Вопросы новых Зафироводов
Сообщений в теме: 5911
#4501 kart_www
kart_www
  • Cообщений: 209
  • Автомобиль: Zafira-B (Z16XER) 2008
Отправлено 09 Январь 2020 - 15:35
масла в бачке с ОЖ нет - всё чисто, как проверить ОЖ в масле?
подтёков на глаз не вижу, но недавно знакомый сказал когда я уехал, что пятно после твоей машины осталось, но сам я пятен не вижу
А как с этой проблемой разобрался?
жду следующего проявления, через месяца два-три не раньше, загадка
#4502 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 09 Январь 2020 - 16:23
На щупе не д.б. эмульсии.
Пятно антифриза? Тогда сложно не заметить подтеков. Как вариант расход масла через пробитую прокладку ГБЦ или трещину в ней же, при этом в выхлопной должно всегда парить. Проверьте желобок на расширителе возле пробки, если в нем есть следы ОЖ, тогда точно травит пробка.
#4503 kart_www
kart_www
  • Cообщений: 209
Отправлено 09 Январь 2020 - 17:41
Пятно антифриза?
не знаю, я уехал оттуда, а знакомый не шарит ... пытался увидеть пятно на своей стоянке - пока сухо
надо глянуть
#4504 igrok1313
igrok1313
  • Cообщений: 786
Отправлено 09 Январь 2020 - 17:47
ну вот тёзка уже всё ответил :ab:
#4505 kart_www
kart_www
  • Cообщений: 209
Отправлено 09 Январь 2020 - 18:01
в общем пошёл проверил, что смог:
и всё что рядом с пробкой - сухо, выхлопные чистые как слеза младенца (не дымит, не парит), но это на ХХ
#4506 Амбр
  • Cообщений: 32 894
Отправлено 09 Январь 2020 - 19:07
А пятна может и не быть, если оно льется не ручьями и успевает испариться.
#4507 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 09 Январь 2020 - 19:56
на моторе всего 4 места где может быть антифриз.
1. термостат. пластиковый корпус имеет свойство проседать и прокладки в его канавках усыхают. в результате появляется вибрация и антифриз просачивается. следы будут видны на боковой стенке головы и далее на коробку. также на патрубках термостатного корпуса.
2. теплообменник. искать сложнее, так как быстро испаряется, но место известное и останавливаться на нем нет смысла
3. помпа. диагностируется легко. с утра надо прощупать низ шкива и низ помпы. при наличии капли, помпу в помойку.
4. передняя крышка мотора. самое тяжолое место для диагностики. проявиться может в любой момент  как на улицу, так и во внутрь. особенно если мотор перегревался или закипал.
остальное это дырки и трещины, которые все сами прекрасно видят.
к таким относятся в первую очередь пластиковые трубки обогрева дроселя. очень противная штука и очень хрупкая.
  • kart_www и O677ME сказали спасибо
#4508 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 09 Январь 2020 - 23:17
пластиковые трубки обогрева дросселя. очень противная штука и очень хрупкая
:ok2:  :ok2:
#4509 kart_www
kart_www
  • Cообщений: 209
Отправлено 11 Январь 2020 - 11:03
в общем подложил газеты на ночь и нашёл течь - аккурат под помпой (((((
#4510 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 11 Январь 2020 - 16:34
осталось понять она это течет или еще что
#4511 igrok1313
igrok1313
  • Cообщений: 786
Отправлено 11 Январь 2020 - 22:24
да скорей всего помпа и потекла.
#4512 kart_www
kart_www
  • Cообщений: 209
Отправлено 13 Январь 2020 - 10:06
еду на сервис, но не знаю чего ждать - помпу под замену или может какие прокладки прохудились (менее дорогостоящие)
#4513 kart_www
kart_www
  • Cообщений: 209
Отправлено 13 Январь 2020 - 18:35
в общем небольшой залёт:
- помпа (она кстати на ремне генератора, не знал)
- ремень генератора
- сальники распредвала (брызгались маслом)
- ремень ГРМ (ролики и натяжители в норме)
#4514 igrok1313
igrok1313
  • Cообщений: 786
Отправлено 13 Январь 2020 - 18:39
ну ещё не смертельно
#4515 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 13 Январь 2020 - 19:15
лучше с роликами.
#4516 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 14 Январь 2020 - 11:16
сальники распредвала (брызгались маслом) - ремень ГРМ (ролики и натяжители в норме)
Ремень ГРМ быстро рвется при попадании на него масла. После замены сальников лучше ремень заменить.
#4517 kart_www
kart_www
  • Cообщений: 209
Отправлено 14 Январь 2020 - 12:17
лучше с роликами
ролики и натяжители менялись 55т/км назад, они в норме, ремень ГРМ под замену из-за масла
так и поступили
#4518 kart_www
kart_www
  • Cообщений: 209
Отправлено 27 Январь 2020 - 11:13
такой вопрос:
в Зафирах есть электрический обогревательный элемент в системе климат-контроля для холодного запуска? или всё тепло только от мотора когда он прогреется?
у меня тепло в зимний период (например -3/+3) начинает поступать только минут через пять
а у вас?
#4519 igrok1313
igrok1313
  • Cообщений: 786
Отправлено 27 Январь 2020 - 12:23
Quick heat ставился опционально и не у всех он есть.
ну это нормально,мотор начинает прогреваться и пошло тепло
#4520 kart_www
kart_www
  • Cообщений: 209
Отправлено 27 Январь 2020 - 12:29
походу у меня его нет, а теперь можно установить?
    Ahrefs (1)
