Восстановление личинки замка
Сообщений в теме: 73
#61 BAHEK and KO
BAHEK and KO
  • Cообщений: 191
  • Автомобиль: OAC 87-88 Sedan E18nv upgrade solex 21073
Отправлено 06 Февраль 2011 - 22:48
Цитата(rhs @ 6.2.2011, 22:37) Просмотр сообщения
BAHEK and KO, ключик покажи. толи от нексии или эсперо говорят ключи прикольные
[attachmentid=66575]брелок только у меня "педальный"))))в смысле дурацкий )))
Сообщение отредактировал BAHEK and KO: 07 Февраль 2011 - 08:10
#62 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 06 Февраль 2011 - 22:56
BAHEK and KO, всмысле подельный? И кто вкурсе, можно ли весь комплект личинок взять и имплантировать? Т.е. замок, двери, багажник..
ася 265\424\984
#63 damekkoneko
damekkoneko
  • Cообщений: 188
  • Автомобиль: Opel Ascona C '82 Hatchback |16SH >>> 16szh| Multec на 16SH
Отправлено 07 Февраль 2011 - 08:07
Так, ну блин! ОТ кадетта личинка подойдет?
#64 sanmarch
sanmarch
    Любитель, не фанат.. ))
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 07 Февраль 2011 - 09:45
О, у меня такой же. Только мне его вытачивали уже, родной зимой не выдержал натиска, когда замёрзшую личинку всколупать пытался )))))
#65 damekkoneko
damekkoneko
  • Cообщений: 188
Отправлено 09 Февраль 2011 - 20:47
Мва-ха-ха! От Кадетта Е подходит личинка на Аскону и стоит всего 110 рублей на экзисте сегодня пришла - в корпус сунул её и все отлично завтра пойду замок поставлю. Так что всякие там жыгули 10-ой модели - фигня, и нексии с замками за 500руб.!
Так что знайте:
На Опель Аскону подходит личинка от Опеля Кадетта Е!
#66 sanmarch
sanmarch
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 10 Февраль 2011 - 09:12
А вот с 10тки не подходит нихрена, сам пробовал.
#67 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 10 Февраль 2011 - 14:52
Ну так кадет - аскона считай одна машина. J-car же
#68 damekkoneko
damekkoneko
  • Cообщений: 188
Отправлено 11 Февраль 2011 - 20:08
Да уж, действительно, что доставляет надо сказать, куча проблем решена forever.gif
#69 (33)
(33)
  • Автомобиль: Astra F Caravan 1994 год
Отправлено 07 Декабрь 2011 - 23:20
мОЖЕТ КТО ЗНАЕТ НА АСТРЕ КАРАВН 94 Г В КРЫШКЕ БАГАЖНИКА ЛИЧИНКА МЕНЯЕТСЯ...А ТО МНЕ ЗАРЯДИЛИ 5 ШТУК МОЛ ЗАМОК МОНОЛИТНЫЙ МЕНЯЕТСЯ ВЕСЬ ТОЛЬКО ОРИГИНАЛ!
#70 Zotin
Zotin
  • Cообщений: 95
  • Автомобиль: Опель Аскона 1,6SH 1982г
Отправлено 08 Декабрь 2011 - 12:39
Так что знайте:
А номер запчасти надо нужна личинка на правую и левую переднюю дверь
Личинка идет с ключом ?
Также подскажите номер личинки для багажника (хэтчбэк)
#71 ___L_SD___
___L_SD___
  • Cообщений: 257
  • Автомобиль: opel ASCONA 1.8E JETTRONIK Hatchback1986, OPEL CALIBRA X20XEV 1995 Export Japan
Отправлено 08 Декабрь 2011 - 16:12
[/quote]
тожэ интересует ЭТО
#72 Шумаher
Шумаher
  • Cообщений: 76
  • Автомобиль: блейзер
Отправлено 08 Декабрь 2011 - 18:06
пардонте)) не хватило нервных клеток перечитать всё))) но могу поделиться опытом и так сказать кому то ответить на вопросы раннее описаные))) не стал цитировать чтоб не было много буков)))
итак:
первый совет как вытащить пружинки из личинки в первозданном виде - взять иголку от шприца - не самую тонкую, ткнуть её во что то твёрдое)) чтоб самый кончик загнулся на пол мм)) и им аккуратно получится зацепить пружинку как можно глубже)))
второе - дабы избавить себя от ношения нескольких ключей))) и если они одинаковые по форме не путать какой откуда))) когда приходится ставить личинку от другой машины либо с ключём либо вовсе без него)))короче))если родной ключ подходит для неродной личинки по пазам)но гадость не поворачивается)) то разобрав как описывалось ранее личинку,почистить отшлифовать пластинки, НЕ СМАЗЫВЫЯ собрать как и быловсе пластинки и пружинки на место))не обязательно по порядку)), вставить СВОЙ ключ и посмотреть на положение пластинок - те которые остались торчать поменять местами с теми которые слишком утонули)) оставшиеся после подбора торчащие пластинки просто сточить любым доступным способом)) в ровень с цилиндром личинки, избавиться от заусенцев на краях после стачивания, КЛЮЧ ВСЕГДА ДОЛЖЕН БЫТЬ В ЛИЧИНКЕ!!! ПРИ ВСТАВЛЕННОМ КЛЮЧЕ НИ ОДНА ПЛАСТИНКА НЕ ДОЛЖНА ВЫСТУПАТЬ! после этого можно аккуратно разобрать прочистить от пыли после подтачивания, и всё правильно собрать, и теперь смазать)) чем мазать - дело личное))) силиконом может))) а может от отвремени клейким станет? кто проверял?))) я смазываю ружейным маслом, можно и машинным))) или ВДшкой))) и добавлю - чем лучше отчистить и смазать пластинку которая закрывает личинку - тем меньше в неё попадёт пыли))
пара колхозных советов)) по большому счёту личинка в багажнике и не нужна)) меньше соблазна и больше усилий для хулигана его вскрыть)) но из нутри лучше заранее просверлить дырдочку в обшивке крышки и заранее от тяги замка протянуть какую нибудб верёвочку капроновую)) колечко на конце привязать можно))) можно и не привязывать))) суть - если вдруг электро замок не сработал- можно будет из салона пробравшись в багажник легко открыть замок не ломая обшивку)) просто потянув за верёвочку)))
второе))) в любом потайном месте снаружи машины) под бампером или под какой нибудь декоративной хренью))) протянуть прямой постоянный плюс от акб или от клемы на стартере)) заизолировать и уложить в таком месте чтоб не перетёрся)) для того чтоб если пришёл утром а акб разряжена а личинок нет за ненадобностью)) или дверь в салон открыл но на капоте стоит второй замок от сигнализации)) просто ищешь товарища с акб))два абсолютно не важно каких провода))) соединяешь один тупо на массу, а второй к заветному спрятанному проводочку плюсу))) и вот оно щастье ))) тока достаточно чтоб заработала сигнализация)) чтоб открыть электро замки, чтоб отключить с охраны электронику))) и уж тогда даже не имея проводов для прикуривания просто завести машину с толкоча)))
можно так же провести паралельно основному проводу из водительской дверки или любой другой ,провод от электро замка и вывести его либо на потайную кнопку либо так же спрятать где то по близости с выведенным проводом плюса чтоб при необходимости их можно было коротнуть) и замок откроется ))) это для тех кто любит забывать ключи в замке зажигания)))
для тех у кого эл замки работают "от массы" нужно тянуть два провода)))
Сообщение отредактировал Шумаher: 08 Декабрь 2011 - 18:12
#73 nemeckiy
nemeckiy
  • Cообщений: 2 012
Отправлено 08 Декабрь 2011 - 21:35
Шумаher, + Всё правильно описал. Но это уже было описано. За труды репа +
#74 Zotin
Zotin
  • Cообщений: 95
Отправлено 19 Май 2012 - 11:09
А подскажите как разобрать личинку передней двери ?
