алексей L.
  • Cообщений: 279
  • Автомобиль: Mokka A17DTS Meriva Z16XEP
Отправлено 24 Ноябрь 2018 - 21:17
Приветствую!Подскажите пожалуйста, если сталкивались.  ZAFIRA 2010 г. 1,7 CDI Ecoflex большой расход 10-16 по городу, 8-10 по трассе. На холостых компьютер показывает (при температуре двгателя 90 гр.) 3.3 л./ч. если  заглушить и опять завести расход на холостых моментально падает до 1.2-л./ч, соответсвенно расход при езде снижаеться. В какой то момент расход опять увеличивается, опять глушу и завожу - падает. Ошибки считал OP-COM по двигателю их нет. Подскажите пожалуйста где искать проблему. Спасибо большое!
У вас пытается прожечься сажевый фильтр. Это нормально. Прожигать нужно при движении, минут 15-20, пока расход топлива не упадет. Когда прожигается фильтр, вы можете слышать как щелкает реле в багажнике, справа, когда пользуетесь педалью газа.
#4184 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 24 Ноябрь 2018 - 21:21
и старайтесь этот процесс не прерывать
этого делать принудительно не надо.
#4185 opelzafiramodelB
opelzafiramodelB
Отправлено 24 Ноябрь 2018 - 21:50
Большое спасибо за коментарии. Но по идее сажевый фильтр должен прогореть и расход нормализироваться? Я мучаюсь с большим расходом уже несколько месяцов. Заметил, что расход можно уменьшить лишь недавно. Один раз на приборке мигала лампочка со спиралью, я прочитал, что для прожига сажи нужно проехать на больших оборотах. Я проехал, лампочка погасла.
Разговаривал с мастерами по дизелю, данной проблемой с расходом дизеля заниматься не хотят.
По логике если проблема в форсунках, не вяжеться - то что если заглушить и завести опять расход нормализируеться.
#4186 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 24 Ноябрь 2018 - 22:05
весь смысл этой операции в завершении цикла. если его прерывать, то процесс естественно не проходит. по мере накопления незавершенных процессов фильтр забивается и появляется ошибка и вот она уже либо лечится только принудительным прожигом, либо хирургически за совсем другие деньги.
в форсунках нет ни какой проблемы. дайте завершится процессу и ваш расход сам вернется к нормальному.
если фильтр забит (при незавершаемых процессах он не успевает прожеться и больше забивается), но еще может прожеться, то процесс может повторяться. смотрите и наблюдайте. если начнет уходить в частый прожиг и уровень забитости не будет понижаться (смотрится по сканеру), то к хирургу.
  • opelzafiramodelB сказал за это спасибо
#4187 opelzafiramodelB
opelzafiramodelB
Отправлено 24 Ноябрь 2018 - 22:07
Спасибо, буду смотреть.
#4188 Алексей L.
Алексей L.
  • Cообщений: 279
Отправлено 30 Ноябрь 2018 - 21:41
Дизельная зафира хороша, по моему опыту, на трассе. Низкий расход топива, хорошая динамика. В городе, при коротких пробежках замучает прожигом. Соответственно и расход топлива поднимется.
#4189 Михаил DH
Михаил DH
  • Cообщений: 23
  • Автомобиль: Opel Zafira B рест. (Z16XER, 2008)
Отправлено 02 Декабрь 2018 - 23:02
Здравствуйте, добрый люд!
Не успели купить Зафиру, как попали в ДТП. Машину положили на левый бок. В итоге под замену левые двери, переднее крыло, задняя фара, треугольное стеклышко, заднее недверное большое стекло и зеркало. В магазинах все цены просто заоблачны! (Чего стоят только двери за 80 000 руб. каждая!) Решили пройтись по разборкам и аналогам деталей, но столкнулись с проблемой: практически везде в описании детали пишется модель автомобиля Зафира Б, но не указывается, рестайлинг или нет. У нас - рестайлинг (2008 г.).
Подскажите, люди знающие, какие детали от дорестайлинговой Зафиры Б нам подойдут? Может что-то от Astra H? Некоторые сайты автоматически предлагают переднее крыло от Меривы как аналог, можно его брать? Можно-ли покупать аналоги оригинальных деталей или там совсем все плохо?
#4190 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 03 Декабрь 2018 - 07:31
кузовщина (металл) берите любой, но только от зафиры. тут разницы нет.
а вот с зеркалом, фонарями и передним бампером, надо искать именно свои.
  • Михаил DH сказал за это спасибо
#4191 Михаил DH
Михаил DH
  • Cообщений: 23
Отправлено 03 Декабрь 2018 - 18:55
Спасибо, учту. А что скажете на счет аналогов? К примеру, нашел переднее крыло от фирмы Yih Sheng всего за 2470 руб. (называется "Крыло переднее левое OPEL Zafira B 04-07"). Может быть, что оно будет настолько кривое, что не удастся его поставить?
#4192 igrok1313
igrok1313
  • Cообщений: 786
Отправлено 03 Декабрь 2018 - 19:06
сыну на ауди а6 ставил передние крылья китайцев,сразу новые завёз другу покрасил(без примерки) потом поставил,на удивление встали как родные(ну может почти),в вашем случае кузовщики могут чуть поправить если вылезит косячок
#4193 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 03 Декабрь 2018 - 19:41
я бы б\у брал
#4194 igrok1313
igrok1313
  • Cообщений: 786
Отправлено 03 Декабрь 2018 - 19:59
согласен,в его случае б/у будет лучше,да и дешевле(наверное),да и двери б/у надо брать
в моём случае(А6) б/у крыльев,априори целых(не ржавых) не бывает
Сообщение отредактировал igrok1313: 03 Декабрь 2018 - 20:01
#4195 Михаил DH
Михаил DH
  • Cообщений: 23
Отправлено 04 Декабрь 2018 - 19:30
Дык по цене новый аналог получается дешевле, чем б/у. Знакомый предположил, что деталь пластиковая. Если так, то даже лучше.
#4196 igrok1313
igrok1313
  • Cообщений: 786
Отправлено 04 Декабрь 2018 - 20:01
а вот пластик может быть очень кривой,наши мастера пластик как проказу обходят,имеется ввиду новый не оригинал
#4197 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 04 Декабрь 2018 - 20:39
платиковых крыльев и дверей на зафиру не устанавливается.
если новая деталь дешевле б\у, то сами подумайте, какого она качества. кроилово ведет к попадалову
#4198 Михаил DH
Михаил DH
  • Cообщений: 23
Отправлено 04 Декабрь 2018 - 23:17
Ну, я уже заказал. Вот и проверю. Потом отпишусь. Вообще, не имею привычки судить товар по цене. Порой новая деталь дешевле б/у не потому, что она плохая, а потому, что на разборках слишком жадные люди торгуют.
#4199 Амбр
  • Cообщений: 32 894
Отправлено 05 Декабрь 2018 - 11:21
Спрос рождает предложение.
#4200 Михаил DH
Михаил DH
  • Cообщений: 23
Отправлено 05 Декабрь 2018 - 19:24
Вот в этом и проблема. Многие люди готовы платить столько, сколько запросят, будучи уверенными в том, что чем больше уплаченная сумма, тем выше качество. Ну и лень - тоже одолевает многих. Зачем искать где-то еще? Куда приехал, там все и купил. Вроде бы, это их дело - свои ведь деньги транжирят, но в итоге с высокими ценами обнаглевших продавцов сталкиваются все остальные люди.
