Сообщений в теме: 1988
#1981 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 1 996
Отправлено 17 Июнь 2020 - 16:45
Тогда - на вибростенд?
#1982 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 907
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.6MT2008
Отправлено 17 Июнь 2020 - 16:55
сомневаюсь....передняя подвеска перебрана полностью. Там все ок.. платить деньги шарлатанам желания нет нникакого)
#1983 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 907
Отправлено 17 Июнь 2020 - 17:00
@shilodv думаю нужно с пристрастием еще раз проверить и протянуть все что снималось и откручивалось,а далее уже думать чего... Подозреваю все-таки связь со сцепой,192 ткм уже все-таки...хоть и не хочется его менять (((
#1984 alkhr
alkhr
  • Cообщений: 585
Отправлено 06 Август 2020 - 21:07
Всем привет. Что может звенеть? Смазал ЭУР три раза так, что из всех щелей полезло при его возвращении на место. Звенит, как ЭУР, но звук как будто не от него. Гайку на 36 подтянул, стало лучше, но звук все равно остался.
#1985 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 907
Отправлено 07 Август 2020 - 00:11
@alkhr карданчик?
#1986 alkhr
alkhr
  • Cообщений: 585
Отправлено 07 Август 2020 - 14:37
А он так же гремит по звуку, как и ЭУР? Подскажите, пожалуйста
#1987 Александр А.
Александр А.
  • Cообщений: 405
Отправлено 07 Август 2020 - 19:23
@alkhr   Вам ручной зажим с фиксатором в помощь...  Сперва отсоеденить  вал-телескоп от рул.рейки и к эти клещи-зажим зафиксировать на приводном валу рейки, и  подрыгать влево-вправо, слушая ..., затем этот инструмент закрепить снизу на муфте крепления вала-телескопа и тоже влево-вправо, только предварительно зафиксировать руль(вытащить ключ из ЗЖ) и, одной рукой в какую нибудь сторону руль упереть, чтоб не дрыгался... У меня при такой процедуре всплыло - оказалось что в щлицах етого самого вала-телескопа и позвякивало, просто оттянул его вниз, протёр тряпкой от старой смазки, там сушняк полнейший был, а вроде бы лет так 5-6 назад тоже мазюкал, ну и смазал "кастролом-мобигрейзом"... и всё... Как бы так бы оно у меня было.
#1988 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 08 Август 2020 - 10:34
тон высокий как пластинка железная?
Снимите щит моторного отсека и подергайте рукой трапецию. Я долго искал звон легкий на всех неровностях и шероховатостях. Оказалось трапеция дребездит. Там звук который не могут издать массивные железные детали. Именно звон, дребезжание какой-то пластины по звуку.
извлечение car-pass.
#1989 alkhr
alkhr
  • Cообщений: 585
Отправлено 08 Август 2020 - 19:24
Спасибо. Точно не трапеция. Затянул ещё гайку на 36. Руль тяжело крутить, но не гремит. Значит, проблема где-то там...
