Вопросы новых Зафироводов
Сообщений в теме: 5911
#901 al1759
al1759
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Zafira 1.8 MT
Отправлено 18 Июнь 2011 - 17:16
Цитата(AlexR @ 18.6.2011, 15:32) Просмотр сообщения
Тоже пересел с Меривы, но у меня наоборот. На колобке имел трудности с втыканием первой и было ощущение, что вторая еле цепляла. Ибо несколько раз выбивало именно на второй. На Зафирке ничего подобного не наблюдаю. Видимо дело в регулировках .
Если переключать передачи быстро (как с 3 на 4), то вроде этот эффект(некоторое сопротивление переключению) и не заметен, а если плавно, особенно с 2 на 3 то чувствуется (напомню, тактильно ощущается как легкий хруст).
#902 Sergey_
Отправлено 18 Июнь 2011 - 17:28
Хруст при переключении может быть симптомом износа (или неисправности) синхронизаторов. Еще один вариант - сцепление "ведет".
#903 al1759
al1759
  • Cообщений: 9
Отправлено 18 Июнь 2011 - 18:01
Сцепление берет вначале, износа синхронизаторов не должно быть, машина новая. Про хруст, это скорее не хруст, а тактильное восприятие правой рукой преодолевание некоторого незначительного сопротивления на финальной стадии втыкании передачи, т.е. при переходе через нейтраль (если медленно) сначала небольшой свободный ход, затем некоторое сопротивление, затем с некоторым усилием(не значительным и ощущением ну не мягкости что-ли как помаслу а как по сухому вкатывание шарика в лузу). Ну не знаю как еще лучше объяснить.
#904 sov44
sov44
  • Cообщений: 268
  • Автомобиль: нету
Отправлено 18 Июнь 2011 - 22:26
Хочу купить б/у Зафиру 2006 г.в. Подскажите, с каким двигателем лучше брать: механика бензин 1.6 ( 1.8) или механика 1.9 дизель? На что стоит обратить внимание при покупке авто? Спасибо.
#905 berkut
  • Cообщений: 16 582
Отправлено 04 Июль 2011 - 08:24
al1759, если ковырялись с селектором, или если коробку снимали, то стоит обратить внимание на нулевую позицию и отрегулировать.
sov44, обращать внимание на все. как на выбор жены, если проблем не хочешь.
1,6 слабоват, 1,8 достаточен.
дизель - это дизель, тем более с электроникой. его просто так не продают.
#906 wildmoon
wildmoon
  • Cообщений: 355
Отправлено 05 Июль 2011 - 10:24
Друзья,прошу помощи. У зафиры возникли две проблемы.
1. Течет правая форсунка омывателя фары. Течет из корпуса моторчика, это видно. Вопрос в том, там в принципе что-то можно ремонтировать, или правильнее начинать разбирать, имея запасную форсунку?
2. Парктроник зачудил. Штатный. Он работает, но на приборке зажигает ошибку. Опком перестал к нему подключаться. Видимо это ошибка communication error. Можно ли что-то предварительно проверить самому или сразу к Вадиму? berkut, вы помнится сами ставили штатный, что посоветуете?
#907 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 05 Июль 2011 - 11:40
Ну для начала не плохо бы все таки посмотреть, может не все так страшно, а новая стоит явно не три копейки.
А все ли датчики работают?
#908 wildmoon
wildmoon
  • Cообщений: 355
Отправлено 05 Июль 2011 - 13:08
посмотреть то да. для етого бампер снять надобно. я глядя в тис, не понял одну вещь. Там указаны винты по бокам, я правильно понимаю что это винты которыми крептися подкрылок?
по датчикам. Может и не все, мысль проверить по одному в голову не пришла. Но что ему датчик не позволяет к опкому подключится? он же в бортовой сети всегда должен быть.
#909 berkut
  • Cообщений: 16 582
Отправлено 05 Июль 2011 - 19:38
wildmoon, самое простое по парктронику, это подключить теч.
опком может и не пробить все правильно.
теч сразу скажет в чем проблема.
к сожалению так на словах не подскажешь. у меня тоже чудо иногда проскакивает, но пока терпимо и не очень напрягает. докатаю до ТО там и проверим.
так их не определишь без диагностики.
по бамперу, там все просто и не очень. бампер надо снять, но не далеко. с боков саморезы, снизу пистоны, под панелью еще 2 затычки, сверху 2 самореза. потом бампер оттягивается вперет на ЧТО-ТО. потому что если снимать его полностью, то надо магистраль разрывать, а без нее не проверишь работу форсунки и место течи не увидишь.
#910 Niniko
Niniko
    ПЕРВАЯ ЛЕДИ КЛУБА ))
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 05 Июль 2011 - 21:31
а по одному рукой перекрывать уже не вариант что ли?
#911 berkut
  • Cообщений: 16 582
Отправлено 05 Июль 2011 - 21:52
Niniko, вариант, но не всегда прокатывает. датчики глючат по разному.
#912 spart
spart
  • Cообщений: 49
  • Автомобиль: Zafira 1.8 XER
Отправлено 05 Июль 2011 - 22:20
зачем на внутренней стороне лючка бензобака скобочкой прикреплена пластиковая хренька
фото прилагается[attachmentid=75253][attachmentid=75254]
#913 berkut
  • Cообщений: 16 582
Отправлено 05 Июль 2011 - 23:13
spart, что бы проверять уровень протектора и откручивать колпачки с нипелей.
#914 andru-opel
andru-opel
  • Cообщений: 123
  • Автомобиль: opel zafira 1.8MT 2008г.в
Отправлено 09 Июль 2011 - 21:10
А как проверять уровень протектора ?
#915 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 11 Июль 2011 - 09:11
berkut, а еще ей можно детский замок активировать и дезактивировать.
#916 berkut
  • Cообщений: 16 582
Отправлено 11 Июль 2011 - 18:19
andru-opel, тыкаешь в колесо и по отметкам смотришь.
#917 koljn
koljn
  • Cообщений: 400
  • Автомобиль: Veсtra B, 1998, X16XEL
Отправлено 16 Сентябрь 2011 - 11:11
уважаемые зафироводы,вопрос такой. на всех ли зафирах-б установлена система курс. устойчивости(в простонароде антибукс) или она идет в определенных комплектациях.
#918 berkut
  • Cообщений: 16 582
Отправлено 16 Сентябрь 2011 - 19:25
ну всетаки народ у нас супер, назвать, то что на самом деле не имеет ни чего общего с этим так, что бы все поняли.
по теме. в машину устанавливается 2 различных модуля ABS. один из них поддерживает опцию курсовая устойчивость ESP, которая в свою очередь включает в себя тот самый антибукс за счет тормозных механизмов, но не за счет блокировки дифа. ну как-то так.
#919 koljn
koljn
  • Cообщений: 400
Отправлено 17 Сентябрь 2011 - 13:46
за счет чего она работает я прекрасно знаю,вопрос в другом: как опредилить машину в которой он есть при покупке машины. принципиально важно.
#920 andru-opel
andru-opel
  • Cообщений: 123
Отправлено 17 Сентябрь 2011 - 14:57
Если, при включении зажигания, загорается, а затем гаснет, значёк ESP, треугольник с автомобилем внутри, значит есть.
