Вопросы новых Зафироводов
Сообщений в теме: 5911
#1361 Сотрудник
Сотрудник
    СЕрый МЫшKo
  • Cообщений: 1 170
  • Автомобиль: Zafira B, 2012
Отправлено 27 Ноябрь 2012 - 20:19
Цитата(berkut @ 27.11.2012, 19:57) Просмотр сообщения
не долгой жизнью радиатора, если там больше ни чего нет другого.
+1
Я бы к жестянщику направил машину, может она сварена кое как. Не наравён час, что она вообще развалится
#1362 Олегатор
Олегатор
  • Автомобиль: Опель-Зафира В, 2008
Отправлено 28 Ноябрь 2012 - 10:54
добрый день!
подскажите пожалуйста как правильно разобрать обшивку задней двери Зафира, заранее спасибо
#1363 Викторыч69
Викторыч69
  • Cообщений: 303
  • Автомобиль: Opel Zafira B Enjoy 1.8 MT
Отправлено 28 Ноябрь 2012 - 14:12
Опять непонятки, если не в той теме, то соорриии....
Машинка на ручнике, при включении зажигания без завода двигателя горят сигналы(картинки) АКБ и ручник, - это нормально, а так же загораются знаки "ключ с машинкой" - гаснет через 3-5секунд и горит постоянно знак масленки (до завода движка), по двум последним должно ли так быть, масло проверил все в норме, по крайней мере по щупу, недавно был на диагностике (глюк у меня пошел что масло стал терять, при пробеге в 200км аж) - по результатам, с их слов, все нормально (за диагностику пришлось заплатить)
Сообщение отредактировал Викторыч69: 28 Ноябрь 2012 - 14:14
В жизни Анатолий, Опель Зафира Фэмили 1.8 Энджой механика 2012г.в.
#1364 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 28 Ноябрь 2012 - 15:06
http://www.opel-club...structions.html - очень рекомендую, увлекательнейшее чтиво!
Идет проверка двигателя и электронных компонентов.
... который означает что нет давления масла в двигателе.... интересно, откуда ему взяться то в стоящем моторе?
#1365 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 28 Ноябрь 2012 - 15:42
Цитата(Олегатор @ 28.11.2012, 10:54) Просмотр сообщения
добрый день!
Если стеклоподъемник ручной, делаем так: Под внутренней ручкой открывания двери узкой шлицевой отверткой поддеваем и снимаем заглушку, под ней соморез с головой Т25, выкручиваем, разбираем ручку на обшивке, она из двух половинок, между ними вставляем ту же отвертку, разделяем, снимаем сначала внутреннюю, потом вверх наружную половинку, под ней еще пара Т25, ещё два самореза снизу обшивки. Все откручиваем. Опускаем стекло. Обшивку около ручки стеклоподъемника надавить и крючком поддеть и достать проволочную скобу, потом вдоль оси снять саму ручку и шайбу. С нижнего угла поддеваем обшивку и аккуратно, подводя плоскую отвертку под клипсы, отжимаем обшивку. Делее с внешней стороны двери подводим отвёртку под пластиковое ребро, стоящее изнутри верхней части обшивки, отжимаем вверх по всей длине обшивки. После отделения обшивки, отсоединить оболочку и сам трос замка. Если стеклоподъёмник электрический, то отсоединяем разъем.
#1366 Викторыч69
Викторыч69
  • Cообщений: 303
Отправлено 28 Ноябрь 2012 - 16:21
Инструкцию внес в отдельную папку "Опель" на панели закладок, буду изучать, спасибо за разъяснения!
#1367 iamregged
iamregged
  • Cообщений: 21
  • Интересы:фото, видео, монтаж, оформление, дизайн
  • Автомобиль: Opel Zafira 1.8 MT
Отправлено 28 Ноябрь 2012 - 16:42
Друзья всем здравсвтуйте! Прошу прощения если задам вопрос на который уже есть ответы на этом форуме но искать их и анализировать кучу информации я уже просто не успеваю. Дело в том что мне тут, предлагают приобрести Опель зафира В 2009 года с пробегом 80 тыс.км, механика 1.8 пара элементов покрашены но в целом ничего криминального. Просят чуть меньше 550 тр. Автомобиль дилерский, сервисная книга, два комплекта резины.
Вопрос - стоит ли это авто своих денег, насколько частые ремонты могут быть спрогнозированы при эксплуатации по среднего качества дорогам с пробегами 20 тыс км, на что посмотреть при покупке особенно внимательно и стоит ли вообще брать этот автомобиль на 3-5 лет?
Вопросы эти общего характера, но кроме вас никто лучше не сможет ответить )
Спасибо!
#1368 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 28 Ноябрь 2012 - 17:35
Пару лет назад взял себе трёхлетку с пробегом 108т.км. Были заменены бампер, крыло и дверь. В принципе не жалею. Просили 530 скинули 50. Думаю ваша цена реальная, можно поторговаться. Частых ремонтов не предвидиться, но нужно внимательно смотреть при покупке состояние мотора, ходовой, кузова, тем более после ремонта. Лучше сделать полную диагностику у оффициала. Удачи.
#1369 Позитив
Позитив
  • Cообщений: 31
  • Автомобиль: Fiat Albea
Отправлено 28 Ноябрь 2012 - 20:18
Рассматриваю этот вариант http://cars.auto.ru/...776-85aa72.html
Продаёт знакомый,всё про машину знаю(не бита 100%) для меня цена естественно дешевле.
Из известных мне косяков только,появились в последние пол года пузырики(здутие краски) на низу задней правой двери и прилегающей к ней кусочке задней арки(тоже снизу).
Коррозия в этих местах это болезнь данной марки или брак в отдельном случае?
#1370 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 28 Ноябрь 2012 - 20:37
Вариант, по-моему привлекательный. Смущает малый пробег, но если вы в нем уверены, то флаг вам в руки. Комплектация достойная. Резина на 17 дороговата.
Коррозия в данным местах это болезнь больших городов, где зимние дороги сильно обрабатывают противогололёдными реагентами. Возможно лечение и профилактика помогут.
#1371 Позитив
Позитив
  • Cообщений: 31
Отправлено 28 Ноябрь 2012 - 20:55
Спасибо.
В пробеге уверен 100%,этот человек у меня на виду каждый день,так сказать очень хороший знакомый и отдаёт он её мне по цене сдачи в трэйд ин опять же только из-за хорошего знакомства.Сейчас вот надо фиат продать и Зафирку взять,уж очень хочется.
#1372 berkut
  • Cообщений: 16 582
Отправлено 28 Ноябрь 2012 - 21:39
просто пескоструйку дорожную ни кто не отменял.
#1373 Позитив
Позитив
  • Cообщений: 31
Отправлено 28 Ноябрь 2012 - 22:36
А металл там ничем не обработан?Где то слышал что опеля стали обрабатывать.
У меня сейчас фиат 2007 года 50 000пробег,так коррозии нет вообще,даже сколы на капоте не ржавеют уже пол года.Правда катаюсь только в отпуске и по выходным,потом мытьё и в отапливыемый бокс.
#1374 berkut
  • Cообщений: 16 582
Отправлено 28 Ноябрь 2012 - 23:35
металл все равно остается металом, а песок и с камнями бывает.
#1375 Сотрудник
Сотрудник
    СЕрый МЫшKo
  • Cообщений: 1 170
Отправлено 29 Ноябрь 2012 - 14:49
а меня изитроник смущает,ну не верю я в эти коробки
#1376 Позитив
Позитив
  • Cообщений: 31
Отправлено 29 Ноябрь 2012 - 21:34
Почитал тему про коррозию зафирок и ужаснулся.
Попробую эту зафирку взять на детальный осмотр кузова на предмет коррозии в скрытых местах.Если всё ОК,то скорее всего придётся привыкать к изитронику.
#1377 Позитив
Позитив
  • Cообщений: 31
Отправлено 09 Декабрь 2012 - 22:17
Всех приветствую.Подскажите пожалуйста,как снимать наружную ручку водительской двери.
спасибо.
#1378 berkut
  • Cообщений: 16 582
Отправлено 09 Декабрь 2012 - 23:09
Позитив, так же как и на почти всех немцах и многих мировых авто. отворачивается стопорящий торцевой винт, вытаскивается вставка с личинкой и ручка сдвигается и вытаскивется.
#1379 Позитив
Позитив
  • Cообщений: 31
Отправлено 10 Декабрь 2012 - 20:16
Спасибо,но до винтика разбирал только Раша авто.Нет ли случайно на сайте фотоотчёта?
#1380 berkut
  • Cообщений: 16 582
Отправлено 10 Декабрь 2012 - 20:40
Позитив, ну тогда тебе и отвертка в руки. там так же как снятие замка на волге.
