Вопросы новых Зафироводов
Сообщений в теме: 5911
#4481 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 23 Ноябрь 2019 - 08:45
@Амбр, откуда такая информация? из жалоб на форуме? или от завода такая статистика? а что же тогда отзывных нет по заводсткому браку?
у меня есть знакомые, у кого нет вообще проблем с проводкой двери. ни какой двери, ни левой, ни правой.
у них, по такой логике, получается конструкция в машине другая?
нет, нет и еще раз нет, тут причина не в конструкции. тут что то другое.
#4482 Palarmo
Palarmo
  • Cообщений: 166
  • Автомобиль: Zafira_B
Отправлено 27 Ноябрь 2019 - 13:57
Всем привет. Не закрывается задняя дверь ЦЗ. Проблема в проводах двери в гофре, записался на ремонт к электрику. Но вот интересный вопрос, как закрыть дверь механически? Поубирали кнопочки на дверях, и как теперь?
Машины теперь стали как Windows, перезагрузился - она дальше поехала.
Андрей
#4483 igrok1313
igrok1313
  • Cообщений: 786
Отправлено 27 Ноябрь 2019 - 15:24
она же вроде закрывается механически,а открывается электрически или имелось ввиду постановка на охрану? так её и так не откроешь снаружи если неисправна электрика
Сообщение отредактировал igrok1313: 27 Ноябрь 2019 - 15:25
#4484 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 27 Ноябрь 2019 - 16:53
задняя, это какая?
#4485 Palarmo
Palarmo
  • Cообщений: 166
Отправлено 27 Ноябрь 2019 - 19:55
Задняя, за водителем.
Я имел ввиду, что замок на двери не работает, т.к. провода перебиты и не приходит сигнал на закрытие двери. А вот как закрыть замок механически, чтоб дверь не была открыта до ремонта мне не понятно. Походу никак)))
Сообщение отредактировал Palarmo: 27 Ноябрь 2019 - 19:58
Андрей
#4486 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 27 Ноябрь 2019 - 22:36
стр. 79 инструкции на авто.
там все написано.
ключ вставляется в щелочку с внутренней стороны замка. потом просто захлопываешь дверь. все, она закрыта.
#4487 Palarmo
Palarmo
  • Cообщений: 166
Отправлено 28 Ноябрь 2019 - 19:54
Хм, на моей инструкции к авто на странице 79 совсем не про это.
Места для хранения ................... 75
Приборы и средства
управления ................................. 86
Именно на странице 79 "Места для хранения".
Но уже сделали все провода, сейчас работает.
Денис, если можно ссылочку на инструкцию, у меня походу какая-то китайская)))
Сообщение отредактировал Palarmo: 28 Ноябрь 2019 - 19:54
Андрей
#4488 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 28 Ноябрь 2019 - 22:36
@Palarmo, http://forum.opel-cl...-ekspluatatcii/
#4489 Муса
Муса
  • Автомобиль: Опель
Отправлено 04 Декабрь 2019 - 12:24
Здравствуйте кто подскажет номер запчасти от Опель Зафира Б питающий штекер с косой проводов который питает переднюю правую фару?
#4490 Амбр
  • Cообщений: 32 894
Отправлено 04 Декабрь 2019 - 15:07
@Муса год, мотор, коробка, тип фар - ну вы чего?
#4491 evg0591
evg0591
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Опель ЗафираB 1,8
Отправлено 08 Декабрь 2019 - 17:19
при включении ключа зажигания, появляется - изображение ключа и слабая батарея, что это? и как убрать?
#4492 Амбр
  • Cообщений: 32 894
Отправлено 08 Декабрь 2019 - 18:26
@evg0591 ни как, это нормальное состояние индикаторов перед стартом. А еще должна гореть красная лампочка давления масла. А вот после запуска двигателя, все эти лампочки должны гаснуть - сразу или в течении 5-7 секунд.
#4493 kart_www
kart_www
  • Cообщений: 209
  • Автомобиль: Zafira-B (Z16XER) 2008
Отправлено 17 Декабрь 2019 - 17:47
Вопрос:
Примерно раз в несколько месяцев происходит такая ситуация: завожу машину и она как бы не совсем заводится - обороты прыгают 400-600, мотор трясётся, как будто задыхается, педаль газа мёртвая. Глушу и через 10-20 сек завожу и как-будто ничего не было, больше не повторяется. Происходит этот глюк всего лишь ОДИН раз (потом на пару месяцев пропадает), на холодную и на горячую - по-разному бывает.
Что может быть? Кто сталкивался?
#4494 igrok1313
igrok1313
  • Cообщений: 786
Отправлено 17 Декабрь 2019 - 18:14
батарейку в ключе поменяй
ошибки почитать надо,должна остаться в памяти,что то с педалью или заслонкой может быть или с их контактами(так на вскидку)
Сообщение отредактировал igrok1313: 17 Декабрь 2019 - 18:16
#4495 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 17 Декабрь 2019 - 22:47
например проблема с давлением топлива.
может зависить от положения авто, уровня топлива ну и его качества.
#4496 kart_www
kart_www
  • Cообщений: 209
Отправлено 18 Декабрь 2019 - 16:13
топлива
вот тоже подумал про подачу топлива
#4497 zloimasterr
zloimasterr
  • Cообщений: 104
  • Автомобиль: Opel Zafira B z16xe1_продан...
Отправлено 09 Январь 2020 - 04:48
ГБЦ и коленвал на z16xe1 и z18xer физически и геометрически одинаковые? Разница в объёме и мощности достигается за счёт увеличенного диаметра поршня при неизменном его ходе?
Был Opel Zafira B   z16xe1   осталось много запчастей как новых, так и б/у, продам недорого.
#4498 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 09 Январь 2020 - 07:08
у 18xer точно ход порня больше.
я бы на все вопросы ответил НЕТ
#4499 kart_www
kart_www
  • Cообщений: 209
Отправлено 09 Январь 2020 - 14:24
стал уходить антифриз, доливаю примерно по 300мл в месяц, в чём может быть причина?
#4500 igrok1313
igrok1313
  • Cообщений: 786
Отправлено 09 Январь 2020 - 14:51
ну вариантов есть,если в масле нет или масла в бачке с антифризом,то смотреть подтёки, радиатор, двигатель(помпа),патрубки ну и самое простое крышка бочка антифриза,если клапан в ней плохо работает то в лёгкую будет и выгонять и выпаривать(ну тоже можно по подтёкам иногда увидеть)
А как с этой проблемой разобрался?
