Омыватель фар Омега Б
Сообщений в теме: 46
#21 Орёл
Орёл
  • Cообщений: 176
  • Автомобиль: Был: Omega B, трактор, сарай. Стал: Antara, 3.2, Cosmo Premium
Отправлено 14 Март 2006 - 23:47
Есть!
От себя - фиксированное положение - включает дворник;
Ещё от себя - нефиксированное положение - включает брызгалку
ФАНТАСТИЧЕСКИ СКРОМНЫЙ ЧЕЛОВЕЧИЩЕ!!!!!
#22 Raixx
Raixx
  • Cообщений: 567
  • Интересы:музыка, авто
Отправлено 17 Апрель 2006 - 19:42
Мужикии!!! И дамы тож. А у меня нет омываетля фар - и это не есть гут, иногда приходится на трассе останавливаться, вылезать из авто и тереть фары тряпкой, что не есть гут опять же таки. Плюс к этому хочу поставить ксенон на ближний, и чтобы моя карма не получала астральных люлей от каждого встречного водителя, надо отполировать стекла фар и поставить омыватель. Как отполировать - разобрался, а где омыватель поставить - не знаю. Опять же, сколько денег готовить к смене хозяина? И мож адреса-телефоны в Н.Новгороде есть, кто поставить это дело сможет?
#23 lelik911
lelik911
  • Cообщений: 510
  • Автомобиль: Opel Omega B
Отправлено 17 Апрель 2006 - 20:21
Одна двойная форсунка стоит 1300 до 1500 рублей за штуку....тоесть надо 3000 только на фосунки которые будут стоять на бампере..потом Шланги.....1 КЛАПАН-ТРОйНИК стоимость не знаю..думаю от 300-400 рубл........и моторчик в бак..и сам бак в который можно всунуть моторчик для омывания фар и для омывания Стекла....есть вариант запитатться от одного моторчика...но не знаю потянет ли он!
#24 Raixx
Raixx
  • Cообщений: 567
Отправлено 17 Апрель 2006 - 20:38
В общем, 150-200 баксов... с другой стороны жизнь дороже. Я за резину с дисками почти $1500 отдам, так что наверное омыватель стоит поставить. Вот только где?
#25 заблудший_devil_*
заблудший_devil_*
Отправлено 12 Май 2006 - 16:19
У меня такой беды с расходом нет.Мой танк достался мне от жадного "фашиста", он кнопочку вывел отдельно в ящике который слева от водителя( маленьки ящик под рубильнтком света).
#26 Андрей
Андрей
  • Cообщений: 9 617
Отправлено 12 Май 2006 - 18:22
Мой Омега
#27 Амбр
  • Cообщений: 32 850
Отправлено 12 Май 2006 - 18:27
#28 Igor MV6
Igor MV6
    Уважаемый Опелевод-фанат
  • Cообщений: 1 351
  • Интересы:Привожу в порядок свою MV6
  • Автомобиль: Omega MV6
Отправлено 02 Июнь 2006 - 22:09
Вообщем народ дело такое, давно потерял эти самые мать их форсунки, и теперь есть вопрос! Вообщем из этих трубок, тех самых что выезжают плохо идет вода, с одной вообще мало идет, выдвигаются они за счет давления, то есть вода толкает поршень и когда он выдвигается то отвестие через которое вода проходит уже в форсунки находится в самом конце, так вот я их снял эти самые механизмы поменял их местами и теперь наоборот правая брызгает лучше левая хуже, соответсвенно засорина, вопрос-как сильно вода должна брызгать без форсунок и разбираются ли эти механизмы, потому что если отсоединить шланг от механизма, то вода херачит вообще как с пулемета, пробовал продувать, ртом вообще воздух не проталкнуть даже в выдвинутом состоянии ни одну не другую, а насосом ели ели проходит воздух, помоему енто не норма или норма?
#29 заблудший_LEXYTUNE_*
Отправлено 06 Июнь 2006 - 11:47
Вопрос! кто разбирался со шлангами идущие непонятно куда... ехал по трассе остановился слышу что то трётся о вентиляторы кандёра... скинул решётку так вот шланг какойто откуда и дёт и где заканчивается через который теперь вытекает вся вода... непонимаю... мона подлезьть какнить или предётся снимать бампер... шланг этот находится в районе правого вентилятора... huh.gif
#30 Igor MV6
Igor MV6
  • Cообщений: 1 351
Отправлено 06 Июнь 2006 - 23:36
LEXYTUNE этот шланг скорее всего омыватели фар, шланг выходит из бочка, затем стоит троиник и шланги расходятся один к одной форсунке другой к другой форсунки, идут напрямую, лучше снять бампер, он легко снимается, держится на 6 шурупах
#31 Vladpus
Vladpus
    Черный кардинал
  • Cообщений: 3 781
  • Интересы:Авто , интернет...
Отправлено 07 Июнь 2006 - 02:27
я заморачивался по началу, потом скинул клемму с мотора омывателя и не парюсь теперь, работают они по разному одна лучше другой, менять жаба душит , а если так то на хер они нужны!!! хорошо они работают в мокрую погоду(дождь, снег) и то не всегда, зимой замерзают, толку от них нет почти, расход воды каласальный, на безопасность плохо работающий омыватель не влияет!!! не парьтесь!!! и не линитесь протирать фары, только делать это нужно чем нибуть влажным, а то потом полировать придеться
926-262-00-80 Влад
#32 Пу-Пу
Пу-Пу
  • Cообщений: 66
  • Интересы:Пеший туризм, РЫБАЛКА......
  • Автомобиль: Omega B x20xev
Отправлено 08 Июнь 2006 - 18:27
офф топ..
Vladpus где такую решётку нарыл? и по чём? а ну ка колись smile.gif))
....Если хочешь изменить этот мир, то начни с самого себя....
#33 Vladpus
Vladpus
    Черный кардинал
  • Cообщений: 3 781
Отправлено 08 Июнь 2006 - 23:50
Цитата(Пу-Пу @ 8.6.2006, 19:27) Просмотр сообщения
офф топ..
где брал, там больше нет, решетка в месте с бампером литая, на самом деле долго искал что нибудь эдакое на нее , вышло 9000р, но это еще не все видимо, бампер еще придеться покрасить заного фары вставить и выйдет дороговато уже, и еще одно , он очень низкий, а купил в жулебино на разборе, сказали что они возят всякий обвес, но этот как у них оказался не знаю, он 94 г.в ,купился потому еще, что цвет точь точь мой!!!
926-262-00-80 Влад
#34 RoMaRiO-Old
RoMaRiO-Old
  • Cообщений: 236
  • Автомобиль: Opel Omega два с болтом
Отправлено 16 Июнь 2006 - 03:00
Цитата(Advokat @ 10.3.2006, 13:40) Просмотр сообщения
Вопрос следующий. Принцип работы омывателя фар таков, включается при включении лобового омывателя при включенных фарах. Не обладает ли кто информацией, как можео сделать так, чтобы он включался отдельно, т.к. езжу постоянно с ближним светом и бачок соответственно быстро заканчивается, хоть он и большего обьема. Может как то можно вывести на отдельную кнопку
и кнопка не нужна!!!!
Можно и я себе сделал!!!! подключил их к разъему туманок передних!! включаешь туманки брызгаешь на стекло они работают, выключаешь туманки брызгаешь на стекло соответственно нет!!! отдельное реле управление которого берется с туманки!!!
Цитата(Алексей @ 10.3.2006, 15:00) Просмотр сообщения
Делали себе уже так, да по-моему даже в этом форуме кто-то делал, выносил отдельный тумблер на панель для включения омывателя фар.
И не надо ничего выносить!!!
Цитата(camel_MV6 @ 10.3.2006, 17:26) Просмотр сообщения
Ешкин кот, народ, рассказываю еще раз!)))
Есть в треугольной коробке под капотом предохранительно ОТДЕЛЬНО на омываель фар - вот либо его каждый раз вытаскивайте, либо последовательнос ним ставить кнопку в салоне и тогда можно будет отключать и подключать его к обычной работе... Я понятно объяснил?
ПАРАЛЕЛЬНО!!
Цитата(Орёл @ 11.3.2006, 8:06) Просмотр сообщения
Господа, такой вопрос: на моём "Звере" стоят "выезжающие"омыватели . прошлый хозяин aq.gif потерял с них "красивые" заглушки или как они там называются... Их кто-нибудь видел в продаже?
да 1100 руб
МАЙКУ К СВОИМ ТРУСАМ, ТЫ ВЫБИРАЕШЬ САМ!!!!
#35 lastic
lastic
  • Cообщений: 59
  • Автомобиль: Opel Omega B 2.5 V6
Отправлено 31 Июль 2006 - 08:31
народ вот у меня нет нет омывателей фар, где в москве можно их поставить и во сколько мне они полностью стоить будут ??
#36 заблудший_Svat_*
заблудший_Svat_*
Отправлено 31 Июль 2006 - 15:40
ar.gif Поставить их не сложно нужно время и пиво az.gif . Ставится все в штатные места само железо стоит... форсунки 2- 2400 и талкатели 2-тоже также но работает реально только с ксеноном так как фары не греются и грязь смыть реально.
#37 lastic
lastic
  • Cообщений: 59
Отправлено 31 Июль 2006 - 16:51
это радость за весь рабочий день, а в какие штатные места у меня там даже и мест под них не намечено, ксенон скоро будет вот я и озадачился таким прекрасным девайсом.....
#38 заблудший_Svat_*
заблудший_Svat_*
Отправлено 31 Июль 2006 - 17:50
ar.gif Сами толкатели прикручиваются к фаре с низу . Необходимо будет просверлить дырки в облицовке ну а дальше электрика и подсоединение трубок.
#39 lastic
lastic
  • Cообщений: 59
Отправлено 31 Июль 2006 - 23:02
как я понял Svat ты вызвался мне помочь ??? если да то я ставлю ксенон в кратчайшие сроки и к вам обращаюсь ??
#40 Vladpus
Vladpus
    Черный кардинал
  • Cообщений: 3 781
Отправлено 31 Июль 2006 - 23:13
там нет никаких проводов на толкотелях, нужно будет купить бачок омывателя на машину с омывателем фар он на 2-3 литра больше с мотором и шлангами плюс конечно сами толкатели (насосы) и форсунки , а вот как запитать моторчик это вопрос ,но зато есть вариант не одновременной работы с омывателем стекла! что несомненно плюс!
926-262-00-80 Влад
