Замок зажигания
Сообщений в теме: 166
#41 ZMEY
ZMEY
  • Cообщений: 485
  • Автомобиль: OPEL MERIVA 1.6 MT Z 16 XEP 2008г.в.
Отправлено 16 Сентябрь 2010 - 08:15
Цитата(mmx @ 11.9.2010, 20:21) Просмотр сообщения
Думаю, что последствия болтания брелока сигнализации на ключе сильно преувеличены. Не те массы и не те усилия. Больше последствий может быть от попыток отпереть закушенный валом замок.
Значит перед включением зажигания надо крутануть руль?
Дай дураку дорогу!!! Правило, которое работает всегда!!!
#42 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 16 Сентябрь 2010 - 08:20
Чуть-чуть, чтоб засов освободить, если он закушен.
#43 sergjo
sergjo
  • Cообщений: 132
  • Автомобиль: OPEL MERIVA 1.6 5мкп iron heart 2008
Отправлено 18 Сентябрь 2010 - 00:54
как я погляжу у большинсва одинаковые проблеммы,что у меня что у друга периодически проблеммы с замком и это не связанно с блокиратором,вэдэшкой брызнул смазкой смазал на некоторое время хватает,но потом всё заново,наверное какой-то недостаток всё-таки есть
#44 Uncle Bob
Отправлено 18 Сентябрь 2010 - 09:18
Да вот ни разу нифига wink.gif не системная проблема.
Просто более точно сделанный запорный механизм блокиратора, чем на отечественных машинах.
За 3+ года использования машины (частые короткие поездки в будни) пару раз на жаре не отщёлкивался фиксатор, отвечающий за отключение электропотребителей. Лечилось вставлением, поворотом туда/обратно и выниманием ключа. Все остальные 3-4 раза, смахивающие на описанные в этой подтеме "проблемы", устранялись простым покачиванием руля.
Давно и как-то бессознательно вошла в жизнь привычка крутнуть руль после вынимания ключа до срабатывания блокиратора. М.б. бесполезная привычка, м.б. даже вредная. Но важный момент - с десяток раз на дню сажусь в машину с заведомо заблокированным рулевым колесом, проблем нет и не было.
#45 alexw87
alexw87
  • Cообщений: 121
  • Автомобиль: Opel Meriva Z16XE 73.5/101 1.6 МКП 2005 год
Отправлено 30 Январь 2011 - 11:16
Добрый день!
Вот такая ситуация сегодня возникла. Покатался на машинке, все ОК, остановился - сходил в магазин. Вставляю ключ в замок зажигания и ключ не поворачивается. Что может быть.
Сообщение отредактировал alexw87: 30 Январь 2011 - 14:23
#46 Simpson
Simpson
  • Cообщений: 2 130
Отправлено 30 Январь 2011 - 11:18
Цитата(alexw87 @ 30.1.2011, 11:16) Просмотр сообщения
Что может быть, может ВДшкой попрызгать.
Подергать руль в стороны, одновременно поворачивая ключ!
#47 alexw87
alexw87
  • Cообщений: 121
Отправлено 30 Январь 2011 - 11:24
Все попробовал, походу что с личинкой замка зажигания наверное. Беленкая штучка куда вставляешь ключ она сначала запада (выходишь, а музыка играет, и центральный замок не срабатывает), теперь она встала на место, но ключ зажигания не повернуть.
Кто как думает это она? и дорога личинка стоит?
Сообщение отредактировал alexw87: 30 Январь 2011 - 13:02
#48 alexw87
alexw87
  • Cообщений: 121
Отправлено 31 Январь 2011 - 18:42
Пожалуйста подскажите как запустить движок напрямую какие провода замыкать. Кто может скинуть ссылочку на устройство замка зажигания.
#49 Харм
Харм
  • Cообщений: 1 559
Отправлено 31 Январь 2011 - 20:21
У меня такое было. немного жидкой смазки (можно машинного масла) в личинку решило проблему раз и на 50 тыщ км... ттт. ВД-шку не рекомендую - от нее потом может стать еще хуже.
#50 Niniko
Niniko
    ПЕРВАЯ ЛЕДИ КЛУБА ))
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 31 Январь 2011 - 20:23
ТОЛЬКО НЕ WD !!!! Иначе замок под замену уйдет. Горький опыт уже многих владельцев.
#51 dotsent
dotsent
  • Cообщений: 455
Отправлено 31 Январь 2011 - 20:54
Все закмки которые заедали прекрасно и надолго чинились графитовой смазкой.
Только процедура эта муторная.
Напихиваешь проволоской смазку в замочную скважину.
Вставляешь ключ, как бы продавливая смазку.
Слегка шатаешь ключ. Вынимаешь.
Повторяешь раз 5-8 все время покачивая ключ.
В какой то момент он начинает поворачиваться.
Производишь еще 2 "напиханья"
Несколько раз поворачиваем ключем туда-сюда.
Далее самое интересное.
Вставил ключ, вынул, вытер об тряпку.
Вставил, вынул ...
и. т. д.
Долго.
#52 VVsevolod
VVsevolod
  • Cообщений: 705
  • Автомобиль: Lexus GX 460
Отправлено 31 Январь 2011 - 22:52
Вставил, вынул ...
и. т. д.
Долго.
Зачот!!!!
Ключ после графитки будет пачкаться еще месяц, что три его, что не три.
Более гуманный способ - силиконовая смазка в баллоне с трубочкой. Несколько пшиков в личинку решают проблему. Ну и оттереться намного легче smile.gif.
#53 alexw87
alexw87
  • Cообщений: 121
Отправлено 31 Январь 2011 - 23:25
Это то понятно. Интересует метод замыкания проводов напрямую для запуска движка. Может у кого есть схема самого замка (как работает где что должно стоять).
#54 spet
spet
  • Cообщений: 55
  • Автомобиль: MERIVA 1.6/Z16XEP/MT/Enjoy/2007
Отправлено 31 Январь 2011 - 23:34
http://forum.opel-cl...o...3853&st=20#
#55 Serg Junior
Serg Junior
  • Cообщений: 532
  • Автомобиль: Meriva 1.4MT
Отправлено 01 Февраль 2011 - 09:48
Цитата(ded M @ 1.2.2011, 0:57) Просмотр сообщения
Автомобиль, имеющий иммобилайзер,нельзя завести замыканием напрямую проводов......
Можно, если ключ рядом с замком.
Замок замыкает 3 пары контактов: 1 группа потребителей, 2-я (зажигание), стартер.
Если кожух с рулевой колонки снять, то выводы этих пар будут слева. Что с чем и в каком порядке замыкать не подскажу, ТИС-а нету под рукой. Можно найти экспериментальным методом. Так и искали, собственно, когда автозапуск подключали.
#56 serg712005
serg712005
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: opel meriva
Отправлено 23 Февраль 2012 - 20:05
поломалса замок зажигания.ключ стал свободно вращаться и при вынимания ключа эл. питание не пропадает.думал что проблема очень большая,дилеры сказали что или конт. группа или сам замок-ключ чипованый.цена вопроса была заявлена конт.группа-55уе замок 200уе-срок 2 нед.вопрос решили так.когда разобрали рул.колонку поняли что обломался силуминовый концевик замка,конт.группа в норме.в маг.купили нов.замок и у обоих вытащили сердечники,после чего окуратно поменяли язычки сердечников,чтобы остался родной чипов.ключ.и вставили обратно.машина на ходу.цена вопроса10евро и смекалка,против 200уе у дилеров и время.
#57 raimispe
raimispe
  • Cообщений: 185
  • Автомобиль: meriva 2003 1,8i Cosmo, Bensin/Gas
Отправлено 12 Июль 2012 - 10:19
Takaja ze vignia slucilas- kliuc krutitsa vokrug svoei osi do uporov i nifiga nie delaetsa.
Merivku zavel s pomoscju provoda vmesto kliuca. Vienimaem vercxniuju zascitnuju plasmasku, s levoi storony zamka vytaskivaem kliemnik s provodami:
Soiediniam:
1. cernij+ lievyj krasnyj- zaziganije,
2.cerrnij+ kranijcernuj- starter
Tolko nado vsavit i poviernut kliuc, ctoby rulia nezapiorsa
То же самое через translit.ru:
Такая же фигня случилась - ключ крутится вокруг своей оси до упоров и нифига не делается.
Меривку завел с помощью провода вместо ключа. Вынимаем верхнюю защитную пластмасску, с левой стороны замка вытаскиваем клеммник с проводами:
Соединяем:
1. черный + левый красный - зажигание,
2. черный + крasnij черный- стартер
Pered etim надо вставить и повернуть ключ na poziciju 2, чтобы IMO srabotalo i руль не заперся.
Neispolzoval ni odnogo instrumenta , krome noza dlia obrabotki koncov provoda. Vmesto provoda podoidet skrepki (malenkije) dlia listov bumagi . Ne znaju tocno kak oni (skrepki) na RU nazivaetsa.
Сообщение отредактировал raimispe: 15 Июль 2012 - 18:09
#58 Uncle Bob
Отправлено 12 Июль 2012 - 11:15
raimispe, спасибо, в ФАК пошло.
#59 Uncle Bob
Отправлено 18 Июль 2012 - 13:55
Пост 69999999a по ремонту заклинившего замка уехал в ФАК вместе с нашими спасибо!
#60 raimispe
raimispe
  • Cообщений: 185
Отправлено 18 Июль 2012 - 14:16
Ne ponimaju, kak razobrat zamok (otlomalsa kusok silumina ot konca zamka). Gde eta dyrka naxoditsa?:
"Помог опыт Spet-а. Спасибо Вам Spet, большое.
Кратко о технологии ремонта. К сожалению программы TIS2000 у меня нет. Поэтому пришлось разбираться на "ходу". Непонятным было то, как извлечь замок, об этом как раз и написал spet (цилиндр замка можно извлечь в положении ключа I и нажав на фиксатор сверху цилиндра в дырке шилом). Только тонкая крестообразная отвертка подошла лучше чем шило. Еще скажу что пробовал до ремонта устранить проблему с помощью WD40 - как то мне это помогло. Но если проблема приобрела ярковыраженный хронический характер не используйте WD-шку - только хуже сделаете. К сожалению никаких фотографий ни делал. Попытаюсь объяснить, что называется, словами. Извлекаем замок (см.выше). У замка со стороны рул.колонки (так где как раз большая пружина для ощелкивания личинки при вынимании ключа) есть препиндикуярно расположенный к продольной оси замка подпружиненный (пружина внутри - ее не видно) стерженек. Стерженек вдавливаем внутрь плоской отверткой проворачиваем (как и куда провернуть сориентируетесь глядя на дорожки по котрым "ходит" это стерженек) и вынимаем личинку из замка. По сути замок состоит из двух крупных деталей: личинка и корпус (то же цилидрической формы) в который она вставляется. Еще один совет вынимать личинку из корпуса лучше обернув все тряпкой иначе пружина выбивает стержень очень далеко - будете потом долго его искать. А есть еще одна пружинка - очень мальнького диаметра со стороны где вставляется ключь ее тоже при демонтаже легко потерять. Но в пинципе сложного ничего нет. Разобрав замок промыл личинку в бензине, высушил, покрыл слоем смазки, все собрал. Ключь нужно в замок всавить провернуть до положения при котором "лапка" выступающая с наружи корпуса замка может полностью погружаться/вдавливается в корпус. Еще один момент: в гнезде замка, расположенном на рул.колонке мне пришлось взвести один "курочек", что бы можно было вставить замок на место. Это делается нажатием вниз до защелкивания пластины находящейся в глубине гнезда. Иначе замок до конца не вставить. После такой смазки все пока слава Богу работает нормально. Еще раз предупреждаю WD-шку лучше не применять. Будут вопросы готов ответить."
Сообщение отредактировал raimispe: 18 Июль 2012 - 14:20
