Восстановление личинки замка
Сообщений в теме: 73
#41 AlexN
AlexN
    AlexN
  • Cообщений: 1 566
Отправлено 27 Август 2007 - 22:31
Цитата(Херус @ 27.8.2007, 15:27) Просмотр сообщения
у меня смазка превратилась в пластилин! =) щас расковыриваю старую личинку!
Во-во. Потом прикольно выколупывать его из пружинок. После сборки можно силиконовой смазкой пшикнуть. Солидол и т.п. лучше не юзать.
#42 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 27 Август 2007 - 23:29
пока отмокает... разобрал одну для пробы...
 i
Информация:
проверьте и обновите.
#43 nord_drum
nord_drum
  • Cообщений: 132
  • Автомобиль: Opel Askona C 86г.в. 1,6SH 1B1
Отправлено 28 Август 2007 - 13:38
Понял как вытащить, повыбивал их отверкой, пружинки подостовать в неизменном виде не получилось, щас подбираю другие какие нить.(все дверные замки поразбирал, зажигалки, мышки, все равно найти не могу).
Кстати когда почистил пластины, на них нарисовалась маркировка, типа на одной Y3, на другой Y6 и т.д. Значит все таки можно из нескольких один собрать, или пластины местами поменять.
#44 AlexN
AlexN
    AlexN
  • Cообщений: 1 566
Отправлено 29 Август 2007 - 09:28
Надо было с порошком стиральным замочить, потом щеткой зубной пошваркать и попшикать ВДшкой. Вылезли бы как миленькие (и как новенькие). Маркировка уже ничего не значит. Если хочешь восстановить замок, то надо еще пару старых убитых личинок и выковырять из них сувальды. Отобрать из них те, у которых самый высокий подъем (та часть, которая трется об ключ и превращается в овал). Потом на каждой сувальде (пластине) сточить этот овал, чтобы получился угол 90 градусов и подбирать пластины периодически вставляя ключ. Если пластина подходит, то при вставленном ключе она полностью утапливается в личинку (с двух сторон!). Если с какой-нибудь стороны хоть немного торчит, то либо надо попробовать другую сувальду, либо подтачивать эту (поэтому и желательно набрать сувальд с высоким порожком).
#45 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 29 Август 2007 - 23:43
афигеть. при ближайшем рассмотрении личинки с асконы 82 года оказались немного другой конструкции - сами пластины на 0.5 мм уже и не имеют внутри выступа. отличительная особенность замка снаружи - наружная часть обоймы куда вставляется личинка снаружи - более узкая и тонкая. а также между личинкой и корпусом обоймы имеется прокладка различимое снаружи невооруженным взглядом.
 i
Информация:
#46 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 30 Август 2007 - 01:22
разобрал 3 личинки... на очереди еще штуки 4... понял что восстановление замков это крайняя мера, поскольку ахренительный гемор, проще заморочиться с заказом нового комплекта... ценнник за восстановление обьявленный AlexN считаю огромным учитывая что это будет изношенная личинка, ключ и без гарантии. продолжаю поиски номера заказа личинки. Уже заказывал ранее дешевую личинку с двумя ключами (ценник 240 рублей) но она не подошла - наружная часть больше на 1мм и хвостовичок не имеет ничего общего. В данный момент приятель едет в Германию - дал ему задание найти по социальной цене и доставить мне новые личинки дверей. Посмотрим что из этого выйдет.
 i
Информация:
#47 Uporov
Uporov
  • Cообщений: 354
  • Интересы:радиоэлектроника
  • Автомобиль: был opel ascona 1984 16SH седан
Отправлено 30 Август 2007 - 06:27
поддержу единомышленников.сразу после покупки машины мне вывернули замки.бесповоротно было решено заварить все личинки(и в дверях и на багажнике)на очень экстренный случай спрятан геркон открывающий двери.замок зажигания установил от тазика,так как даже на разборах не нашел родного...
P.S. за 5 лет эксплуатации только один раз открывал багажник через салон,ключи захлопнул в багажнике,а там еще газовый балон...
#48 AlexN
AlexN
    AlexN
  • Cообщений: 1 566
Отправлено 31 Август 2007 - 10:10
Не знаю, не знаю... При наличии 3-4 личинок и не убитого ключа вся процедура подбора сувальд занимает от силы полчаса. Проблема в том, что сами сувальды в корпусе замка оставляют полоски (канавки) и из-за этого даже при новой личинке 100 % гарантии надежного запирания нет. Ценник на восстановление не я заявлял, а мне так в магазине заявили (на авторынке сидит в будке мужичек, вот он и хапает).
#49 damekkoneko
damekkoneko
  • Cообщений: 188
  • Автомобиль: Opel Ascona C '82 Hatchback |16SH >>> 16szh| Multec на 16SH
Отправлено 09 Ноябрь 2010 - 09:02
С 2х Аскон у меня и ни оджна личинка не функционирует... все закоксовалиь так, что пластины выбивал, но там ткая коррозия, что пластины вобще затревают - не восстановить, только одна теперь открывается чем угодно, восстановить - не вариант поставил цз, но ссу вдруг кумулятор сядет....
Посему вопрос! От чего замки (личинка с корпусом) подойдут на Аскону, кто пробовал? Сравнивал с Нексией визуально -- одинаковые...
Сообщение отредактировал damekkoneko: 09 Ноябрь 2010 - 18:50
#50 sanmarch
sanmarch
    Любитель, не фанат.. ))
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 09 Ноябрь 2010 - 09:38
Я отчищал пластинки, а пружинки впиндюрил от новой десяточной личинки.
#51 СизАкрылый
СизАкрылый
  • Cообщений: 2 050
Отправлено 09 Ноябрь 2010 - 22:36
мне тут сказали что от ваз 2110 как родные встают...сам не мерил ....пока только в планах
#52 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 09 Ноябрь 2010 - 23:10
СизАкрылый, про ваз было в теме про замок зажигания. А вобще проверить стоит от нексии, эсперо, ланоса, верки. Может чо и подойдет. Херус еще писал что на ранних моделях личинки меньше.
ася 265\424\984
#53 sanmarch
sanmarch
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 10 Ноябрь 2010 - 10:24
НЕЕЕЕЕТ, не-под-хо-дят!. Примерял сам.
#54 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 10 Ноябрь 2010 - 15:08
Есть знакомый с замком от дэу
#55 damekkoneko
damekkoneko
  • Cообщений: 188
Отправлено 13 Ноябрь 2010 - 06:58
Да не...от нексии должны встать, ну очень уж похожи.
#56 BAHEK and KO
BAHEK and KO
  • Cообщений: 191
  • Автомобиль: OAC 87-88 Sedan E18nv upgrade solex 21073
Отправлено 01 Февраль 2011 - 09:01
Народ подскажите пожалуйста как должна выглядить тяга идущая от "ярлычка" замка на шпингалет , моя вся какае то кривая и не понятная, если можете изобразите схематично на рисунке примерный её изгиб!!!?
#57 damekkoneko
damekkoneko
  • Cообщений: 188
Отправлено 06 Февраль 2011 - 21:42
Ребят помогите! Нашел на экзисте личинку замка двери передней, на вид такая же как у асконы или нексии, кто знает, ПОДОЙДЕТ, А?
#58 BAHEK and KO
BAHEK and KO
  • Cообщений: 191
Отправлено 06 Февраль 2011 - 22:28
я от нексии поставил!!!все работает на 5!!!
#59 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 06 Февраль 2011 - 22:37
BAHEK and KO, ключик покажи. толи от нексии или эсперо говорят ключи прикольные
ася 265\424\984
#60 damekkoneko
damekkoneko
  • Cообщений: 188
Отправлено 06 Февраль 2011 - 22:42
Тогда по логике вещей - раз Нексия это Кадетт, то Кадетовские личинки прокатят на аскону?
