У кого есть схема вакуумных трубок ?
Сообщений в теме: 110
#41 Амбр
  • Cообщений: 32 893
Отправлено 30 Сентябрь 2007 - 13:20
Katani, Слушай, а куда должна идти синяя трубочка с рис. 011?
С удивлением обнаружил что у меня она просто срезана!!!
#42 AlexG
AlexG
  • Cообщений: 41
  • Автомобиль: OOB X25XE 94г. 5мех, батя-ООВ X20SE 98г.
Отправлено 05 Октябрь 2007 - 12:36
Скорее всего, у тебя вакуум подключен напрямую, мимо аккумулятора (чёрный бачёк на фото). У меня при таком подключении при нажатии на "газ" хлопала, например, заслонка рециркуляции и воздух в ноги не дул, и на заглушенном двигателе не работал регулятор печки: сейчас раз 5 можно крутануть и будут заслонки хлопать, пока вакуум не "кончиться"!
Синяя трубка подключается к тройнику возле вакуумного усилителя тормоза рис. 014, идёт к вакуум. бачку, а оттуда белая трубка идёт к салонной перегородке рис. 011 у Катани! bf.gif
#43 Katani
Katani
  • Cообщений: 900
  • Автомобиль: SantaFe DM (OMEGA B X30XE АКПП 94 г.в. на реставрации)
Отправлено 05 Октябрь 2007 - 13:04
Идет она на рис.14, прям к тройнику, возле самого вакуума.
#44 raa1221
raa1221
  • Cообщений: 301
  • Автомобиль: VW Touareg,есть все для комфорта.
Отправлено 13 Январь 2008 - 21:39
Цитата(Katani @ 16.7.2007, 20:58) Просмотр сообщения
У меня тоже из центральных дует на постоянку.
Ну вакуумом это назвать можно с натягом, поскольку эта трубка приходит из системы забора воздуха.
У меня на холостом немного подсасывает воздух на снятом шланге, проверить сможешь сам.
Вот общая схема системы для наглядности.
Можно вас побеспокоить Katani. У меня с моей омежкой помимо трубочек есть еще проблемы,немогу с ними разобраться-система рецеркуляции выхл. газов. У вас на снимке(IMAG0010)-с вакуумными трубками в кадр попалась металическая калобаха-как мне сказали система рецеркуляции,вот где идет соеденение резиновой трубкой( в районе бачка с антифризом),у меня эта резиновое соеденение разорвало и с трубки дует постоянно горячий воздух-похоже на выхлопные газы. Что могло случится и как лечить.моя аска навсякий случай 327731680. Заранее благодарен!!!
Был Шкода Форман 1,3; Опель Омега Б V6 2,5 МКПП; Опель Омега Б 2001 V6 3.0 МКПП Police, Опель Омега Б 2003 V6 3.2 полный фарш
#45 Father Haosa
Father Haosa
  • Cообщений: 29
  • Автомобиль: OOB X25XE 2000г.
Отправлено 13 Январь 2008 - 22:33
Совершенно верно-по этим трубкам идет рецеркуляция отработанных газов.И очень часто порванная резиновая вставка говорит о том ,что забит катализатор. А если порвется резиновая вставка на левой стороне (по ходу),то выхлопными газами прожжет резиновую трубку климата,которая рядом. Что у меня и получилось.
#46 al-west
al-west
Отправлено 11 Февраль 2009 - 22:04
Ой, спасибочки, полгода ездил по "спецам" трубки подключить, а тут на тебе. УРА!!!
#47 lawrence_s
lawrence_s
  • Cообщений: 24
  • Автомобиль: omega B/ 2,5i v6/ 98 г./АКПП
Отправлено 27 Март 2009 - 15:14
Цитата(Katani @ 24.6.2007, 18:31) Просмотр сообщения
Вот это самый архив всех вакуумных трубок.
неверная там схема архива. нету угольной канистры около радиатора + на последней фотке на электровакуумном клапане сверху должен стоять тройник, а на фото тупо надевается зеленый патрубок...
#48 Katani
Katani
  • Cообщений: 900
Отправлено 28 Март 2009 - 00:31
Канистра внизу радиатора, ставилась на поздних моделях, а про тройник выложи свою наглядную схему.
Так будет правильней!
#49 mor
mor
  • Автомобиль: omega b caravan sport x25xe
Отправлено 31 Декабрь 2009 - 08:08
может кто нибудь выложить схему трубок,а не фото.а то у меня на клапане адсорбера тройника нет,остальное подключил как по схеме,а машина при нажатии на газ в фильтр хлопает
#50 HAnAC
HAnAC
  • Автомобиль: omega B,x20se, 1998 г.в., МКПП
Отправлено 28 Май 2010 - 18:24
всем привет!! есть у кого нибудь схема трубок, которые идут на переключатели печки и температуры воздуха в салоне!! под торпедой которые!! мотор X20se кондей!!
#51 драйверRUS
драйверRUS
  • Cообщений: 16
  • Автомобиль: Opel Omega B
Отправлено 23 Июнь 2010 - 15:31
Выложи пожалуйста фото, а то мне наподключали - волосы дыбом встают!
#52 misha7
misha7
  • Cообщений: 52
  • Автомобиль: omeg B x25
Отправлено 25 Июнь 2010 - 09:41
Цитата(Katani @ 21.6.2007, 15:43) Просмотр сообщения
И тебе на ... mail ушло!
уважаемые коллеги, мне бы тоже схему вакуумных трубок Х25 1994года. oganjanian@mail.ru , или сюда. спасибо. ни кто не откликнулся-очень нужно!
Сообщение отредактировал misha7: 26 Июнь 2010 - 16:29
#53 misha7
misha7
  • Cообщений: 52
Отправлено 26 Июнь 2010 - 16:23
Цитата(Katani @ 21.6.2007, 15:21) Просмотр сообщения
Ну и слава богу! Рад был помочь!
А сколько расход на холостых (у меня 1.5 л./ч)?
на прогретом двигателе 0.8-0.9 л/ч. двигательх25
Сообщение отредактировал misha7: 26 Июнь 2010 - 16:25
#54 драйверRUS
драйверRUS
  • Cообщений: 16
Отправлено 26 Июнь 2010 - 21:01
У кого X25XE сделайте фото своих трубок. У меня не такая схема как в архиве. На одну трубку больше. Та что в архиве зеленым отмечена доходит до клапана во впускном тракте и через тройник идет дальше в ресивер, а оттуда возвращается вверх куда то. Помогите кто может.
#55 dimon_123
dimon_123
  • Cообщений: 37
  • Автомобиль: opel omega b
Отправлено 08 Июль 2010 - 15:10
и мне нужна такая схема)))) Изображение
x25xe v6 1994г зарание спасибо dab_123@mail.ru b z nj;t ljgjlrk.xfkcz((( Изображение
#56 alekx
alekx
  • Автомобиль: опель омега В
Отправлено 16 Июнь 2011 - 09:50
Парни, помогите присоединить правильно патрубки! Купил машину омега X25XE, собрал сам. При нажатии на газ расходомер топлива уменьшается, при отпускании педали газа, расход увеличивается до 999,99.
От вакуумника отходит только одна трубка. Из правого крыла выходит патрубок рядом с топливопроводом не подсоединённый. По схемам, куда он должен подойти, у меня другой патрубок ... проблема!
Если не трудно сбросьте схему патрубков на электронный адрес alekx913@mail.ru
Сообщение отредактировал alekx: 02 Июль 2011 - 07:58
#57 vini81
vini81
  • Cообщений: 27
  • Автомобиль: opel omega b vectra c Renault Trafic 1.9
Отправлено 27 Июнь 2011 - 18:53
Цитата(Katani @ 18.6.2007, 18:50) Просмотр сообщения
Попробую завтра отсканировать
А можно мне ссылочку, vitaluev@gmail.com,заранее благодарен
#58 Валико
Валико
  • Cообщений: 49
  • Автомобиль: vectra A c 18nz 1993
Отправлено 27 Июнь 2011 - 23:16
Katani мне тож скинь плиз схемку, если не трудно.
#59 dokuch77
dokuch77
  • Cообщений: 26
  • Автомобиль: Opel Omega B Caravan 1996 x25xe
Отправлено 28 Июнь 2011 - 11:30
Друзья, и мне киньте на мыло фото трубок - -dokuch77@mail.ru
Спасибо!
#60 devildip
devildip
  • Cообщений: 37
  • Автомобиль: была ООБ X20XEV АКПП 96г, теперь X25XE МКПП 98г
Отправлено 30 Июнь 2011 - 17:18
а может на х25хе чуть подколбашивать мотор из за вакуума? если где то трубка соскочила?
ранее на х20xev был расколбас ужасный из за вакуума
ООБ 98г.в. х25хе МКПП г.н. т050тн36
