Вопросы новых Зафироводов
Сообщений в теме: 5911
#1401 berkut
  • Cообщений: 16 557
Отправлено 16 Декабрь 2012 - 09:25
Цитата(Позитив @ 15.12.2012, 22:06)
Тогда не сильно понимаю,как можно наружнюю ручку снять?
с торца отпускаешь винт фиксатор и она снимается. дверь осмотри и все поймешь.
ведь вроде понятно все было когда пример с замком волги был приведен.
#1402 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 373
Отправлено 16 Декабрь 2012 - 09:35
Цитата(Позитив @ 15.12.2012, 22:22)
В корне не соглашусь.
,антифриз разных производителей несовместим даже с одинаковым цветом. Т.е. не факт, что GMовский антифриз красного цвета совместим с антифризом от Держинского Felix.
а самое главное,что я спрашивал и был бы признателен ,тому кто сообщил бы мне католожные номера, для заказа.
Цвет антифриза подразумевает его базовый состав, если только не откровенная бадяга. В свою доливал красный Дзержинский совершенно безболезнено. После смены помпы, а потом и радиатора залил полностью Дзержинский. Оригинальные тормозухи не имеют герметичной упаковки, вот и думай, что в ней может быть.
#1403 berkut
  • Cообщений: 16 557
Отправлено 16 Декабрь 2012 - 09:37
и еще. не бери готовый антифриз, по деньгам не выгодно.
лучше концентрат и воду дистилированную.
не бери росдот тормозуху если улететь не хочешь. в магазинах сейчас полно нормальной и самое главное, при кажущейся заменяемости, уплотнения нашей машины с ней не очень дружат и металл окисляется от нее.
купи немецкую любую и пользуйся.
не ведись на советы по подяжке компонентов. доливать надо то что залито. при доливании другого из-за форс мажора идеальный вариант последующего обслуживания - это полная замена.
вот еще в помощь файлик, правда по некоторым позициям замены прошли, но если с умом подойти, то он поможет хорошо.[attachmentid=98111]
удачи.
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  tmp1D4.pdf   79,14К   293 скачиваний
Сообщение отредактировал berkut: 16 Декабрь 2012 - 09:43
#1404 berkut
  • Cообщений: 16 557
Отправлено 16 Декабрь 2012 - 10:02
Позитив, зайди в фак. добавлена справочная инфа, поможет.
#1405 Позитив
Позитив
  • Cообщений: 31
  • Автомобиль: Fiat Albea
Отправлено 16 Декабрь 2012 - 10:18
Волговский снимал,но обшивку всё равно снимал,что бы это кольцо не упало во внутрь.
Благодарю,теперь ясно.
удачи.
Спасибо.полезный файлик.
#1406 berkut
  • Cообщений: 16 557
Отправлено 16 Декабрь 2012 - 10:28
Позитив, для спасибо есть кнопка.
#1407 Максимыч84
Максимыч84
  • Cообщений: 49
  • Автомобиль: opel zafira B 1,6
Отправлено 16 Декабрь 2012 - 10:37
Тогда уж и эту ПДФку выложите...
http://forum.opel-cl...t...st&id=11072
с полным техрегламентом ТО и списком жидкостей и запчастей.
DOT 4+ заливается в наш авто, судя по техрегламенту
в EXIST по этому коду ищется просто DOT4
http://www.elcats.ru...mp;pid=8CC03A0F
#1408 алекс 219
алекс 219
  • Cообщений: 49
  • Автомобиль: zafira B 2007 Z 1.8 XER
Отправлено 16 Декабрь 2012 - 11:51
какое масло заливать в коробку механическую и сколько по регламенту. ЗАФИРА Б
#1409 berkut
  • Cообщений: 16 557
Отправлено 16 Декабрь 2012 - 11:57
алекс 219, http://forum.opel-cl...showtopic=48674
#1410 Позитив
Позитив
  • Cообщений: 31
Отправлено 16 Декабрь 2012 - 21:32
Кстати,насколько помню с боку снимается личинка замка(на Волге) а сама ручка откручивается из нутри,после снятия обшивки.Про Зафирку мне тоже самое советуют http://www.myzafira....=420533#p420533
#1411 berkut
  • Cообщений: 16 557
Отправлено 16 Декабрь 2012 - 22:13
Позитив, зайди в наш фак и посмотри. обшивка не снимается, из инструментов нужна только торх головка, по-моему 30.
#1412 Позитив
Позитив
  • Cообщений: 31
Отправлено 16 Декабрь 2012 - 22:52
berkut, Тыкни меня пожалуйста носом,куда смотреть,я пока торможу.
Почитал,первым делом "снимите обшивку двери......."
berkut а ты сам снимал лично эту ручку?
#1413 berkut
  • Cообщений: 16 557
Отправлено 17 Декабрь 2012 - 06:38
Позитив, снимал и не раз и не одну, потому так и говорю.
читай, там дальше написано, отсоедините разъем проводов при наличии системы ....
ну и так далее. у тебя эта система есть? тогда делай работу по обшивке, а если нет, то и не надо.
#1414 Позитив
Позитив
  • Cообщений: 31
Отправлено 17 Декабрь 2012 - 21:25
berkut, Сегодня снял ручку.Сначала покрутил этот винт не снимая обшивки и что то испугался я что может часть конструкции внутрь вывалится.
Снял я обшивку и начал крутить этот болт на торце двери,так правильно ,обшивку снимать не надо,всё снимается легко.Естественно пару пистонов надломал при сборке.Так что буду признателен если кто то сообщит код этих пистон.
berkut, Прошу прощение за моё недоверие и сомнение,не думал что всё так просто Изображение .
#1415 berkut
  • Cообщений: 16 557
Отправлено 17 Декабрь 2012 - 21:32
23 45 957
#1416 Позитив
Позитив
  • Cообщений: 31
Отправлено 17 Декабрь 2012 - 22:07
Цитата(berkut @ 17.12.2012, 21:32)
23 45 957
Благодарю, это какое из 2-х вариантов?
#1417 berkut
  • Cообщений: 16 557
Отправлено 17 Декабрь 2012 - 22:13
по форме ни какой. по цене смотри сам.
#1418 Позитив
Позитив
  • Cообщений: 31
Отправлено 17 Декабрь 2012 - 22:16
Замечательно,т.е. на экзисте не правильные кататлоги?
#1419 berkut
  • Cообщений: 16 557
Отправлено 17 Декабрь 2012 - 22:28
почему?
#1420 Позитив
Позитив
  • Cообщений: 31
Отправлено 17 Декабрь 2012 - 23:30
Цитата(berkut @ 17.12.2012, 22:28)
почему?
Я спросил "какой из двух вариантов"?
Ты ответил "никакой" Так что я весь в раздумьях.
