Печка
Сообщений в теме: 496
#41 inok
inok
  • Cообщений: 163
  • Интересы:Компьютерная техника, Автомобилизм
  • Автомобиль: Opel Meriva (Cosmo, Aero Blue, Z16XEP)
Отправлено 17 Июль 2007 - 15:08
Цитата(Arcady @ 17.7.2007, 16:04) Просмотр сообщения
Думаю что останется на месте. У меня механника, попробовать не могу, а что неужели сломается? smile.gif
Вообще крайне нежелательно, чревато ремонтом. Автоматом управлять - только правой ногой. И ни в коем случае не одновременно обеими.
На работе комп я вообще не выключаю, а дома перевожу в сендбай. Только я опять не понял к чему этот вопрос.
Да к тому, что если механизм работает определенным образом и что-то делает, чтобы себя обслужить, лучше ему в такие моменты не мешать.
smile.gif Не совсем течка. Да и не штатный это процесс, а некорректно реализованная работа операционной системы с памятью. Поэтому даже серьезные сервера положено периодически перегружать, это профилактическая мера. Особенно системы Microsoft. А еще бывает и так - выключили и включили сервак который не ребутовали годами а он раз и не выдержал скачка напруги. Вот такая техника сложная штука. А не выключи его - еще бы несколько лет проработал.
Сообщение отредактировал inok: 17 Июль 2007 - 15:12
#42 Arcady
Arcady
  • Cообщений: 302
  • Автомобиль: Meriva Cosmo MT Lancelot 2007
Отправлено 17 Июль 2007 - 15:38
Ну так это наверное речь про полноценный автомат, куда электроника вмешаться не может. Изя то я думаю корректно отработает эту ситуацию.
Так если бы у Меривки была кнопка шутдаун, так я бы её и нажимал и даже подождал бы пока она опустится. ar.gif
Так ведь нет же её! Зачем её для себя придумывать?
Штатный / не штатный - с терминологией спорить не буду, он есть.
Я ещё слышал что винду надо переставлять каждые 3 месяца, иначе она глючить начинает. smile.gif
Он ещё раз говорю, что операцианока гораздо сложнее в силу своей открытости и сравнивать её с авто некорректно.
Бывает, что автомобиль и не заводится, потому что стартер сгорел, но это уж вообще к разговору не относится.
#43 Doktor77
Doktor77
  • Cообщений: 1 019
Отправлено 17 Июль 2007 - 16:03
1. Если едешь с включенным АС в спокойном режиме, вентилятор и так будет работать, и работы после остановки двигателя не потребуется.
2. Если режим был жестоким, то при внезапной остановке мотора может вскипеть немного двигатель. Но как правило, вскипание отнимает теплоту от нагретой головки (очень эффективно), образуются паровые пузыри, повышается уровень в расширительном бачке, затем, по мере остывания, пар снова конденсируется.
3. Неприятность в основном, в случае п.2, это неравноменость нагрева элементов двигателя. Жизни агрегату уж точно не добавляет, хотя и прямо к аварии не ведет. Именно поэтому после работы на максимальной мощности необходимо поработать на холостом ходу - для снятия тепловых напряжений.
4. После остановки мотора в общем-то начхать на работу вентилятора. Потому что самое неприятное - это прекращение циркуляции охлаждающей в двигателе и значительные тепловые перенапряжения (см.выше).
5. Работающий на стоящем дв-ле вентилятор охлаждения старательно охлаждает радиатор, и охлаждающую в нем. практического значения для двигателя это НЕ имеет.
6. Работа вентилятора на старых фольксвагенах и им подобным связана со схемотехникой - проще меньше использовать коммутируемых цепей. Постоянное питание, предохранитель, датчик-выключатель, вентилятор. Просто места нет питанию от зажигания, для этого надо еще и реле вводить. smile.gif
7. Система охлаждения на "Омеге" Х25ХЕ потому и непростая была, что был высокий риск явления из п.2.
#44 Arcady
Arcady
  • Cообщений: 302
Отправлено 17 Июль 2007 - 16:50
Уважаемый Doktor77, ,
Я вижу, что вы не понаслышке знаете этот предмет.
Не могли бы вы ответить ещё на один вопрос, затронутый в этой теме:
Может ли климат отключать муфту кондиционера или она отключается только при нажатии кнопки ECO?
#45 Doktor77
Doktor77
  • Cообщений: 1 019
Отправлено 17 Июль 2007 - 18:55
В общих чертах АС работает так: Блок управления АС в первую очередь посылает в комп дв-ля так называемый "запрос" - то есть сообщение о необходимости включения компрессора. Комп дв-ля при наличии других условий: наличия адекватного давления в системе (не ниже 2-х бар по низкой зоне и не выше 25-30 по высокой), отсутствия критерия перегрева (не для всех машин), работающем двигателе, отсутствия запроса на выдачу максимальной мощности (обычно это - более 70% хода педали акселератора) включает муфту кондиционера и вентилятор охлаждения.
При работе если установка успеет перегнать весь фреон в жидкую фазу, но не будет успевать его расходовать на испарение, давление в низкой (холодной зоне) упадет ниже 2 бар, и компрессор будет выключен (ибо нечего качать, все перекачано). Через некоторое время фреон просочится в низкую зону и компрессор снова включится. Такая циклическая работа является абсолютно нормальной, и при грамотно написанной программе (и мощном двигателе - smile.gif ) незаметна для водителя.
В свою очередь, температура регулируется блоком управления кондея - или автоматом по датчикам температуры, или - при неавтоматическом вручную - положением заслонки на потоке воздуха. Весь поток идет через "холодный" (испаритель АС) радиатор, далее - "горячий" - охлаждающая дв-ля. Заслонка, регулирующая температуру, позволяет всему потоку воздуха или идти только через "горячий" радиатор (макс. нагрев) может полностью прикрыть "горячий", пустив воздух в обход (макс. холод). Конечно, и промежуточные положения имеются. smile.gif
При включении "Эко" регулирование температуры по-прежнему будет осуществляться, но "запрос" выключен, муфта компрессора не включается. Соответственно, температура "Холодного" радиатора будет не около 0 градусов, а примерно - окружающей среды.
#46 Arcady
Arcady
  • Cообщений: 302
Отправлено 17 Июль 2007 - 19:40
Doktor77,
Большое спасибо, за ценную информацию!
#47 ЗЁБРА
ЗЁБРА
  • Cообщений: 196
  • Автомобиль: Zafira Tourer Cosmo мулатка
Отправлено 23 Июль 2007 - 20:28
ИМХО оставлять включённым вентилятор при заглушенном двигателе на мериве неимеет смысла с точки зрения законов физики радиатор расположен ниже головки блока это очень хорошо видно при окрытом капоте, поэтому горячий антифриз из головки блока самомтоятельно туда не попадет. flag.gif
Пусть в твоей жизни небудет черных полос
#48 inok
inok
  • Cообщений: 163
Отправлено 23 Июль 2007 - 21:17
Речь то идет не о перетекании и даже не о конвекции ОЖ, а о том, что она теплопроводна, и остывание за счет вентилятора будет более быстрым так как 1) жидкость в радиаторе будет быстро охлаждаться и температура постепенно будет выравниваться во всей системе за счет теплопроводности, 2) вентилятор обдувает не только сам радиатор, но и блок.
Сообщение отредактировал inok: 23 Июль 2007 - 21:47
#49 Uncle Bob
Отправлено 23 Июль 2007 - 21:27
Так ведь речь шла именно не о перетоке антифриза, а о температурных напряжениях в блоке двигателя, который и охлаждает вентилятор.
#50 Arlk
Arlk
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: Meriva Enjoy 1.6
Отправлено 13 Декабрь 2007 - 12:00
Моя машина прибудет только в январе.
беспокоит один вопрос, справляется ли печка (отопитель) с русскими холодами (температура ниже 10-15)?
есть мнения, что по причине европейского происхождения машина больше направлена на жаркую погоду, что касается морозов, то тут она пасует:
при стоянии в пробке температура быстро снижается и печка прекращает давать в салон горячий воздух (комплектация с кондиционером).
Хотелось бы услышать чужое мнение.
#51 Niniko
Niniko
    ПЕРВАЯ ЛЕДИ КЛУБА ))
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 13 Декабрь 2007 - 12:14
Справляется. В прошлом году при минус 25-30 ездила в машине в одном свитере - шубу снимала. Теплооооооооооо!!!!!!! bf.gif
#52 Cyclops
Cyclops
  • Cообщений: 622
  • Автомобиль: OM 1.6+ништяки
Отправлено 13 Декабрь 2007 - 12:17
скорее наоборот...
а снижаецца по-моему у дизелей.
#53 RainMan
RainMan
  • Cообщений: 194
  • Автомобиль: Meriva 1.6 MTA Enjoy star silver
Отправлено 13 Декабрь 2007 - 12:19
Могу сказать из своего опыта - ничего при стоянии в пробке не происходит из вышеописанного. Греет еще как. Порой даже выключать приходится или в самый минимум вентилятор выставлять, а то машина в сауну превратиться может flag.gif
#54 ermisha
ermisha
  • Автомобиль: Meriva-A
Отправлено 14 Декабрь 2007 - 01:10
А я не могу понять вообще, как этот автоматический климат-контроль работает. Один день греет - горячий воздух, на другой - воздух еле теплый. Выставляю температуру по максимуму, а реакции почти нет. Салон прогревается достаточно медленно. В салоне не холодно, но и не жарко. Если кто сталкивался с такой проблемой - поделитесь, пожалуйста, опытом борьбы.
#55 Лёлич
Лёлич
  • Cообщений: 188
Отправлено 15 Декабрь 2007 - 22:12
+1
и не только вентилятор в самый минимум, но и рукоятку регулирования температуры (иликаконатамназывается) - тоже на минимум
#56 kipnv
kipnv
Отправлено 23 Декабрь 2007 - 11:12
Не включается печка.
Проверил все предохранители которые с лева от водителя все целые.
Подскажите в чём может быть дело?
Где искать неисправность?
За ранее благодарен за ответ!
#57 kipnv
kipnv
Отправлено 23 Декабрь 2007 - 16:25
Вот взяла и сама заработала!
Ещё вопрос может кто знает где в инете можно заказать книгу по Мериве 2007
#58 boriska.iv
boriska.iv
    рожденный в СССР ©
  • Cообщений: 647
Отправлено 23 Декабрь 2007 - 16:50
по ремонту? 07 нигде.. до 06 - яндекс в помощь
а вообсче занимаюсь сканированием этой книжки.. правда это так медленно продвигается, что думаю еще не скоро сделаю
#59 Sun
Sun
  • Cообщений: 2 329
Отправлено 23 Декабрь 2007 - 23:04
#60 SAVer99
SAVer99
  • Cообщений: 125
  • Автомобиль: OPEL MERIVA COSMO 1,6 ХЕР 2006
Отправлено 29 Декабрь 2007 - 14:43
А может просто перефотать ее, раскидать фотки в соответствующие папки с названиями глав и все - быстро и сердито forever.gif
