Сообщений в теме: 1988
#1961 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 24 Апрель 2020 - 11:17
@S.Valera ну и соединение рулевой - для Opel Meriva первого поколения есть известная тема со звуками соединения рулевого вала, которое лечится специальной липкой смазкой.
#1962 S.Valera
S.Valera
  • Cообщений: 48
  • Автомобиль: Opel Meriva
Отправлено 25 Апрель 2020 - 03:47
стойки смотрел, не подскажите как добраться до этого вала проверить?
#1963 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 25 Апрель 2020 - 18:48
@S.Valera под руль загляните - он прям там и будет )
#1964 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 25 Апрель 2020 - 23:11
@S.Valera
Под рулевую колонку загляните и в районе педали тормоза , увидите карданное соединение .
Вот там и мажут , чтобы не гремело )))
#1965 KomatoZZZnik
KomatoZZZnik
  • Cообщений: 274
  • Автомобиль: Opel Zafira Tourer A18XER 2013
Отправлено 05 Май 2020 - 15:41
Коллеги всем привет:)
Зимой появился непонятный стрекочущий звук, по ощущению справа спереди, не громкий и не постоянный. Проявляется в основном на трассе на скорости ~100 км/ч. Т.к. в основном обитаю в городе, то благополучно забываю про него. Никто не сталкивался? Напрягает когда на ровной дороге какие то мутные звуки.
#1966 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 05 Май 2020 - 16:08
@KomatoZZZnik смотрите то может колебать набегающий воздушный поток - подкрылки, брызговики.
#1967 KomatoZZZnik
KomatoZZZnik
  • Cообщений: 274
Отправлено 06 Май 2020 - 20:55
@Амбр да вроде всё на месте :-) Может в моторном отсеке или торпедо что то открутилось я фик знает, т.к. бардачок я перебрал весь и в карманах дверей ничего не вожу:)
#1968 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 619
  • Автомобиль: Meriva А 1.6 Z16 XEP, МКПП
Отправлено 08 Май 2020 - 23:23
Народ, как бороться с громкой подвеской колобка? У кого есть опыт? Ведь при каждом проезде даже мелких неровностей столько шума в салоне, будто едешь на ПАЗике..!
#1969 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 09 Май 2020 - 00:10
@Stason8321 э....  начните с осмотра подвески. Колоб не идеал в акустическом плане, но я вас уверяю, не пазик ни разу. Вполне себе комфортная машина.
#1970 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 1 996
Отправлено 09 Май 2020 - 10:21
Был случай. Просмотрел всю подвеску, всё вроде норм. Но всё равно где-то громыхало. Говорил со старым спецом, тот сказал - посмотри втулки стабилизатора. И точно - после их замены стало ощутимо тише.
#1971 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 22 Май 2020 - 12:30
Недавно спрашивал что может дребезжать в районе торпедо. Металлический высокочастотный дребезг пластин. Толи из под руля толи где-то в районе магнитофона.
Менял стойки и нашел. Трапеция дворников звенит. Втулки изношены. Зоны работы дворников сужены. Тяги болтаются и резонируют. А звук словно вот он где-то тут, прям у руля
Сообщение отредактировал александр51: 22 Май 2020 - 12:31
  • Хатуль Мадан и O677ME сказали спасибо
извлечение car-pass.
#1972 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 907
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.6MT2008
Отправлено 22 Май 2020 - 12:53
@александр 51,подобный же звук исходит откуда то из верхней части кожуха руля. Придавишь рукой-тишина. Надо з залезть туда и посмотреть,откуда звук.
#1973 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 907
Отправлено 22 Май 2020 - 13:01
Кстати,коллеги,пожалуй отпишусь здесь.. доставали различные шумы передней части авто. Ремонт подвески не особо помогал. Так вот....заменив буквально на днях рулевые тяги с наконечниками,шаровые,задние сайленты рычагов,стойки и втулки стаба,а также втулку рул.рейки и 3 подушки двига (боковые + заднюю)...в машинке воцарилась полная тишина)! ЭУР не снимал и не мазал ни разу,большую гайку рул.вала не подтягивал. Был очень приятно удивлен,полные штаны радости)) надеюсь надолго.
#1974 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 22 Май 2020 - 16:16
А что же тогда до этого ремонтировалось, если ремонт не помогал?
И что же тогда из этого списка было источником заявляемого шума?
#1975 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 907
Отправлено 22 Май 2020 - 16:31
@berkut менялись шаровые 1раз,стойки стаба 3раза,задние сайленты и амортизаторы передние 3пара стоит. Ни разу не меняны были втулки стаба,втулка рейки,подушки двигателя и рулевые тяги.Их тоже и заменил в этот раз. Передние сайленты рычагов и верхние опоры(между чашкой кузова и амортом) до сих пор родные и живые )
#1976 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 22 Май 2020 - 17:06
т.е. можно предположить, что проблема была либо в о втулках стаба. либо в рулевых тягах
#1977 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 907
Отправлено 22 Май 2020 - 19:36
Наверно да...и люфт рейки присутствовал.
#1978 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 907
Отправлено 16 Июнь 2020 - 10:11
Други,всем добра ) у меня вопросик ко всем....после большого ремонта пер.части машины со снятием подрамника и заменой подушек двигла случилась такая неприятность - при трогании с места,особенно груженой машинки,либо в горку,возникает вибрация и стук(только при трогании и на 1 передаче). Аналогично тому,как пятка КПП задевает за неправильный болт защиты двигла...по ощущениям звук со стороны правого пассажира... Защита снята,звук возникает без ее участия. Облазил всю машину снизу,мест касания не нашел...может было у кого такое,поделитесь опытом.... Заранее спасибо всем!)
#1979 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 1 996
Отправлено 16 Июнь 2020 - 19:31
Болты подрамника затянуты? Я серьёзно. Как-то забыл их затянуть и имел стук при трогании.
  • O677ME сказал за это спасибо
#1980 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 907
Отправлено 16 Июнь 2020 - 21:28
думал об этом....вроде по второму разу даже протягивал....наверно придется все что откручивал смотреть и проверять....думал на подушки,там тоже все норм вроде...динамо ключом тянул..
Сообщение отредактировал O677ME: 16 Июнь 2020 - 21:30
