Шум при движении
Сообщений в теме: 65
#61 ВИЙ
ВИЙ
  • Cообщений: 936
  • Автомобиль: Астра F Caravan,1997г.в. х16szr был, теперь Астра G Caravan,2003 г.в.z18xe
Отправлено 21 Февраль 2009 - 19:58
Цитата(LIKA @ 11.2.2009, 14:12) Просмотр сообщения
А может быть это еще из-за гранитной крошки, которой сейчас тратуары посыпают?
LIKA. Н е надо ездить по тротуарам! Там пешеходы встречаются. Могут не понять. Да и дорого сейчас. ar.gif ar.gif ar.gif
Цитата(qwerty001 @ 21.2.2009, 19:50) Просмотр сообщения
Если сзади тормоза дисковые, то возможно скрежет при нажатой педали тормоза - износ колодок до критического или близко к критическому. На колодках имеются специальные металлические пластинки томоза износились - тормозишь как на зарезанной свинье.
То же были подозрения что это сигнализаторы скрипят. Посмотрел -до них еще ездить и ездить. А скрежет есть на парвых километрах. И что удивительно на других машинах такой фигни никогда не наблюдалось. Хотя у меня их было, чтобы не соврать, штук5-7 разных марок.
Люблю Опель-хоть и не немец
И не люблю Жигуль-хоть и русский. СТРАННО.
#62 LIKA
LIKA
    госпожа МОДЕРАТОР
  • Cообщений: 7 145
Отправлено 22 Февраль 2009 - 18:01
[quote name='ВИЙ' date='21.2.2009, 20:04' post='467019']
'ВИЙ' - а придворовые территории rolleyes.gif - слышали о таких? И люди там встречаются и машины водятся.
#63 Rus26
Rus26
  • Автомобиль: Opel astra
Отправлено 03 Февраль 2020 - 18:38
Добрый день, помогите разобратся. На днях был в сервисе , менял ставил зимнюю резину и мастер обратил внимание на переднее правое колесо. Оно имеет люфт по горизонтальной оси. Беру его двумя руками по горизонтали и начинаю подергивать в лево в право и оно болтается, я осмотрел все соединительные рычаги, они в порядке , видно что болтается от рулевой стойки ,эташтука которяя уходит в рейку гидроусилителя руля, а с левой стороны такой проблемы нет и при езде медленно ничего , все ок а на 100 км/ч есть вибрация и эта вибрация ощущается в руле подскажите что можетбыть. Я грешу на рулевую рейку (если я не правильно назвал) парни выручайте.
#64 Амбр
  • Cообщений: 32 852
Отправлено 03 Февраль 2020 - 19:07
@Rus26 ну если вы все верно описываете, у да, беда внутри самой рейки и это весьма опасно.
#65 Олег33
Олег33
  • Cообщений: 21
  • Автомобиль: опель
Отправлено 04 Февраль 2020 - 00:16
Да, мастер видимо не досмотрел вашу проблему с машиной и наверное это и есть как вы и думаете рулевая рейка под замену. Нужно будет заехать в другой более квалифицированный сервис чтобы они посмотрели, иначе может хуже всё разболтаться.
#66 berkut
  • Cообщений: 16 534
Отправлено 04 Февраль 2020 - 06:55
может все же не все так трамотично.
пыльник рулевой тяги же ни кто не снимал. люфтить может ее шарнир что под пыльником рейки.
рейки не так немного люфтят и не там.
и колеса на баланс проверить стоит.
