Вентиляция, отопление, кондиционер, климат
Сообщений в теме: 473
#461 virus267
virus267
  • Cообщений: 565
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 01 Июль 2024 - 18:13
Да он сразу после закачки фреона хреново холодил. Опрессовку делал 15 атмосферами - утечек нет, на  наличие или отсутствие фреона грешить не надо .... Вентилятор почему то не врубается при включении кондея.. Может датчик какой на включение вентилятора есть ?
Сообщение отредактировал virus267: 01 Июль 2024 - 18:14
#462 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 01 Июль 2024 - 18:26
еще раз повторяю. залезаешь диагностикой и смотришь давление фреона в системе по датчику.
не внешними приборами, станциями или еще какими манометрами, а диагностикой саму машину смотришь, что не понятного.
если в системе нет давления для мозгов, то не будет вентилятор включаться.
проверь как разъем надет на датчик давления, нет ли ошибок в системе по датчику кондея
после того как это сделаешь, лезешь рукой к моторному щиту и щупаешь трубки. тонкую и толстую на входе в моторный щит. если они одинаковой температуры, то меняешь РВДшник.
#463 virus267
virus267
  • Cообщений: 565
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 01 Июль 2024 - 19:23
Сделал. фотки грузить не буду сейчас тут напишу параметры.
в блоке диагностики климата
Давление кондиционера 210 кПа.
Запрос кондиционера  - активно.
Режим отключения реле кондиционера - недост.давл.
в блоке диагностики двигателя
Давление кондиционера 0,4-0,5 V (хз почему в вольтах )
Выключатель информации кондиционера - активно
Кондиционер - неактивно
Реле кондиционера - неактивно
Давление кондиционера  - 240 кПа
Трубки обе теплые
РВД это че? Спускать фреон надо чтоб его поменять ?
Сообщение отредактировал virus267: 01 Июль 2024 - 19:25
#464 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 01 Июль 2024 - 19:32
датчик давления показывает давление в 2 бар. это очень мало.
система потому и не активна.
 в системе просто машина не видит давления. она считает что его просто не т или точнее не достаточно для активации. о чем и пишет.
теперь замер фактического давления манометром и если совпадет, то искать куда ушел фреон.
если же в системе будет положенное давление, то замена датчика.
все просто
#465 virus267
virus267
  • Cообщений: 565
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 01 Июль 2024 - 20:48
Датчик менять фреон  надо откачивать ?  Может его временно коротнуть как можно чтоб проверить активируется кондей или нет ? , или там не концевик , а сопротивление меняется  ?
Сообщение отредактировал virus267: 01 Июль 2024 - 20:51
#466 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 01 Июль 2024 - 20:51
нет
#467 virus267
virus267
  • Cообщений: 565
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 01 Июль 2024 - 21:02
ок. по результатам отпишусь
#468 virus267
virus267
  • Cообщений: 565
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 01 Июль 2024 - 21:09
@berkut Я так понял в опеле если муфта кондиционера включена и вращается , фреон заправлен , это еще совсем не значит что компрессор будет работать ?  Просто я думал раньше , что если муфта компрессора вращается  , в салоне шипение слышно значит компрессор нагнетает хладагент ??
#469 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 01 Июль 2024 - 21:14
если слышно шипение, то чаще это показатель нехватки фреона
#470 Борис-06
Борис-06
  • Автомобиль: Опель Астра h
Отправлено 19 Октябрь 2025 - 11:00
Всем привет! Подскажите, к кому можно обратиться в Москве по отопителю. Потеют стекла, слабый поток воздуха и плохо греет печка. Астра 2008 года, у меня во владении только пару месяцев.
#471 Stargazer2014
Stargazer2014
  • Нарушители
  • Автомобиль: Opel Astra H
Отправлено 05 Апрель 2026 - 20:43
Приветствую, уважаемые форумчане! Интересует такой вопрос, т.к.  в сети много противоречий. Надеюсь здесь есть ОпельСпецы)
Вопрос следующего характера: При какой температуре должна включаться 1я скорость вентилятора охлаждения? У меня Опель Астра H 1.6 изитроник. 1я скорость включается при 112 градусах. Кто-то говорит - это нормально, ну а кто-то  - нет. Я тоже считаю это черезчур. Замучался с этой системой охлаждения - поменял всё - радиатор, датчик в радиаторе, термостат, резистор, пробку расширительного (по несколько раз),  а воз и ныне там. осталось только  перепрошить. Что скажете, господа?
#472 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 05 Апрель 2026 - 23:06
шить не надо. надо просто что бы ВСЁ было чистое и датчики с правильными характеристиками
правильный ответ 108
#473 Stargazer2014
Stargazer2014
  • Нарушители
Отправлено 05 Апрель 2026 - 23:44
Что имеется ввиду под словом ЧИСТОЕ и ПРАВИЛЬНЫЕ характеристики?
#474 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 06 Апрель 2026 - 12:30
чистое, значит не забитое. печка, радитор, тонкие трубки, протоки в дроселе и прочее
это значит, что надо быть уверенным, что датчики дают адекватные данные
Сообщение отредактировал berkut: 06 Апрель 2026 - 12:30
