Вопросы новых Зафироводов
Сообщений в теме: 5911
#141 Брат с Севера
Брат с Севера
  • Cообщений: 187
  • Автомобиль: Zafira-B
Отправлено 12 Ноябрь 2007 - 09:36
Цитата(OldSmith @ 11.11.2007, 22:30) Просмотр сообщения
Тогда уточни: дополнительно прошивать не нужно? Или есть недокументированные особенности?
Вячеслав
Если с салона забираешь машину с установленным БК, то его как правило нужно прошливать отдельно. Эту же услугу можно и в салоне сделать, но за прошивку придется доплачивать отдельно. Тут это обсуждалось...
#142 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 13 Ноябрь 2007 - 08:51
Вячеслав
Если комп стоит с завода и о нем есть упоминание в спецификации именно в твоей машине, то это значит, что он уже есть прошитый и его второй раз прошивать не нужно. Однако для того чтобы он показывал инфу на экран, то должна быть активна еще опция отображения информации. тоже делается с завода, но нужно проверить на всяк.
#143 OldSmith
OldSmith
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: Opel Zafira B Enjoy z18xer 5MT Pannacotta
Отправлено 13 Ноябрь 2007 - 21:15
От информационных сообщений отказался (+50$).
Если в них како-то смысл, кроме "пора делать ТО"? И если смысл есть, возможна ли активация и как это связано с железом (датчики-разьемы)?
Вячеслав
#144 RubenS
RubenS
  • Cообщений: 82
  • Автомобиль: Opel Zafira Cosmo 1.8
Отправлено 13 Ноябрь 2007 - 22:00
Господа!
Чего Вы человека пугаете, если у тебя в спецификации стоит комп, то он работает и "прошивать" ничего не надо.
А если он не указан и его "прошить", то он большинство информации показывать будет кроме некоторых для которых необходимы установленные датчики, например остаток омывающей жидкости, т.к. прошивают программу, а не устанавливают дополнительные датчики.
Для справки: Прошивка - это загрузка в ПЗУ другой программы.
У меня было именно так! Написано он есть - и на самом деле все работает и показывает.
#145 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 14 Ноябрь 2007 - 16:45
Вячеслав
теперь придется прописать функцию отображения и будет тебе счастье.
Цитата(RubenS @ 13.11.2007, 22:00) Просмотр сообщения
Господа!
ни кто ни чего не путает, и ни чем ни кого не пугает. Различные опции стоят различных денег. тебе просто прошили отображение того, что есть в наличии, а он себе это наличие расширил.
#146 RubenS
RubenS
  • Cообщений: 82
Отправлено 14 Ноябрь 2007 - 17:18
А можно поконкретнее, что имеется ввиду под словами "наличие" и "наличие расширил"?
#147 Умка
Умка
  • Питер
  • Cообщений: 140
Отправлено 15 Ноябрь 2007 - 13:07
Здравствуйте.
У меня на машине тстоят датчики давления в шинах( но точно я не уверен, т.к. БК не показывает давление в колесах, но датчик на панели загорается исправно, когда понижается давление в колесе). Собираюсь переобуть на штатные диски зимнюю резину. Не нарушится ли работа датчиков при смене резины (и вообще где они стоят)?
#148 Doktor77
Doktor77
  • Cообщений: 1 019
Отправлено 15 Ноябрь 2007 - 14:55
Скорее всего у АБС имеется программная фича распознавания спущенного колеса, без датчиков.
#149 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 15 Ноябрь 2007 - 17:43
Цитата(Умка @ 15.11.2007, 13:07) Просмотр сообщения
Здравствуйте.
датчиков в колесах нет одназначно, а давление отслеживается субъективно по сигналу датчика вращения колеса. Колесо спускается, радиус вращения изменяется, скорость также изменяется.
#150 akm
akm
  • Cообщений: 69
Отправлено 15 Ноябрь 2007 - 19:53
с этого момента подробней. так разве в Опеле бывает?.. тоже так хачу.
#151 afantom
afantom
  • Cообщений: 61
Отправлено 15 Ноябрь 2007 - 23:38
Есть даже такая кнопочка на панели рядом с БК. Почитайте в мануале.
#152 RubenS
RubenS
  • Cообщений: 82
Отправлено 16 Ноябрь 2007 - 08:55
По моему Вы очень сильно заблуждаетесь, т.к. датчики, которые Вы имеете ввиду, могут измерить только круговую скорость вращения (есть такие понятия в механике: линейная скорость и круговая скорость)! И эта скорость изменяется от давления настолько несущественно, что данные измерения будут полной ерундой, т.к. есть куча других показателей влияющих на скорость.
А измерить линейную скорость авто можно, например используя спутниковую навигацию. Все остальные датчики в авто измеряют скорость вращения и по ней рассчитывают линейную.
А какова точность измерений по Вашей методике? И разве она не зависит от, например, от качества топлива, от него скорость тоже меняется?
Для справки, датчики давления ставятся или на диск внутри колеса или в ниппель колеса и сигнал о давлении передается в головное устройство по радиоканалу (скорее всего по блютуз).
И если Вы меняете покрышку, то или используйте тотже диск или те же ниппеля, в зависимости от того какая имеено система у вас стоит.
Сообщение отредактировал RubenS: 16 Ноябрь 2007 - 08:56
#153 Михалыч_898
Михалыч_898
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: ZAFIRA_1.8_MTA5
Отправлено 16 Ноябрь 2007 - 11:03
уважаемый AFANTOM, пардон что вмешиваюсь в разговор, но если я правильно понял, то речь идёт о кнопке DOS, которая вроде как-то связана с датчиками давления в колёсах? (могу конечно ошибаться)
...не говорите что Мне делать... и я не скажу куда Вам идти!..[b][size=3][color=#330000]
#154 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 16 Ноябрь 2007 - 14:05
Я так говорю, только потому, что мне так объяснили про действие этой системы у дилера. Сам я тоже очень сомневаюсь в справедливости этой версии. Когда машину заказывал, я заказал систему контроля давления в шинах, однако когда машина пришла, я не обнаружил отображения давления , а была только кнопка на панеле. В итоге мне объяснили, что я просто не дозаказал функцию отображения, а а давление контролируется так, как я написал выше. Нипеля я у себя не смотрел, не было такой возможности. Может кто разбирал свои колеса? Интересен вид нипелей. Кстати в мануале прописано, что отображение давления работает только при наличии датчиков в шине, а это следующий шаг после ДДС. Еще немного и я начну свои балоны ковырять.
#155 Doktor77
Doktor77
  • Cообщений: 1 019
Отправлено 16 Ноябрь 2007 - 14:35
2 RubenS: я не знаю, как насчет спутников и других высоких материй, но функция DDS работает именно так, нравится это Вам или нет. TPMS - это когда стоят датчики давления в колесах.
Скорость спущенного колеса изменяется довольно значительно. Можете сделать экперимент: спустите колесо до 1 Бар и измерьте изменение высоты обода над покрытием. Вот это как раз и уменьшает радиус качения (есть такое понятие в технике). Соответственно, возникает разность в "круговой" скорости, которую определяет программа.
#156 RubenS
RubenS
  • Cообщений: 82
Отправлено 16 Ноябрь 2007 - 16:55
Господа!
Спор ни о чём.
Все производители пришли к одному мнению померить давление можно только с помощью датчиков давления!
Наберите в любом поисковике "Система давления в шинах" и почитайте, например http://www.shina-way...artical_221.php или это http://www.maxicom.o...olsystem/shini/
Тупые обьяснения продавцов-дилеров полная ерунда! Эти данные будут с такой огромной погрешностью, что их в расчет брать нельзя.
И еще, мне совершенно не понятно как дилер обьясняет что Вы "заказали функцию контроля давления", а надо еще и "функцию отображения" , извините, фигня какая-то, теперь пусть они докажут что у Вас есть заказанная Вами функция, это раз, и два ,это по такой логике я должен еще и , например, заказывать машину с колесами, а то в явном виде это в договоре не написано, получите машину бех колес и , что, получается дилер прав? Или заказали парктроник, но не заказали его отображение???????
Покажите где в прайсе любого дилера есть такая фраза в допах "функция отображения".
Сообщение отредактировал RubenS: 16 Ноябрь 2007 - 17:07
#157 Nikvan
Nikvan
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Zafira B
Отправлено 16 Ноябрь 2007 - 17:38
Цитата(RubenS @ 16.11.2007, 16:55) Просмотр сообщения
Господа!
Спор ни о чём.
Странные ссылки, они в общем рекламные, а не экспертные. Это все равно, что пить нескафе, потому, что его рекламируют :-).
В наших Зафирках используют два типа. Первый простой, считающий обороты колес и выявляя разницу оборотов, просто сигнализирует на панели красным значком с изоброжением шины. Второй более продвинутый с датчиками в каждом колесе и отоброжением на дисплее.
Не вижу большого смысла в датчиках, т.к. не уверен, что хочу видеть точное давление в каждом колесе. Мне, как юзеру, достаточно только сигнала, что нужно проверить давление.
Срабатывает примерно при разнице в 0,2 атм., на пути 500 метров. Именно столько я проехал от шиномонтажа до момента появления сигнала и именно на столько было недокачено одно заднее колесо
#158 Doktor77
Doktor77
  • Cообщений: 1 019
Отправлено 16 Ноябрь 2007 - 17:46
Никто и не спорит, Вам доводится логика работы реально существующей функции. А вопросы веры в то или иное - дело интимное, как и любая вера.
#159 RubenS
RubenS
  • Cообщений: 82
Отправлено 16 Ноябрь 2007 - 22:24
Т.к. АБС стоит на всех авто, а именно сигналы с датчиков АБС может использовать эта система, то в чем сложность установить такую систему на все автомобили?
Сообщение отредактировал RubenS: 16 Ноябрь 2007 - 23:13
#160 Doktor77
Doktor77
  • Cообщений: 1 019
Отправлено 19 Ноябрь 2007 - 07:11
Производитель зарабатывает в основном на опциях. И даже на этой фиче - чисто программной, заметьте. smile.gif
Многие производители, к примеру, продают один и тот же мотор за разные деньги. Например, "Мерс" продает 271-й мотор (1,8 литра) как "180", "200" и "230", за чувствительно разные деньги. Разница в моторах - только управляющая программа. Конечно, против "умников" приняты меры, и перепрограммировать практически невозможно.
В данном случае также приняты определенные меры, строгость их комментировать не буду, так как глубоко вопрос с защитой данной функции от перепрограммирования не изучал.
