Вопросы новых Зафироводов
Сообщений в теме: 5911
#5781 Palarmo
Palarmo
  • Cообщений: 166
  • Автомобиль: Zafira_B
Отправлено 28 Май 2023 - 20:43
Надо покупать OPCOM, и выходить на новый уровень.
У кого какой?
Машины теперь стали как Windows, перезагрузился - она дальше поехала.
Андрей
#5782 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 06 Июнь 2023 - 20:28
@Palarmo главное, чтобы продавец дал гарантию, что он прошиваемый, иначе с новым софтом будут проблемы.
#5783 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 06 Июнь 2023 - 23:34
до рестаил и ранний рестаил читались и 1,45 и китайским ранним оп-комом(08)
те, что поздние (после11) уже и не всяким тэчем брались без поддержки GM.
а так с зафирами нормально можно обходится практически любым оп-комом
#5784 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 07 Июнь 2023 - 17:58
[quote name="Амбр" главное, чтобы продавец дал гарантию, что он прошиваемый, иначе с новым софтом будут проблемы.[/quote]китайский продавец? уж он-то даст)))
мой оп ком интересно чудит.
прошиваемый.
но последнее время перед каждым использованием надо прошить.
достаю из бардачка подключаю. машину не видит. даже тест интерфейса в опкоме не проходит. перетыкария не помогают. ребуты тоже. открываю прошивалку ocflash. проверяю версию прошивки - считывает. пробую опком софт - не видит. заливаю туже прошивку. и работаю программой.
отключил убрал. при следующем использовпнии тоже самое. пробовал и последнюю и 1.45. программы и 12й версии и 18(она сама последнюю прошивку шьет не не помогает это).
неясно помирает он так или глюк какой.
извлечение car-pass.
#5785 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 08 Июнь 2023 - 12:44
@александр51 стоп! Никакая из рабочих версий программы не должна шить ничего в прибор!  Вы эту 18, что там у вас, лучше не используйте. Сразу переходите на OP-COM_200603a_EN_Pro_v20830, в ней все работает правильно и она ничего лишнего не делает с прибором.
#5786 kart_www
kart_www
  • Cообщений: 209
  • Автомобиль: Zafira-B (Z16XER) 2008
Отправлено 08 Июнь 2023 - 14:34
насколько сложно снять третий ряд сидений?
планирую в отпуск, хочу "облегчить" машину )))))
#5787 virus267
virus267
  • Cообщений: 565
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 08 Июнь 2023 - 16:47
А зачем? Они же в полу спрятаны???
#5788 kart_www
kart_www
  • Cообщений: 209
Отправлено 08 Июнь 2023 - 17:07
меньше вес будет, ибо на моря я еду загруженным по максимуму
а 1.6 бензин для 2-х тонн плюс кондей такое себе
Сообщение отредактировал kart_www: 08 Июнь 2023 - 17:09
#5789 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 08 Июнь 2023 - 17:22
как это не должна? каждая из версий опкома содержит в себе актуальную для нее прошивку и если видит адаптер с устаревшей версией, то шьет его сама.
так поднять и глянуть. несколько болтов держат.
вообще тем кто не возит больше 4х человек, вместо сидений очень хороший органайзер можно сделать подпольный. для набора дорожного из всяких проводов троса инструмегта и т.д. очень не хватает в зефире скрытых мест хранения.
#5790 kart_www
kart_www
  • Cообщений: 209
Отправлено 08 Июнь 2023 - 17:40
вот именно !!!
Сообщение отредактировал kart_www: 08 Июнь 2023 - 17:40
#5791 kart_www
kart_www
  • Cообщений: 209
Отправлено 14 Июнь 2023 - 15:31
снял третий ряд сидений, по 4 болта на сиденье (снимается легко)
вырезал фанеру по размеру коврика (100х100см примерно)
куча свободных потайничков ))))))))))))
#5792 sometime2000
sometime2000
  • Нарушители
  • Автомобиль: Opel Zafira B
Отправлено 16 Июнь 2023 - 08:08
В багажнике, справа, нашел три разъема, подскажите пожалуйста для чего они?
#5793 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 16 Июнь 2023 - 12:14
для комплектаций по-упакованнее. один для парктроника. второй еще для чего-то. третий может от вырванного замка бензобака. у меня так))
Сообщение отредактировал berkut: 16 Июнь 2023 - 21:24
#5794 Andrej1987
Andrej1987
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: Opel zafira b
Отправлено 21 Июнь 2023 - 13:00
Приветствую.нужна помощь, датчик положения распредвала, какой выбрать?на экзист выдаёт ,с пометкой (впуск, выпуск) или же просто датчик положения,по фото отличаются, но все подходят. спасибо.
#5795 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 21 Июнь 2023 - 14:25
@Andrej1987 разные
#5796 Andrej1987
Andrej1987
  • Cообщений: 13
Отправлено 21 Июнь 2023 - 16:03
То есть, можно ставить любой,если по каталогу выдаёт, совместимость?
#5797 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 21 Июнь 2023 - 16:51
@Andrej1987 если совместимость выдает, можно. Но впускной и выпускной - разные.
#5798 Andrej1987
Andrej1987
  • Cообщений: 13
Отправлено 21 Июнь 2023 - 16:53
Амбр, спасибо.
#5799 kart_www
kart_www
  • Cообщений: 209
Отправлено 05 Июль 2023 - 09:39
всем привет
подскажите, есть ли риски если помыть бензиновый мотор на автомойке?
ночью попал под сильный дождевой фронт, кое-как его проехал, не заглох, по утру открыл капот - капец, всё подкаподтное пространство в грязи ((((
#5800 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 05 Июль 2023 - 11:06
Сдуру можно поломать, а если аккуратно, то ничего страшного, сам мыл и не раз. Только не забыть отсоединить, а лучше снять, АКБ.
