Вопросы новых Зафироводов
Сообщений в теме: 5911
#4461 igrok1313
igrok1313
  • Cообщений: 786
Отправлено 27 Октябрь 2019 - 13:06
Пацаны,вчера продал свою ласточку,скоро перейду на ветку таурэра
#4462 kart_www
kart_www
  • Cообщений: 209
  • Автомобиль: Zafira-B (Z16XER) 2008
Отправлено 28 Октябрь 2019 - 16:00
такой вопрос:
проехался давеча сзади в качестве пассажира, даже не ожидал что так будет трясти пятую точку  (((
на сервисе говорят с подвеской всё хорошо, но всё-таки есть возможность сделать заднюю часть подвески мягче и устойчивее?
амморты, пружины ... что может помочь?
#4463 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 28 Октябрь 2019 - 16:58
это 2 прямопротивоположные цели
#4464 kart_www
kart_www
  • Cообщений: 209
Отправлено 28 Октябрь 2019 - 18:06
понимаю, тогда только мягче (чтобы не отдавала каждая мелкая кочка в позвоночник)
#4465 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 28 Октябрь 2019 - 18:20
поробуйте вместо газомасляных поставить простые масляные аморты.
мягче чем с ними уже ни как не сделать
#4466 kart_www
kart_www
  • Cообщений: 209
Отправлено 28 Октябрь 2019 - 18:30
хм, а заводские какие ставят? ибо походу у меня ещё заводские
#4467 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 28 Октябрь 2019 - 19:29
от комплектации зависит. простые - газомасляные
#4468 kotlyroni
kotlyroni
  • Cообщений: 19
Отправлено 14 Ноябрь 2019 - 19:22
Ребята есть тема про EASYTRONIK? а именно где взять детали для изика ( цилиндр сцепления, шток, плата, электродвигатель, щётки для него, подшипник и т.д.)?
Можно ли где найти оригинал в Москве новый?
Может кто знает какие-то номера заводские для этих запчастей?
Или только б/у?кто знает отличные мета для приобретения б/у?
А то весь модуль в сборе это космос от 50 штук и выше!
#4469 Амбр
  • Cообщений: 32 894
Отправлено 14 Ноябрь 2019 - 19:27
@kotlyroni http://forum.opel-cl...4095-izitronik/
#4470 Makway
Makway
  • Автомобиль: Toyota Celica
Отправлено 21 Ноябрь 2019 - 10:16
Здравствуйте.
Подумываю купить Опель Зафира  2011г, 1.8, механика, пробег - 150т.
Подскажите, пожалуйста, с какими проблемами на этом пробеге обычно сталкиваются? Может что предстоит сделать в скором времени.
Испытываете ли трудности с запчастями, интересуют именно новые, а не с разборок. Например, если нужна уплотнительная резинка на средней стойке сверху (между дверями). Можно ли данную запчасть купить новую, сколько примерно она будет стоить новой? Как вообще по надёжности авто? Что-то все мои знакомые отговаривают от покупки опеля. Но из семиместных авто, что я смотрел, Зафира понравилась больше всего - свежее, салоны обычно в более хорошем состоянии.
#4471 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 21 Ноябрь 2019 - 11:55
если пробег реальный, то ни с какими проблема не сталкиваешься.
вообще на этом пробеге  предстоит глобальное ТО.
колодки, диски, ГРМ, скорее всего сцепа, все масла, тормозуха, антифриз. остальное по обстоятельствам.
нет такой детали
#4472 Амбр
  • Cообщений: 32 894
Отправлено 21 Ноябрь 2019 - 12:37
@Makway очень многое зависит от обслуживания автомобиля. Вообще, для зафиры мотор 1,8 в паре с механикой очень хорошее и надежное сочетание. Мотор в целом простой и использовался на многих моделях.
Каталог можно найти и посмотреть здесь:
http://www.elcats.ru...FIRA-B (Z18XER)
В целом, никакого дефицита по запчастям нету, исключение, разве что совсем какие-то экзотические вещи для каких-либо редких вариантов, типа OPC.
#4473 kart_www
kart_www
  • Cообщений: 209
Отправлено 21 Ноябрь 2019 - 15:52
Подскажите
я взял свою Зафиру-Б с пробегом 180 тыщ и 8 лет возраста (на 160 тыщ до меня меняли ремень ГРМ)
сейчас 230 тыщ, за три года поменял: сцепление (весь комплект, кроме выжимного), подшипник ступицы, сайлентблоки, свечи
машина отличная, мотор ни разу не подводил, салон и багажник нереально вместительные
бесят мелкие поломки по мелочи: заклинило датчик закрывания задней двери (отключил в схеме, не стал разбирать дверь), затекает вода в задний фонарь, отклеились боковые зеркала заднего вида, перетирается проводка в задних дверях (надо раскурочивать и восстанавливать)
#4474 Амбр
  • Cообщений: 32 894
Отправлено 22 Ноябрь 2019 - 00:31
Это можно и нужно предупреждать - заранее снимать гофру и регулярно заливать силиконом. А так да, болячка.
#4475 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 22 Ноябрь 2019 - 07:27
встречается у всех машин и марок мира. при чем тут зафира?
#4476 igrok1313
igrok1313
  • Cообщений: 786
Отправлено 22 Ноябрь 2019 - 07:46
при чем тут зафира?
это точно сказано,я на разных моделях эту болячку лечил
#4477 Амбр
  • Cообщений: 32 894
Отправлено 22 Ноябрь 2019 - 12:59
при чем тут зафира?
А я и не сказал, что это исключительно болезнь конкретной марки или модели. Лишь что да, такое имеет место быть, надо следить и предупреждать.
#4478 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 22 Ноябрь 2019 - 14:05
в таком случае к болезням можно относить и перегорание лампочек и забивание фильтров.
если проблема не свойственна только этой машине или агрегату, то это не болезнь. а текущая проблема, требующая небольшого внимания.
к проблемам именно зафиры перетерание проводов не относится.
плановая работа по переборке теплообменника может претендовать на понятие болячки, но опять же это прогнозируемая работа и при должном ремонте в последствии не проявляется практически столько же как на новом авто до первой работы. опять же, если не перегревать, использовать качественный антифриз и масло, то проблема откладывается на долгий срок.
к болячке. я бы пожалуй отнес слабые стойки стабилизатора передка. ну не ходят они долго. хоть это опять же не критично.
а вот запотевание задних фонарей - болячка. встречается почти на всех авто.
так же как постоянное закидывание грязью заднего стекла - не лечится.
  • igrok1313 сказал за это спасибо
#4479 kart_www
kart_www
  • Cообщений: 209
Отправлено 22 Ноябрь 2019 - 15:57
никто не говорит, что проводка в дверях это болезнь только Зафиры, просто проявилась сразу после покупки, причём в обеих дверях
а солдатики передка я тоже менял, старые были пластиковые, даже удивился - машина не маленькая и не лёгкая, а они пластиковые, поставил сразу пару металлических, до сих пор никаких проблем
#4480 Амбр
  • Cообщений: 32 894
Отправлено 22 Ноябрь 2019 - 23:15
@berkut а вот не согласен. У зафиры особенность в том, что значительно чаще проблема по проводке именно на задней левой двери. А значит особенность данной конкретной конструкции.
    Majestic12 (2)
