Печка
Сообщений в теме: 496
#1 феодосий
феодосий
  • Cообщений: 132
  • Интересы:хи-фи
  • Автомобиль: opel meriva
Отправлено 16 Июнь 2007 - 11:44
при включении вентилятора,через 1-2 секунды стал появляться странный звук.какое-то зудение,достаточно слышное...что может быть ? blink.gif
#2 opel611
opel611
  • Питер
  • Cообщений: 230
  • Автомобиль: Meriva 1.6 enj 07г. пробег 76 000 т/км.
Отправлено 17 Июнь 2007 - 22:18
Попало что-то,лопасти цепляют ,естественный износ щёток, износ подшипника-втулки ,разболталось крепление рамки...а звук какой : хр-р,хр-р или бр-р,бр-р? smile.gif
вызывает антирес...
Ваш технический прогресс!
*** Никогда не спорьте с дураком,окружающие могут не заметить между вами разницы... ***
#3 феодосий
феодосий
  • Cообщений: 132
  • Интересы:хи-фи
Отправлено 19 Июнь 2007 - 12:36
причём,думаю,что если бы что-то цепляло ,то этот звук появлялся бы сразу при включении.а он появляется через 1-2 секунды,и при включении вентилятора и при включении кондея.
#4 SHOR
SHOR
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: Мерива
Отправлено 19 Июнь 2007 - 13:51
у многих так...
уже писали про это.
Тема "Кондиционер, шум".
#5 inok
inok
  • Cообщений: 163
  • Интересы:Компьютерная техника, Автомобилизм
  • Автомобиль: Opel Meriva (Cosmo, Aero Blue, Z16XEP)
Отправлено 17 Июль 2007 - 11:07
Крайне неприятную вещь обнаружил, когда выключаешь зажигание мотор не охлаждается вентилятором, приходится сидеть в машине и ждать пока отработает карлсон, причем самое поганое, проворонить перегрев и оставить мотор плавно остывать - раз плюнуть, а это крайне плохо скажется на моторе. Хочу дилеру задать вопрос, можно ли его (вентилятор) запитать в обход замка зажигания. Так что будьте внимательны, мониторьте температуру и если она выше рабочей температуры обязательно дайте отработать вентилятору охлаждения мотора, и лишь затем выключайте зажигание
Сообщение отредактировал inok: 17 Июль 2007 - 11:10
#6 Dergatchev
Dergatchev
  • Cообщений: 681
  • Автомобиль: Meriva 1.6 Cosmo
Отправлено 17 Июль 2007 - 11:28
Да уж, есть такая особенность неприятная...
У меня уже в привычку вошло - припарковался, сразу двигатель не выключаю, даю на холостом ходу 30-60 сек. поработать, а сам пока собираюсь (сигареты там, диски, пиджак и т.п.). По началу немного напрягало в городе, потом привык. В гараже вообще не напрягает - поставил машину, иду ворота закрывать, а потом глушу мотор.
- Okay ramblers, let's get rambling
#7 inok
inok
  • Cообщений: 163
Отправлено 17 Июль 2007 - 11:44
А как определяешь что карлсон хочет работать? По температурному датчику, или по звуку вентилятора? Я обычно когда не забываю выключаю кондей, вентилятор отопителя и при включенном зажигании прислуживаюсь к моторному отсеку. Крайне неудобно, жуть просто.
#8 Dergatchev
Dergatchev
  • Cообщений: 681
Отправлено 17 Июль 2007 - 11:59
Цитата(inok @ 17.7.2007, 12:44) Просмотр сообщения
А как определяешь что карлсон хочет работать? По температурному датчику, или по звуку вентилятора? ...
По звуку - в закрытом гараже очень хорошо все слышно... Да и БК в этом вопросе помогает.smile.gif
Сообщение отредактировал Dergatchev: 17 Июль 2007 - 12:00
#9 inok
inok
  • Cообщений: 163
Отправлено 17 Июль 2007 - 12:11
Надо наверное БК запрограммировать, без него не очень удобно... А никто цену вопроса не подскажет?
И спрошу наверное нельзя ли в обход замка. А то как-то напряжно. Интересно в этом смысле как у вектры/астры/зафиры
Сообщение отредактировал inok: 17 Июль 2007 - 12:12
#10 заблудший_mar65_*
заблудший_mar65_*
Отправлено 17 Июль 2007 - 12:32
Такой алгоритм работы вентилятора во всех новых машинах. Какой смысл в работе вентилятора если помпа не работает? Приведите пример марки авто на которой вентилятор продолжает работать после выключения двигателя. Мне на ум приходят только ВАЗ класика, в девятке помоему уже через замок зажигания.
#11 Dergatchev
Dergatchev
  • Cообщений: 681
Отправлено 17 Июль 2007 - 12:36
Цитата(mar65 @ 17.7.2007, 13:32) Просмотр сообщения
... Приведите пример марки авто на которой вентилятор продолжает работать после выключения двигателя...
#12 Arcady
Arcady
  • Cообщений: 302
  • Автомобиль: Meriva Cosmo MT Lancelot 2007
Отправлено 17 Июль 2007 - 12:49
Renault Kangoo, шумит тут у меня по 10мин под окном.
Сообщение отредактировал Arcady: 17 Июль 2007 - 12:51
#13 заблудший_44-й_*
заблудший_44-й_*
Отправлено 17 Июль 2007 - 12:51
Москвич 2141-45 с движителем Рено , правда ЧЯ на нем стоит 9-й. Всегда ждал пока выключится карлсон , иначе движок может схватить тепловой удар . Да и рабочая температура у горячего французомотора была порядка 100 гр.С
Сообщение отредактировал 44-й: 17 Июль 2007 - 16:20
#14 Dergatchev
Dergatchev
  • Cообщений: 681
Отправлено 17 Июль 2007 - 13:05
Цитата(Arcady @ 17.7.2007, 13:49) Просмотр сообщения
Нет, я не так выразился...
Видно по показателю - мгновенный расход топлива. При работе на прогретом двигателе без дополнительных потребителей - 0,5 - 0,6 л/час. При включении/работе карлсона - 0,7 л/час. Во всяком случае у меня.
Сообщение отредактировал Dergatchev: 17 Июль 2007 - 13:07
#15 Arcady
Arcady
  • Cообщений: 302
Отправлено 17 Июль 2007 - 13:09
А кондиционер, который неизвестно когда климатом включается?
У вас же вроде климат?
#16 заблудший_mar65_*
заблудший_mar65_*
Отправлено 17 Июль 2007 - 13:11
Примеры привели, а какой в этом смысл при не работающей помпе, не ответили.
#17 inok
inok
  • Cообщений: 163
Отправлено 17 Июль 2007 - 13:14
Неа, температуру смотреть. Он же кажет температуру? Ну и по мгновенному расходу топлива
Сообщение отредактировал inok: 17 Июль 2007 - 13:16
#18 Arcady
Arcady
  • Cообщений: 302
Отправлено 17 Июль 2007 - 13:18
Он кажет температуру только в тестовом режиме, до неё ещё 10 кнопок надо нажать.
#19 inok
inok
  • Cообщений: 163
Отправлено 17 Июль 2007 - 13:20
Я так понимаю смысл все-таки есть, термостат же не закрывается в тот момент, я правильно понимаю. Жидкость охлаждающая в большом круге находится и емкости радиатора и система внутренних полостей двигателя сообщаются. Соответственно благодаря теплопроводности антифриза охлаждение мотора будет осуществляться быстрее чем если бы просто выключить мотор и вентилятор, но медленнее естественно чем в режиме циркулирующей жидкости (от холодного радиатора и до системы полостей в блоке)
Сообщение отредактировал inok: 17 Июль 2007 - 13:22
#20 Dergatchev
Dergatchev
  • Cообщений: 681
Отправлено 17 Июль 2007 - 13:24
Нет, у меня просто кондей. Цифры расхода, если интересно, могу дать - так, на память, не помню.
Я уже почти на автомате все делаю - приехал к гаражу, выключил кондей (если он работал), не выключая обычную вентиляцию салона, вылез из машины ворота гаража открывать, заехал в гараж, закрыл ворота, выключил двигатель. За время открывания/закрывания (двигатель на х/х) и температура нормализовалась и остатки холодного воздух от кондея выветрились (или как это правильно называется?) smile.gif
