Шум при движении
заблудший_NAF812_*
, 09 Авг 2006 21:15
Сообщений в теме: 65
#22
Отправлено 22 Июнь 2007 - 08:35
А ты колеса давно балансировал? Иногда бывает грузик потеряешь и на определенной скорости начинает бить колесо. Или корд у резины повело. Так никогда не увидишь, нужно колесо снять и на балансировочном станке крутнуть!
Может ты и прав, вчера ехал по окружной и заметил, что от 130 до 140 км/ч начинается вибрация потом пропадает, как я понимаю это может быть от балансировки или сход развала. На выходных буду делать балансировку.
#23
Отправлено 22 Июнь 2007 - 13:49
Это только балансировка! Сход-развал делают, когда тянет в какую-либо сторону или резину неравномерно жрать начинает.
#29
Отправлено 02 Июль 2007 - 20:02
Ступицу поменял в сборе суппорта не подклинивают но такое ощущение что где-то что то трёт и главное под нагрузкой с левой стороны.Вчера товарищ сел с права (послушать) норма только вылез зашумело.Вроде всё облазил и ничего
Ребят при движении машины может шуметь одно из двух либо ступица либо колодки что очень и очень редко сначало надо точно определить что и в каком колесе а потом менять при скорости и без нагрузке это очень трудно
#30
Отправлено 19 Май 2008 - 16:00
Здравствуйтете!
Уже читала похожие вопросы и ответы на них, но в тех.центре сказали, что это не ступица.
Проблема: на скорости от 75 до 85-90 и 120 появляется сильный гул.
Сегодня были в техцентре: подшипники сказали в норме, больше ничего толком не сказали, посоветовали долить масло в АКПП, хотя там в пределах нормы, хоть и у отметки минимум.
Может у кого-т было похожее?
#38
Отправлено 03 Сентябрь 2008 - 21:36
Народ, здравствуйте ! Ночью, подъезжая к даче, застрял во вновь раскатанной луже. Левое колесо повисло и беспомощно крутилось в луже доходящей до середины порога. С помощью буксира машину из лужи извлекли, но теперь при скорости от 80 км\ч появился гул, как мне кажется, слева. Гул пропадает если руль слегка повернуть в право ( как при перестроении). Грешу на ступичный подшипник, но вот с какой стороны, при таких симптомах ???
Сообщение отредактировал Vadim-71: 05 Сентябрь 2008 - 15:33
Берегите зрение - закрывайте глаза на ночь !
#39
Отправлено 03 Сентябрь 2008 - 22:36
Народ, здравствуйте ! Ночью, подъезжая к даче, застрял во вновь раскатанной луже. Левое колесо повисло и беспомощно крутилось в луже доходящей до середины порога. С помощью буксира машину из лужи извлекли, но теперь при скорости от 80 км\ч появился гул, как мне кажется, слева. Гул пропадает если руль слегка повернуть в право ( как при перестроении). Грешу на ступичный подшипник, но вот с какой стороны, при таких симптомах. И ещё - можно ли имея под рукой пресс со всеми оправками, заменить только подшипник, а неступицу всборе ? Делитесь опытом, пожалуйста.
