Вопросы новых Зафироводов
Сообщений в теме: 5911
#881 Крестоносец
Крестоносец
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: зафира 2008
Отправлено 26 Апрель 2011 - 21:02
Цитата(berkut @ 26.4.2011, 21:55) Просмотр сообщения
Крестоносец, педали в пол ключ в контакт.
не ленись, поиск рулит.
спасибо за полноценный ответ
#882 Белый
Белый
  • Cообщений: 104
  • Автомобиль: Meriva 1.6 2003г.(Была) Zafira 1.8 2008есть
Отправлено 22 Май 2011 - 08:48
День добрый. Вливаюсь в вашу компанию - пересел с Меривы на Зафиру. Есть несколько вопросов.
Как попасть в раздел меню БК, где всякая полезная инфрмация - температура двигателя, остаток топлива и т.п.? Если жать Setting а потом ВС, то появляется пара "трип"компьютеров и таймер.
Машина 2008 года. Удивило большое количество маленьких( с половинку булавочной головки) сколов на лобовом стекле. На Мериве за 8 лет такого вообще не было. Что это - особенности эксплуатации предыдущим владельцем( езда по трассе в основном) или плохонькие стёкла?
Должен ли включаться свет в салоне при нажатии кругляша управления светом? На Мериве был такой же - нажатие включало плафоны спереди и сзади. Здесь - ничего.
#883 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 23 Май 2011 - 10:50
Включить радио, держать settings до звукового сигнала, потом уже BC шмякать.
скорее всего.
нет. Свет включается кнопкой на центральном плафоне.
#884 Белый
Белый
  • Cообщений: 104
Отправлено 23 Май 2011 - 22:14
включаю радио, жму Setting , пикает, жму ВС - появляется меню, состоящее из двух маршрутных компьютеров и таймера. И ВСЁ. Хотя при продаже я видел, что владелец залезает в технологическое меню( вольтметр, остаток в баке и т. д.)
#885 andru-opel
andru-opel
  • Cообщений: 123
  • Автомобиль: opel zafira 1.8MT 2008г.в
Отправлено 24 Май 2011 - 07:50
Нужно по дольше подержать нажатой Setting секунд 20 - 30 прозвучит сигнал, затем нажимать на ВС до тех порр пока не будет нужная страница ( с темпиратурой, остатком и прочие ). Сначала появляется меню, состоящее из двух маршрутных компьютеров и таймера, ещё раз нажать, будет седующая страница, потом ещё раз нажать, появмися другая ...
#886 Dim_
Dim_
    Трижды опелевод
  • Cообщений: 1 326
  • Автомобиль: ООБ x20xev. CD.АКПП -> Zafira B'07 enjoy x2->Zafira B'13
Отправлено 24 Май 2011 - 07:53
Жмешь еще раз BC, потом еще, еще и еще.
#887 berkut
  • Cообщений: 16 582
Отправлено 24 Май 2011 - 13:23
достаточно 8 сек подержать и радио необязательно включать, оно только пищит для помощи определения момента перехода.
#888 al1759
al1759
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Zafira 1.8 MT
Отправлено 24 Май 2011 - 15:38
Вопрос по поводу совместимости 13 20 871 (накладка декоративная решётки радиатора, закрывает щель в моторный отсек) для машин 2011 года. Дело в том, что купил такую накладку и она не подходит, не совпадает геометрия защелок на накладке и решетке радиатора. Может кто-нибудь знает правильный номер накладки для машин 2011 модельного года. Заранее спасибо.
#889 berkut
  • Cообщений: 16 582
Отправлено 24 Май 2011 - 15:58
приведенный номер для дорестайла. правильный номер 13 12 541
#890 al1759
al1759
  • Cообщений: 9
Отправлено 24 Май 2011 - 16:15
Огромное спасибо, буду заказывать. Попутно вопрос, а с этой накладкой не перегревается ли радиатор, достаточно ли вентиляции?
#891 Белый
Белый
  • Cообщений: 104
Отправлено 24 Май 2011 - 20:56
Да, спасибо! Просто нажимать ВС ещё и ещё...
#892 berkut
  • Cообщений: 16 582
Отправлено 24 Май 2011 - 21:07
не заметишь разницы
#893 spart
spart
  • Cообщений: 49
  • Автомобиль: Zafira 1.8 XER
Отправлено 29 Май 2011 - 12:10
На днях стал приобрел Зафиру (1.8, робот, 2008 г в .)
По работе БК возник вопрос:
Почему он ничего не отображает?
Появляется на экране закладка с таймером и все.
На картинке в инструкции присутствует несколько закладок, а у меня только одна.
Как позже выяснилось, предыдущий владелец пытался сбросить пробег перед продажей.
С кем можно пообщаться по вопросу корректной работы БК?
#894 spart
spart
  • Cообщений: 49
Отправлено 29 Май 2011 - 12:21
подскажите, почему могут глючить зеркала?
нажимаешь на кнопку складывания а они могут сложиться а могут и проигнорировать команду
в основном предпочитают не складываться но иногда и срабатывает
#895 andru-opel
andru-opel
  • Cообщений: 123
Отправлено 29 Май 2011 - 19:58
они могут не сложитья, если двигатель заглушен, ключ вынут и любая дверь уже открыта.
#896 Niniko
Niniko
    ПЕРВАЯ ЛЕДИ КЛУБА ))
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 30 Май 2011 - 01:04
spart, БК придется прошивать, у вас он не активирован.
#897 Markiz
Markiz
  • Cообщений: 1 041
Отправлено 30 Май 2011 - 20:09
spart, почитай тут, интересно и много полезного: http://www.astra-h.ru/test_bk.html
#898 berkut
  • Cообщений: 16 582
Отправлено 30 Май 2011 - 20:12
Markiz, в данном случае это бесполезно. у него его просто нет.
#899 al1759
al1759
  • Cообщений: 9
Отправлено 18 Июнь 2011 - 14:21
Вопрос про переключение передач, Zafira 2011 год, 1.8 механика, пробег чуть больше 600 км.
С самого начала при переключении передач от 1 до 4 в любом порядке ощущается доплнительное сопротивление(т.е. при включении передачи правая рука сначала чувствует некое сопротивление потом с некоторым усилием похожем на перкатывание шарика и воспринимаемое тактильно как небольшой хруст втыкается передача). Иногда это не ощущается. Редко бывает что не сразу включается задняя передача. До этого ездил на Meriva, так у нее передачи втыкались мягко и уверенно, как шарик попадает в лунку.
Вопрос в том, это так и должно быть и потом разработается (новая машина, особенность коробки), или это уже надо как-то лечить или регулировать? Посоветуйте, заранее спасибо.
#900 AlexR
AlexR
  • Cообщений: 728
  • Автомобиль: Zafira В Enjoy Black MT. Была Мерива
Отправлено 18 Июнь 2011 - 14:32
Тоже пересел с Меривы, но у меня наоборот. На колобке имел трудности с втыканием первой и было ощущение, что вторая еле цепляла. Ибо несколько раз выбивало именно на второй. На Зафирке ничего подобного не наблюдаю. Видимо дело в регулировках .
