Вопросы новых Зафироводов
Сообщений в теме: 5911
#1701 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 29 Март 2013 - 10:09
sergey3011, берется оригинальный ключ и прописывается в систему, что бы он дружил с имиком. простая пустая болванка без чипа в систему не пропишется. для того что бы подружить отмычку надо в системе отключить распознование чипа ключа. но это уже совсем другая история.
прописывание делается течем, там просто надо выбрать соответствующую опцию и следовать указаниям системы.
#1702 sergey3011
sergey3011
  • Cообщений: 93
  • Автомобиль: Zafira B 1.6 2007 Z16XE1
Отправлено 29 Март 2013 - 10:40
berkut,
соответственно чипованый ключ надо купить у дилера/китай/подполье ? так?
#1703 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 29 Март 2013 - 11:24
sergey3011, ну китай не стоит наверное, нет ни какой уверенности что он будет жить. Понадобятся ключ, чип, жало, кар пасс.
Ключ собирается с проточенным с оригинала жалом, в него вставляется чип. Далее дилерским прибором ключ прошивается в системе. Для прошивки необходим код доступа к системе - carpass. Если его нету, то он заказывается у дилера.
#1704 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 29 Март 2013 - 11:32
sergey3011, а можно заказать родной ключ через дилера, тогда когда он придет, его нужно будет только прописать, он уже должен быть с нарезкой под код замка.
#1705 Dixon2
Dixon2
  • Cообщений: 35
  • Автомобиль: зафира В 1.8хеr
Отправлено 07 Апрель 2013 - 12:27
Здраствуйте. Подскажите номер разьема для клапана распредвала. Или может какой другой можно поставить.
#1706 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 07 Апрель 2013 - 17:34
Разъем вместе со жгутом Opel 62 85 536 или General Motors 55564096, обязательно уточнить по VINу. Как вариант, разъём отдельно искать на разборке.
#1707 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 07 Апрель 2013 - 19:27
Демьян, это жестоко.
можно просто один разъем купить или на разборе отрезать.
#1708 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 07 Апрель 2013 - 19:44
berkut, я это предложил, правда не сразу.
#1709 MobileS
MobileS
  • Cообщений: 37
  • Автомобиль: Opel Omega B
Отправлено 11 Апрель 2013 - 10:12
Приветствую форумчан! Сорри, вопрос не по своей - друг попросил узнать, а тут не зарегинен (Zafira В, двиг. 1,8л, 2002г.).
Менял он передний ступичный подшипник SKF с датчиком, после этого горят ошибки ABS и анти-пробуксовочной системы постоянно. Пробовал вернул старый - ошибки не исчезли. Подскажите, куда ему копнуть, на что обратить внимание?
Проблем нет. Есть задачи.
#1710 Артемий
Артемий
    Медленный всадник
  • Cообщений: 951
  • Интересы:железная дорога
  • Автомобиль: gujevaya povozka
Отправлено 11 Апрель 2013 - 10:22
На ошибки и надо обратить внимание - считать их номера и расшифровать.
Ничего страшного -)
#1711 MobileS
MobileS
  • Cообщений: 37
Отправлено 11 Апрель 2013 - 10:43
Артемий, может быть), "мопед не мой..." - такие ТТХ мне были обозначены, и я в подробности не вдавался. А помочь хочется, сам он до интернета похоже не доберётся в ближайшее время. Хотя и понимаю что буду сломанным телефоном...
Делали ему диагноз, так понимаю Опкомом, левый датчик видится, правый меняный - нет.
И, соответственно, не скидывает ошибку...
Зафира Б не бывает 2002г...
да, уточнил, 2008-го.
Сообщение отредактировал MobileS: 11 Апрель 2013 - 17:08
#1712 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 11 Апрель 2013 - 10:47
MobileS, пусть сначала с проводкой разберется.
#1713 MobileS
MobileS
  • Cообщений: 37
Отправлено 11 Апрель 2013 - 10:55
Артемий, berkut, спасибо! верно, могли и с проводами накосячить...
#1714 nbk
nbk
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: Zafira Family
Отправлено 13 Апрель 2013 - 22:16
вечер добрый.
подскажите как опытные владельцы Зафир...
Стоит ли на новой машине (с салона, пробег минимальный, км 100) ехать в дальнюю поездку? Км 800 в одну сторону и обратно. Конечно с соблюдением скорости при обкатке.
спасибо
ах да, ещё вопрос... допы и аксессуаы стоит брать в салоне или дешевле по тому же Exist.ru потом заказать?... Коврики в салон, шторки и т.п.
Сообщение отредактировал nbk: 13 Апрель 2013 - 22:18
#1715 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 14 Апрель 2013 - 11:18
Цитата(nbk @ 13.4.2013, 22:16) Просмотр сообщения
вечер добрый.
спасибо
Я бы поехал. Риск сломаться в дороге есть всегда, и чем хуже состояние машины, тем он выше.
Аксессуары в салоне лучше не брать.
#1716 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 14 Апрель 2013 - 13:32
Цитата(nbk @ 13.4.2013, 23:16) Просмотр сообщения
вечер добрый.
спасибо
Купил авто, поставил на учёт и поехал в Ейск. 1200км туда и обратно. Ни какой спецобкатки... Вся обкатка заключалась в езде по Москве для постановки на учёт.
Строгое соблюдение скоростного режима на трассе и всё.
Из всех поломок - потеря пластиковых колпачков с колёсных болтов. Но скорее всего дети в Ёйске помогли...
#1717 krdmit74@rambler.ru
krdmit74@rambler.ru
Отправлено 14 Апрель 2013 - 20:41
Здравствуйте! Объясните пожал..что означает lnSP в верхней строчки спидометра? начинающий.
#1718 Nemo07
Nemo07
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: Opel Zafira
Отправлено 14 Апрель 2013 - 20:51
Пора масло менять, пробег 15,30,45 км, итп.
#1719 krdmit74@rambler.ru
krdmit74@rambler.ru
Отправлено 14 Апрель 2013 - 21:50
менял месяц назад надпись появилась после замены
Сообщение отредактировал krdmit74@rambler.ru: 14 Апрель 2013 - 21:51
#1720 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 15 Апрель 2013 - 06:33
приближение пробега авто к прописанному в комп очередному сервисному пробегу.
комп тоже обслужить надо. прописанные в буклете операции, ни кто не отменял.
