Вопросы новых Зафироводов
Сообщений в теме: 5911
#5821 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 14 Ноябрь 2023 - 19:36
Можно ли на Зафре B 2013 гв. заряжать акб без его снятия с машины?
можно
#5822 Stigi
Stigi
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Opel Zafira B
Отправлено 15 Ноябрь 2023 - 19:33
Честно не знаю, на приборке нет датчика температуры, и ребята из сервиса тоже посмотреть не могут
Ну, есть в тестовом меняю, но сейчас не об этом. Есть еще такая штука как пирометр, градусник - в конце-концов. Или можно снимать показания локально для каждого контура
Интересно где, а то я лазил и не смог найти, даже блин не смог найти где расход посмотреть
#5823 Stigi
Stigi
  • Cообщений: 6
Отправлено 15 Ноябрь 2023 - 19:39
ну раз эти ребята не могут сделать элементарные вещи, то и верить их вердиктам не стоит.
меняй термос
Нууу хрен знает, попробую, но в любом случае есть шанс что не в этом проблема, не просто так же те люди не стали его менять. Либо он работает, но не так как надо, у меня печка то работает и довольно хорошо, но прогревается очень долго, крч хрен знает.
#5824 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 15 Ноябрь 2023 - 19:46
все проверяется и диагностируется
#5825 Stigi
Stigi
  • Cообщений: 6
Отправлено 15 Ноябрь 2023 - 19:56
Соглашусь, но у меня в Красноярске проблематично, GM сервис один и там сейчас запись на 2 недели вперед. Но в любом случае буду что то делать
#5826 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 15 Ноябрь 2023 - 20:43
а при чем тут фирменный сервис?
проверить работу термоса можно где угодно, был бы чел с пониманием что он делает.
#5827 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 16 Ноябрь 2023 - 01:12
Settings до звукового сигнала зажмите, попадете в сервисный режим бк, там все будет
#5828 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 16 Ноябрь 2023 - 10:24
при условии что режим активен
#5829 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 17 Ноябрь 2023 - 14:48
@berkut ну и бк типа GID желательно
#5830 Andrej1987
Andrej1987
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: Opel zafira b
Отправлено 18 Ноябрь 2023 - 19:43
Здравствуйте, нужна помощь, делается ли адаптация шестерней распредвалов?
#5831 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 18 Ноябрь 2023 - 21:04
нет
#5832 Andrej1987
Andrej1987
  • Cообщений: 13
Отправлено 18 Ноябрь 2023 - 21:58
Спасибо
#5833 Stigi
Stigi
  • Cообщений: 6
Отправлено 20 Ноябрь 2023 - 13:27
У меня нет на панели этой кнопки, у меня 2 дисплея, один цветной с навигацией, и двухцветный с временем, климатом, там сильно ограниченный функционал
#5834 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 20 Ноябрь 2023 - 13:49
тогда елм-ку в разъем и смотри данные по проге в телефоне
#5835 Эдди1
Эдди1
  • Нарушители
  • Автомобиль: Зафира B 2007
Отправлено 07 Декабрь 2023 - 11:36
Всем привет!
Зафира Б у меня только месяц. Год 2007. В отличном состоянии. Обслуживалась у официалов.
Вопрос: При заводе двигателя 1-2 секунды дизеление. Что это значит? Что постепенно наступит конец шестеренкам и уже ничего сделать нельзя?
Или можно попробовать заменить клапаны? Стоят родные. Сеточки сняты. Чистил, менял местами - без результата.
Ошибки на панель не выдает. При тестировании ошибка 1161 и какая-то еще - кажется 970.
Так что делать? Пытаться устранить дизеление (клапана, другое масло и т.д.) или ждать пока усилится эффект и делать дорогой ремонт?
В остальном движок работает идеально.
#5836 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 07 Декабрь 2023 - 22:01
Всем привет!
в первую очередь найти сервис который проведет диагностику давления масла в разных частях мотора.
у меня дизелила на горячую. и ошибка по шестерне.собрасля шестерни менять.погнал, продиагностировали. оказалось давление. форсунки маслонасос заменили и теперь ок. дизеления нет ошибок нет. уже тысяч за 30000 проехал после этого
извлечение car-pass.
#5837 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 07 Декабрь 2023 - 22:21
как  не выдает, если машина просто кричит
1161
только там же написано P001161. неужели так сложно переписать полностью код?
потому и проблемы в машине, что такое отношение.
впускная шестерня как всегда сообщает о проблемах в первую очередь.
а о нормальном масле стоит подумать
#5838 Vodila Belgorod
Vodila Belgorod
  • Автомобиль: Опель Зафира б
Отправлено 28 Декабрь 2023 - 17:16
Добрый вечер у меня такая проблема с машиной периодический стук в коробке передач изитроник кто сталкивался с такой проблемой?
Диагностика показывает что нет связи блока управления коробкой передач с двигателем
Где искать причину?
#5839 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 28 Декабрь 2023 - 19:26
считать ошибку из мозгов это не диагностика.
расшифровка кода в интерпретации переводчика часто приводит не туда, потому что перевод часто корявый на сторонних ресурсах.
больше конкретики.
а так можно ответить согласно вопросам
1. да.
2. в нарушении связи
#5840 Palarmo
Palarmo
  • Cообщений: 166
  • Автомобиль: Zafira_B
Отправлено 03 Январь 2024 - 11:46
Всех с новым годом! Менял масло, с защиты двигателя выпал вот такой красавец. Откуда может быть? Визуально смотрел и снизу и сверху, вроде все на месте. И штангенциркуля на работе нет.
P.S. Как часто менять резинку на сливной пробке картера?
Сообщение отредактировал Palarmo: 03 Январь 2024 - 11:48
Машины теперь стали как Windows, перезагрузился - она дальше поехала.
Андрей
