Печка
Сообщений в теме: 496
#481 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 621
  • Автомобиль: Meriva А 1.6 Z16 XEP, МКПП
Отправлено 23 Ноябрь 2023 - 11:00
Мужики, здарова! Если капит помпа, могут из-за этого потеть стёкла в салоне, когда работает печка?
Фильтр салонный , как давно менялся ?!
1 месяц назад.
#482 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 005
Отправлено 06 Июнь 2024 - 19:50
Всем привет! Заказал моторчик для заслонки рециркуляции на Авито. Пришёл вот такой:
в описании сказано, для Меривы А 1,6. Но у меня совсем не такой!
Кто-нить знает, от какой это Меривы? Чисто ради спортивного интереса.
#483 maxchahlov
maxchahlov
  • Cообщений: 55
  • Автомобиль: Meriva A 2007 Z16XEP РКПП
Отправлено 19 Июнь 2024 - 15:47
Я брал в евроавто вот такой 4f0820511a. Указано, что от ауди, но, на мериву встал идеально, работает уже 4 года.
https://euroauto.ru/...sed_id=12433070
#484 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 005
Отправлено 19 Июнь 2024 - 18:40
Воооот! А у этого даже разъём другой!
#485 Cyclops
Cyclops
  • Cообщений: 622
  • Автомобиль: OM 1.6+ништяки
Отправлено 28 Декабрь 2024 - 13:32
Не крутит мотор отопителя. В op-com код ошибки 18. Низкое напряжение или обрыв цепи обратной связи электродвигателя вентилятора. Можно ли определить по этим буквам что накрылось - резистор или сам мотор. В цифрах обр.связь 0,79v
#486 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 907
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.6MT2008
Отправлено 30 Декабрь 2024 - 10:41
На всех скоростях не крутит? Если на 4 крутит,то проблема в резисторе
#487 Cyclops
Cyclops
  • Cообщений: 622
Отправлено 30 Декабрь 2024 - 15:26
забыл сказать, что у меня климат :) Но не крутит на всех, хотя напруга на двигателе меняется от 10,5 до 14.
Снял мотор - он не стартует из-за сильного трения. Разработал вручную - теперь от зарядного крутит, но не свободно. Очень много скопилось пыли от щёток. Проблема от неё.
#488 Cyclops
Cyclops
  • Cообщений: 622
Отправлено 31 Декабрь 2024 - 06:43
вощем; всего ремонта - снять, раскидать на детали, промыть-продуть-высушить и собрать всё взад. Крутит как молодой, щёток достаточно, смазывать не нужно - там втулки. Ставить на авто минут пятнадцать. Снимать пришлось дольше т.к. зелёная книжка не спасает.
#489 Konst@ntin
Konst@ntin
  • Cообщений: 140
  • Автомобиль: Opel Meriva A 2007 1.6MT
Отправлено 28 Февраль 2025 - 08:19
Недавно, запотевшее стекло от теплого воздуха, дало понять о застрявшей заслонки потока воздуха. Забор воздуха из салона, на кнопку реакции нет. Снял сервопривод, разобрал, все прочистил т в моторчике тоже. Собрал, но все равно заклинивает в крайнем положении, когда забор воздуха из салона. Мало того, после очередной заклинки и снятия разьема, рекация на переключение кнопки поменялася, как будто поменялась полярность. Поменял провода местами.
Снова снял, еще почистил и смазал силиконом. Работала пару часов и снова заклинило, но уже в положении забора воздуха с улицы.
Вопросы: Что может влиять на этот заклин? Почему поменялась полярность? Кто смог победить эту проблему без замены привода?
#490 berkut
  • Cообщений: 16 576
Отправлено 28 Февраль 2025 - 08:28
вот и оставь в таком положении и забудь про кнопку. потеть не будет.
потом по теплу еще раз все разберешь, внимательно осмотришь и потом с чистой совестью поменяешь на рабочий элемент
#491 Konst@ntin
Konst@ntin
  • Cообщений: 140
Отправлено 28 Февраль 2025 - 16:03
Т.е. причина проблемы так и не раскрыта
#492 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 005
Отправлено 28 Февраль 2025 - 18:07
Мучился, возился, собирал-перебирал. Потом купил на Авито б/у привод, поставил и забыл.
#493 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 02 Март 2025 - 15:21
Не нужно смазывать металлические детали трущиеся. а особенно разные металлы силиконом. Для этого есть смазки. Из своего примера - кухонная вытяжка двигатель перестал крутится (он уже давно с трудом крутился). Разобрал с очень большим трудом,  причина жир попал в двигатель и засох. Вал двигателя сталь, втулка из силумина или дюрали. Разобрал двигатель отмыл от жира и смазал густым силиконом. Все собрал. Двигатель работает. Через месяц двигатель нова заклинил. Снова проклиная все разобрал. А силикона там просто нет, он исчез. При этом вал просто не проворачивается во втулке. Снова разобрал. Отмыл от окислов. И самазал смазкой для рулевой рейки (синяя). Пока работает (3 месяца).
#494 berkut
  • Cообщений: 16 576
Отправлено 02 Март 2025 - 17:56
и будет работать. а силикон это не смазка. надо все вд-шкой попшикать и думать что смазка типа была
#495 gend_os76
gend_os76
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: OPEL MERIVA Z16XE, MT 2004
Отправлено 16 Февраль 2026 - 21:39
Всем привет! Вопрос по моторчику заслонки отопителя. Должен ли снятый моторчик и подключенным разъемом постоянно вращаться? Решил восстановить работу заслонки(моторчик рабочий). Обломился шток заслонки на который надевается моторчик. Вот и думаю:поменяю заслонку, а моторчик снова обломит шток.
#496 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 005
Отправлено 17 Февраль 2026 - 16:02
Да, должен. ЕМНИП, там моторчик останавливает электроника при росте тока через него, когда заслонка упирается при полном закрытии (или открытии). А вообще - думаю, почти у всех танцы с бубном вокруг этого моторчика в итоге кончаются заменой узла на рабочий б/у.
#497 gend_os76
gend_os76
  • Cообщений: 7
Отправлено 17 Февраль 2026 - 16:36
Спасибо. В принципе такой вариант я и предполагал. Узел в принципе рабочий, только заменить "писюн" передающий крутящий момент от моторчика на заслонку.
