Сообщений в теме: 1988
#1941 berkut
  • Cообщений: 16 586
Отправлено 17 Январь 2018 - 10:43
если все крепежи его целы, то можно немного подточить кромку, что бы зазор появился.
#1942 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 17 Январь 2018 - 14:20
Другое дело, что раз появилось внезапно, значит что-то перестало его держать. Самым правильным будет снять эту окантовку и посмотреть что же именно ее перестало держать.
#1943 titus81
titus81
  • Cообщений: 41
  • Автомобиль: Opel meriva A 2008
Отправлено 17 Январь 2018 - 15:00
Спасибо. Сначала сниму - проверю, если не поможет, то подточить наверно верным решением будет. Думал может не у меня одного так. Хотя сегодня, когда жена поехала на работу, стук пропал..
#1944 Sssnake
Sssnake
  • Cообщений: 469
Отправлено 17 Январь 2018 - 16:42
Там все на столько убого, что "перестать держать" оно в принципе не может. Пистоны по периметру. При сильных морозах салон Меривы вообще начинает "петь" со всех сторон. Я бы забил и не лазил. Потому что пистоны хорошие, крепкие. Сопротивляются до последнего. Можно запросто ломануть.
#1945 Кирилл Сергеевич
Кирилл Сергеевич
  • Автомобиль: Опель Мерива
Отправлено 18 Февраль 2018 - 22:00
Всем доброго дня! Опель Мерива 2007. 280000км. Z16XEP, МКПП. Столкнулся с неожиданной проблемой. Сильный стук в районе коробки или сцепления на холостых оборотах. На скорости стука не слышу. К чему готовиться, можно ли ехать и где посмотреть инфу по этому вопросу? Заранее спасибо!
#1946 rmm_1977
rmm_1977
  • Cообщений: 124
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.7 CDTI, Z17DTH
Отправлено 19 Февраль 2018 - 10:49
Вероятней всего - хана двухмассовому маховику! Готовиться к полной замене сцепления, за одно проверить и если нужно поменять заднюю подушку двигателя и подушку коробки.
Сообщение отредактировал rmm_1977: 19 Февраль 2018 - 10:50
  • Кирилл Сергеевич сказал за это спасибо
#1947 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 21 Февраль 2018 - 13:25
Это не дизель.
#1948 rmm_1977
rmm_1977
  • Cообщений: 124
Отправлено 21 Февраль 2018 - 13:56
тогда патологоанатомия - самая точная наука! То есть вскрытие покажет!
#1949 Андрей19791
Андрей19791
  • Автомобиль: Opel meriva a
Отправлено 07 Февраль 2019 - 08:28
Приветствую, помогите. Мерива 2008 года, 1,6,механика. При езде на неровной дороге, например через ж. д. переезд слышен свист, как-будто неисправный моторчик печки, слева, то ли под капотом, то ли где то снаружи. Всё ролики и ремни справа по ходу движения. Пробовал уже с выключённой печкой по плохой дороге проехать, все равно свист присутствует. И на нейтралке и на скорости, все одно и тоже. Может кто подскажет?
#1950 Александр А.
Александр А.
  • Cообщений: 422
Отправлено 07 Февраль 2019 - 09:50
@Андрей19791
Попробуйте, при поднятом капоте и  заведенном двигателе, пораскачивать активно мотор. Судя по симптомам, тем что вы описываете, то только при движении по неровностям появляется свист, если так, то попробуйте ещё стоя на месте резко газануть, будет аль нет слышен тот же свист. Осмотрите защитные кожухи шкивов и ремней на предмет контакта с кузовом , а так же опор крепления двигателя. Бывает, что таящий снег с лобовухи стекает по отводу на коробку и капая на защиту двигателя, и там снизу на железе  образуется ледяная пирамида, и тогда, так неожиданно ни с того ни с чего вдруг, такая вибрация появляется при пуске ДВС или при перегазовках, что ... .
#1951 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 07 Февраль 2019 - 10:11
@Андрей19791
Похоже на ролик у Вас .
Когда менялся ГРМ , ролики , приводной ремень агрегатов ?!
#1952 Андрей19791
Андрей19791
Отправлено 07 Февраль 2019 - 14:14
@Андрей19791
Так ролики и ремни справа по ходу движения, а свист слева
Ролики с ремнями справа по ходу находятся, а свист слева
#1953 Александр А.
Александр А.
  • Cообщений: 422
Отправлено 07 Февраль 2019 - 20:19
Ну раз вы уверены что точно слева, вероятно, с открытыми окнами на ходу оценивали децибелы, то в таком случае труба выхлопа почти по центру проходит, начиная от ката и под днищем, вот и слышимость слева поболее... Тогда попробуйте пораскачивать глушак при работающем двигателе с разными режимами оборотов, нужон второй человек, возможно, что где то сифон из за трещинки получается.
#1954 berkut
  • Cообщений: 16 586
Отправлено 07 Февраль 2019 - 21:11
может скрип?
  • Андрей19791 сказал за это спасибо
#1955 Андрей19791
Андрей19791
Отправлено 08 Февраль 2019 - 04:02
Звук такой, когда моторчик печки накрывает я и он начинает визжать
#1956 berkut
  • Cообщений: 16 586
Отправлено 08 Февраль 2019 - 07:05
@Андрей19791, вы все же определитесь с исходными данными. свист в машине явление долговременное, а скрип циклически-переодическое.
выйдите из машины и просто ее покачайте нажимая на кузов. звук есть- сайленблоки, шаровая, аморт.
#1957 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 08 Февраль 2019 - 11:14
Коллеги, сильно не пинайте @Андрей19791, я могу подтвердить его слова. есть такая беда и идет она из под руля. С улицы ее не слышно. Я давно его заметил. Появляется только в холодную погоду и на холодном двигателе. Я думаю что это и есть конец моторчику, а звук идет по воздуховоду.
Второй вариант у меня это ЭУР. Больше там так свистеть моторчиком нечему.
Этот звук точная копия звука умирающего моторчика на жигулях. Но там он постоянен а здесь появится на пару сек. и исчезает, причем надолго.
#1958 rmm_1977
rmm_1977
  • Cообщений: 124
Отправлено 08 Февраль 2019 - 22:15
Приветствую форумчане! Позвольте добавить!
Этой зимой тоже начались переодические свистящие звуки НО в салоне. В итоге - моторчик печки! Он вращается на подшипниках СКОЛЬЖЕНИЯ и там есть войлок который должен быть пропитан маслом! Разобрал, пропитал - все нормуль стало!
А проверить это все просто - появился шум - выключи вентилятор печки, звук исчез, значит это оно!
Всем добра! :)
  • Аякс и Gorbu сказали спасибо
#1959 S.Valera
S.Valera
  • Cообщений: 48
Отправлено 23 Апрель 2020 - 20:17
Здравствуйте, не могу понять спереди водительской стороны не понятные стуки,на плохой дороге, на асфальте пропадает, уже не знаю на что грешить, главное слышны только с кабины, с улице не слышно
#1960 berkut
  • Cообщений: 16 586
Отправлено 23 Апрель 2020 - 20:40
проверь затяжку штоков передних стоек и состояние стабилизаторных стоек
