Вопросы новых Зафироводов
Сообщений в теме: 5911
#841 Nex-T
Nex-T
  • Cообщений: 119
  • Автомобиль: Opel ZAFIRA - B, Z18XER COSMO, 5 MT, Peacock
Отправлено 14 Март 2011 - 10:18
Цитата(Niniko @ 7.2.2011, 23:26) Просмотр сообщения
Nex-T, я заказывал на ебэй
Niniko, Op-com я заказал и уже получил. Пытаюсь программировать скандинавский пакет, при входе в Programm Variant Configuration модуля REC выдается ошибка: The function is not available. Please send the following data to the program developer!. Подскажи пожалуйста, в чем может быть проблема и как ее можно вылечить.
ЗЫ: модуль UEC программируется без проблем.
Сообщение отредактировал Nex-T: 14 Март 2011 - 10:19
OPEL FOREVER!
_____________
ИТАР-ТАСС сообщает:
"По непроверенным данным из неназванных источников получена
неподтвержденная информация, пожелавшая остаться неизвестной"
#842 BobSol
BobSol
  • Cообщений: 65
  • Интересы:компьютеры, музыка, строительство
  • Автомобиль: ZAFIRA B ESSENTIA 1.6MT
Отправлено 29 Март 2011 - 13:30
Как там дела с программированием?
#843 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 29 Март 2011 - 15:49
BobSol, программированием чего?
#844 BobSol
BobSol
  • Cообщений: 65
Отправлено 30 Март 2011 - 11:35
Автомобиля... rolleyes.gif Тоже нужно комп включить, откр/закр стекол сделать на брелок. Буду пробовать. Может до круиза дорасту...
Сообщение отредактировал BobSol: 30 Март 2011 - 11:36
#845 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 30 Март 2011 - 13:44
BobSol, что бы включить комп надо знать версию дисплея.
#846 BobSol
BobSol
  • Cообщений: 65
Отправлено 30 Март 2011 - 15:22
А при включении в авто помощи не будет? У меня самый простейший 2 строчный... BID вроде...
Я думал поменять цифирь по табл:
http://www.autopro.s...?artun=00000075
Сообщение отредактировал BobSol: 30 Март 2011 - 15:24
#847 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 30 Март 2011 - 15:24
BobSol, в биде нету БК.
#848 BobSol
BobSol
  • Cообщений: 65
Отправлено 30 Март 2011 - 15:37
Ну, БК не может не быть... Он нужен в машине. Управляет он всеми устройствами. И в таблице он есть.
#849 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 30 Март 2011 - 16:07
BobSol, Ок, вы немного странно понимаете фразу "бортовой компьютер". БК в нашем случае - всего лишь дисплей который отображает информацию поступающую к нему от блоков управления и ни чем не управляющий. "Всеми устройствами" управляют блоки управления.
Хотя смотрю я не правильно понял модель вашего дисплея... на BID можно включить БК.
#850 BobSol
BobSol
  • Cообщений: 65
Отправлено 31 Март 2011 - 15:07
На моей предыдущей машине - четверке с инжектором уже был компьютер. Мне конечно наплевать какой монитор подключен к нему. )) БК есть в любой современной машине.
Для пользователей Оп-Сом - появилась возможность прошить себе безопасную версию прошивки и использовать последние версии программного обеспечения.
http://astraclub.ru/...l=1#post3062248
Ну, раз AleXRE разрешил, то выложу ссылку сюда:
http://files.mail.ru/KFTEP7 - программа прошивки
http://files.mail.ru/ZDIQBF - версии прошивки
Свой обновил до 1.43. Русифицировал 100216 программщину. Немного там русского конечно.
Если что-то нарушаю - измените пост пожалуйста. Сорри.
По инициализации БК:
OP-COM------>Diagnostics-->Год машины-->Модель-->Body-->Rec--> найди BC и включи
OP-COM------>Diagnostics-->Год машины-->Модель-->Infotainment System---> DIS-->наеди BC и включи
OP-COM------>Diagnostics-->Год машины-->Модель-->Body--->UEC--->найди BC и включи
Сообщение отредактировал BobSol: 31 Март 2011 - 15:13
#851 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 31 Март 2011 - 16:37
#852 mest_net
mest_net
  • Cообщений: 25
  • Автомобиль: corsa с 1.2
Отправлено 31 Март 2011 - 19:02
всем добрый) может подскажет кто, поиск не дает (( у отца зафира 1.8 механика, пробег 6600 км, появился странный щелчок при запуске двигателя когда машина холодная, где то под водительской дверью, при повторном заводе ничего подобного нет ...
#853 Niniko
Niniko
    ПЕРВАЯ ЛЕДИ КЛУБА ))
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 31 Март 2011 - 22:33
mest_net, думаю что не стоит обращать внимания, возможно какое то реле срабатывает.
#854 berkut
  • Cообщений: 16 582
Отправлено 31 Март 2011 - 22:45
Niniko, в этом месте нет реле.
mest_net, если в машине нет дополнительного оборудования в виде сигналки или еще чего, и если нет случайной ошибки, что звук идет именно из этого места, то стоит обратить на это место внимание. там стоит переходной крупный разъем и хотя там нет силовой части, то щелчок может говорить о не хорошем.
а так щелчок идет из заднего блока.
стоит определится с местом щелчка по лучше.
#855 mest_net
mest_net
  • Cообщений: 25
Отправлено 01 Апрель 2011 - 12:40
berkut, ок буду смотреть внимательно, а о чем не хорошем ты заговорил?
Сообщение отредактировал mest_net: 01 Апрель 2011 - 12:41
#856 berkut
  • Cообщений: 16 582
Отправлено 01 Апрель 2011 - 13:18
mest_net, щелчки в разъемах говорят о искре и плохом контакте. дальше продолжать?
#857 mest_net
mest_net
  • Cообщений: 25
Отправлено 01 Апрель 2011 - 14:47
berkut, я конечно не электрик, но какая связь с холодным и прогретым двигателем?
#858 berkut
  • Cообщений: 16 582
Отправлено 01 Апрель 2011 - 16:05
mest_net, давай не будем сейчас впадать в бесполезную дискуссию.
определитесь с место, а точнее источником щелчка, и потом будем гадать и раасуждать.
#859 BobSol
BobSol
  • Cообщений: 65
Отправлено 03 Апрель 2011 - 17:56
OP-COM------>Diagnostics-->Год машины-->Модель-->Infotainment System---> DIS-->найди BC и включи
А отсюда http://www.autopro.s...?artun=00000075 забыл распечатку сделать...
Нет выбора вариантов при включении БК... Может машина слишком новая?...
Подьем стекол с брелка и скандинавский свет работают. )
Сообщение отредактировал BobSol: 05 Апрель 2011 - 08:35
#860 duna69
duna69
  • Cообщений: 464
  • Автомобиль: Opel-Zafira В Z18XER РКПП Enjoy
Отправлено 10 Апрель 2011 - 23:29
Хоть это и не первая моя машина,и руки не под ... заточены,но всё-же есть проблемка по которой хотелось-бы услышать стороннее мнение.Дело вот в чём:машина едет,и динамика вроде-бы нормальная,и расход в норме,но на 4 и 5 передаче после 4000 оборотов машину как кто-то за задницу держит,еле-еле обороты поднимает.Когда покупал такого вроде не наблюдалось.Грешу на топливный фильтр(уж поменял-бы давно,если-б не в сборе с бензонасосом шёл).А может что-то ещё дурака валяет?Ошибок нет(если-б были,было-б проще),бензин92,заправка-Роснефть.Под поиск руки плохо заточены-ибо выдаёт всякую хрень,глаза читать устали.
Новую тему по этому поводу создавать не жотелось,позтому решил прикинуться шлангом и написать в эту(а-ля новичок,тфу..)Если кто ткнёт носом что нужно сделать или ссылкой дельной поможет-скажу спасибо.
Количество пользователей, читающих эту тему: 15
0 пользователей, 15 гостей, 0 анонимных
